Blue TS
Blue TS
Postautor: hube » 12-10-16, 15:49
Witam.
- Toyota Celica 2ZZ-GE
- Waga auta bez kierowcy i z połową baku paliwa - 1180 kg
- 1.8 VVTL-i Sport 192 KM 2ZZ-GE Powered by Yamaha
- olej Toyota 5w30
- nowy wałek ssący + popychacze
- nowy rozrząd. ślizgi, napinacz, łańcuch i koło VVTi OEM
- nowe „lift bolty”
- nowy pasek wielo-rowkowy Gates
- nowe: uszczelka pompy wody, pokrywy zaworów, rozrządu (OEM)
- uszczelka kolektora dolotowego "Sikky" grubość 1", uszczelka przepustnicy custom 3mm
- ECU: Apexi FC, strojenie - nowa mapa zapłonu
- skrzynia C60 + Torsen LSD, nowe simmeringi i łożyska stożkowe szpery przód i tył (OEM), olej Millers CRX 75W90 NT+
- nowe sprzęgło AISIN
- Sprężyny H&R (niżej o 30mm)
- KYB AGX - pzród
- KYB Excel-G - tył
- Przód - tuleje poliuretanowe czerwone, nowe łączniki stabilizatora Delphi, stabilizator Whiteline 24 mm.
- Tył: tuleje poliuretanowe czerwone, Stabilizator Whiteline 20 mm, nowe łączniki Febi
- przód: tarcze DBA, klocki Ferodo DS Performance, przewody Hel
- tył: tarcze Ferodo, klocki Ferodo
- płyn Motul RBF 600
- wydech: katalizator Magnaflow, wydech końcowy Ulter Sport dwie końcówki 100mm
- nowe uszczelki (OEM)
- Filtr K&N
- odłączone podgrzewanie silnika krokowego przepustnicy (by-pass)
- uszczelka termoizolacyjna kolektora dolotowego Sikky
- uszczelka termoizolacyjna przepustnicy
- felgi 17" Opony Federal Evoluzion ST-1( 215/40/17)
- felgi 16" Toyota seria na zimę po regeneracji (opony 205/50/16) i na tor (opony Bridgestone Potenza)
- seria - Vinyl
- wskaźniki: ciśnienia i temperatury oleju – Auto Gauge
- radio Toyota - seria
- seria
Krótka historia samochodu:
Auto sprowadzone w tym roku w lipcu z Luksemburga rocznik 2000.Garażowane, bez oznak korozji. Wszystkie szyby Toyot'y. Wnętrze w skali 1 do 6 oceniam na 4+, 5- jak na ten rocznik. Felgi 17" piaskowane i lakierowane proszkowo. Felgi 16" oryginalne Toyoty na zimówkach.
Wymienione:
- tarcze,
- klocki
- filtry paliwa i oleju
- olej
- nowe świece irydowe
- Sprężyny H&R
- filtr K&N
- amortyzatory KYB
- reszta w opisie wyżej
Plany na przyszłość dość skromne bez szaleństw lubię klasyki :-)
- odświeżenie tapicerki (czyszczenie, pranie) - zrobione
- piaskowanie felg zimowych - zrobione
- nowe amortyzatory - wymienione na KYB przód + tył
- wyciszenie drzwi i tyłu - zrobiony tył
- montaż wskaźników temperatury i ciśnienia oleju - zrobione
- wiosna - czyszczenie pieca i osprzętu, części metalowe gumowe i plastiki - zrobione
Pozdrawiam
Hube
Ostatnio zmieniony 17-02-24, 17:21 przez hube, łącznie zmieniany 51 razy.
Postautor: greos39 » 12-10-16, 21:23
No cześć ;) ja bym zmienił felgi, ale o gustach się nie dyskutuję. Wypucuj Celinkę, może jakieś woskowanko, ogarnij lampy (na telefonie wyglądają na trochę zmatowione, zwłaszcza lewa) - zrób ją na blask i już może zacząć łamać karki ^^
Postautor: hube » 12-10-16, 21:42
Zimówki będę już robił na srebro w następnym tygodniu. Co do lamp tak lewa jest bardziej zmatowiona prawa jeszcze ujdzie ale to też w planie. Wosk już położony :-) w środku wymyty jeszcze tylko w weekend przejadę tapicerkę (tzn. moja piękniejsza połowa chce się tym zająć :-) i zobaczymy jak wyjdzie. Nie jest szczególnie zabrudzona ale ja z kolei jestem dość "pedantyczny" więc muszę to zrobić
Hube
P.S. Postaram się wklejać posty jak tylko coś nowego ogarnę w Celinie
Ostatnio zmieniony 03-03-21, 09:36 przez hube, łącznie zmieniany 1 raz.
kris2925
Postautor: kris2925 » 13-10-16, 19:33
Widzę toyota od kolegi Marcina z Częstochowy ;)
Będziesz zadowolony. Też od niego swoją brałem;) Świetna baza na fajny projekt bo na razie brakuje mi pazura.
