Toyota Celica Turbocharger "Diablica" by Cisiel
Re: Toyota Celica Turbocharger "Diablica" by Cisiel
Postautor: krrizz » 29-08-25, 00:16
Cisiel,
jest szansa na update fotek z przekładki lusterek żeby wpasować składanie
a może masz jakiś manual
i please o jakiś update :wink: :wink:
Postautor: Cisiel » 01-09-25, 12:02
Krzysiu, specjalnie na Twoją prośbę, wrzucam update zdjęć z przekładki lusterek :wink:
Ogólnie dużo, wręcz mnóstwo dłubaniny. Praca dla ludzi o naprawdę mocnych nerwach...
Jeśli chodzi o ograniczniki, to zrobiłem tak jak w opisie, który krąży po sieci. W lewym lusterku spiłowałem ogranicznik o taki dobry 1mm, w prawym natomiast dodałem 1mm plastiku. Sprężyna jest baardzo silna, ale nie ma większego problemu, żeby wyjąć seger. To akurat robota dla dwóch osób.
No i przystosowanie kostek, przełożenie przewodów grzania luster, upięcie w całość.
Gotowe wkłady do luster. Oczywiście podstawy luster zamontowane europejskie oraz przełożone szkła europejskie na podstawki japońskie (mówimy tu o tych czarnych ramkach plastikowych, które trzymają lustro).
Teraz instalacja w aucie. Z tego oto makaronu wziąłem tylko to co potrzebne, żeby jak najbardziej ori było :-D
Do wiązki dodane dwa przewody odpowiedzialne za składanie luster.
Ogólnie misją było przeprowadzenie przewodów do drzwi przez te gumki harmonijki. Niestety trzeba wypiąć kostki w kokpicie i całość wycofać - przełożyć przewody i z powrotem przekładanie i upinanie. Niestety inaczej się nie da.
Kostki ori dodane:
1 - Standard - grzanie luster + regulacja
2 - Składanie luster
3 - Kostka mostkująca przewody od składanych luster
Ogólnie tyle roboty a efekt końcowy "tylko taki" :D
Postautor: krrizz » 02-09-25, 07:11
Dziękuję Ci Bardzo !!!
Postautor: Cisiel » 02-09-25, 08:22
Miał być update – no to proszę :wink:
W sumie kolejny rok pyknął nie wiadomo kiedy a w pamiętniczku trzeba zapisać kolejny rozdział tej historii.
W końcu zabrałem się za temat tylnych zacisków hamulcowych. Mój kolega z Fresh Brakes jak zawsze wykonał świetną robotę. Pełna regeneracja, nowe tłoczki, malowanie proszkowe. Na dłuższy czas mam spokój w tym temacie.
Jak już zacząłem zabawę z hamulcami to stwierdziłem, że lecę po całości. Wleciał cały nowy zestaw:
- tarcze przód i tył – BREMBO
- klocki przód i tył – GALFER SPORT FDHP 1050
Teraz proces spokojnego docierania, żeby wszystko ładnie się ułożyło na aucie. Tarcze hamulcowe są w wersji „Painted”, czyli są fabrycznie zabezpieczone przed korozją a to duży +
Czas już było „odświeżyć” troszkę wygląd Diablicy. Decyzja mega trudna, ale finalnie udało się wybrać wydaje mi się fajny wzór, który dał powiew świeżości. Decyzja była jedna, która chodziła mi już dłuższy czas po głowie – przeskok z 17 cali na 18.
I tak oto wjechały nówki JR28 18x8,5 w kolorze Hyper Black. Na tył wjechało ET20, natomiast na przód ET30.
Nad oponami bardzo mocno się zastanawiałem i wybór padł na Michelin Pilot Sport 4S w rozmiarze 225/40.
Obecnie Diablica w nowym wydaniu prezentuje się tak:
Wczoraj zrobiłem 120 kilometrów i jestem zachwycony oponami Michelin. Prowadzenie pewne, pięknie kleją. Mam nadzieję, że utrzymają tą formę. Hamulce ładnie się docierają i już czuć, że naprawdę będzie to hamować zacnie. Felgi po założeniu opon w pełni zabezpieczone powłoką ceramiczna 5-letnią :wink:
Teraz czekać co znów nowego wpadnie do głowy :-D Także co - do następnego :)
QubaKpl
Postautor: QubaKpl » 11-09-25, 19:44
Pięknie, akceptuje :-D
Glodny1992
Postautor: Glodny1992 » 27-10-25, 14:23
Jr zawsze sztos chociaż wcześniejszy wzór jakoś bardziej mi siedział i ten kolor no ale 18 to 18 :wink: ma co ciągnąć te 18 to można pakować bez większych strat no i będzie teraz pewniej w zakrętach z tymi kołami ;-)
Postautor: Cisiel » 30-03-26, 14:09
Sezon się zbliża wielkimi krokami, więc czas w końcu było coś dłubnąć dla oka przy Czerwonej.
Z Monkey Wrench Racing przyjechała nowa listwa paliwowa. Wskaźnik ciśnienia paliwa Radium Engineering prosto od FMIC.
Jakość wykonania świetna, spasowanie idealne. Gdyby kogoś podkusiło kupić taką listwę, to trzeba pamiętać aby wszystkie połączenia skręcać na uszczelniacz anaerobowy do gwintów.
Na dniach wymiana oleju, filtrów i to by było na tyle.
Plany na sezon - wprowadzić małe korekty w obie mapy i po prostu nacieszyć się jazdą.
Więcej modyfikacji nie przewiduję :wink:
Pewnie wpadnę na Japfest do Poznania i na Aka Shiro do Grudziądza.