Postautor: hube » 13-10-16, 23:15
Na razie jestem zadowolony choć za mało czasu aby coś więcej powiedzieć.
Postautor: hube » 25-01-17, 14:40
Dojechały amory KYB przód i tył i rozpórka. Plan wymiany - marzec. Nie wiem czy zdążę umyć silnik przed zlotem najwyżej stanę gdzieś z boku żeby nie psuć wizerunku innych "Celik" :-)
KYB na pokładzie. Rozpórka niestety potrzebuje modyfikacji bo zahacza o klemę i to w dodatku "+".
Maty na wyciszenie bagażnika zakupione więc czekam na ciepły weekend :-)
Ostatnio zmieniony 22-03-17, 17:17 przez hube, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Cisiel » 25-01-17, 17:04
Widzę, że większość forum rzuciła się na Staffę :-D
Postautor: hube » 25-01-17, 17:49
Po zdjęciach kolegi BlackStone w moim poście i info od forumowiczów przynajmniej dla mnie było jasne jaką decyzję podjąć :-)
Mały update. Silnik przed i po myciu :-)
Ostatnio zmieniony 03-03-21, 09:37 przez hube, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: hube » 24-03-17, 18:54
Mały update. Dziś pierwsza warstwa maty a jutro druga...w cieplejsze dni pranie tapicerki i na razie wystarczy.
Ostatnio zmieniony 03-03-21, 09:39 przez hube, łącznie zmieniany 3 razy.
TSPatyk
Postautor: TSPatyk » 24-03-17, 18:59
Może i głupie pytanie ale do czego są te dwie wypustki u Ciebie w bagażniku?
Ja takich nie mam u siebie...
Robisz wygłuszenie pod CarAudio?
Postautor: hube » 24-03-17, 19:08
To jest mocowanie plastików lewego i prawego. Nie bocznych tylko tych które leżą.
Car Audio przy okazji ale dopiero na lato planuję zakup. Jeśli chodzi o ori to muszę przyznać że gra naprawdę nieźle ale brakuje mi Navi i szczególnie odbierania rozmów przez bluetooth. Co do samego wygłuszenia to na dłuższe trasy będzie w sam raz (mam nadzieję :-) zakupiłem autko z wydechem Jama nie byłem na początku przyzwyczajony ale muszę przyznać że fajnie mruczy. Nie wyje tak jak nie które ale mruczy he he ;-)
TSPatyk
Postautor: TSPatyk » 24-03-17, 19:15
To koniecznie napisz czy dużo Tobie dało to wygłuszenie bagażnika. Też to będę robił, tylko że typowo pod CA. Maty już leżą, tylko czekają na kilka ciepłych dni :)
Jakiej grubości matę nakleiłeś? 2mm, 3mm? Matę piankową dajesz na drugą warstwę?
Postautor: hube » 24-03-17, 19:59
Mata 2,5mm i pianka 6mm. Jutro pstryknę fotkę. I przetestuję. Myślę, że przy normalnym wydechu efekt byłby nawet jeszcze lepszy. Zobaczymy.
Tak wygląda z drugą warstwą:
Co do samego efektu to różnica jest odczuwalna. Nawet moja piękna, która sporo pomagała mówi, że dźwięk jest wygłuszony. Nie wiem jaki efekt byłby przy standardowym wydechu ale ja jestem zadowolony. Dudnienia nie słychać, pozostało już tylko delikatne mruczenie a to akurat lubię...muzyka dla moich uszu :-)
Re: Blue TS
Postautor: hube » 19-03-23, 17:45
Tak z nudów trochę zdjęć wrzucę:
Re: Blue TS
Postautor: greos39 » 19-03-23, 21:57
Byś wrzucił jakieś fotki z toru kurde :-D
Panie, a co to tam przy radiu ja widzę? :twisted:
⇨ Toyota Corolla E3 3K-H '79 - classic project car
⇨ Lexus IS200 SC XE10 1G-FE '04 - dream daily
Re: Blue TS
Postautor: hube » 20-03-23, 08:19
Dużo tego nie mam ale wrzucę resztę w wątek o zlocie
