Toyota Celica VII VVT-i by eXcential
Balbek
Postautor: Balbek » 10-06-14, 19:27
A to te nakładki to jakiś rare??
Są od Ts'a, nie jakaś rarka ale zwykłe 143 konne miały gumowe pedały :P
CelicaLove
Postautor: CelicaLove » 16-03-15, 23:40
eXcential pisze:No to lecimy dalej :)
Zdradź tajemnice gdzie nakładki kupiłeś ;) Szukałem ale na razie nigdzie nie znalazłem, jakbyś wiedział kto ma do sprzedania to proszę daj znać.
eXcential
Postautor: eXcential » 17-03-15, 07:29
Nakładki kupione na allegro, z tym że ciężko dostać wersję europejską (inny podstopek)
eXcential
Postautor: eXcential » 18-03-15, 20:52
Mega rare już w drodze do Malborka :D
grzes_007
Postautor: grzes_007 » 18-03-15, 21:26
No no no, pogratulować znaleziska :D Zakup w pl czy z za granicy ?
Balbek
Postautor: Balbek » 19-03-15, 09:51
Udalo Ci sie kupic obie ? Bo na allegro wisiala kiedys prawa za 30zl ale stwierdziłem ze nie dokupię lewej nigdy ;)
Archy
Postautor: Archy » 19-03-15, 09:51
Gratki zakupu, bardzo fajny dodatek.
grzes_007 pisze:Zakup w pl czy z za granicy ?
Kupione w PL, w Lublinie :-D
Stich
Postautor: Stich » 19-03-15, 10:43
chodzi o te owiewki? serio to jakas rarka? na CC.uk za 100 funtów: http://www.celica-club.co.uk/forum/inde ... eflectors/
eXcential
Postautor: eXcential » 19-03-15, 15:06
Stich pisze:chodzi o te owiewki? serio to jakas rarka? na CC.uk za 100 funtów: http://www.celica-club.co.uk/forum/inde ... eflectors/
Nie wiem jak, ale ja nie widziałem jeszcze w Polsce VIIi z owiewkami :)
volumemusic7
Postautor: volumemusic7 » 23-03-15, 18:32
Nigdy nie myślałem że coś takiego istnieje do Celinki :eek: Jak to w ogóle jest montowane? Pod Uszczelkę?
CelicaLove
Postautor: CelicaLove » 29-03-15, 18:04
Kupiłem sobie nakładki na pedały (wersja nie europejska wiec podstopnica jeszcze do kompletu będzie brakowała). Reszta ok, wymiary te same, ale mam problem z założeniem, od strony wewnętrznej te gumki od aluminiowych nakładek są strasznie twarde i mam problem je założyć, bo łatwo się nie odginają. Miałeś podobnie ? Zastanawiam się jak to rozwiązać, podgrzać te gumy będą bardziej elastyczne ?
Jeszcze mam pytanie odnośnie filtru powietrza K&N, odczułeś różnicę po jego wymianie ?. Łatwo się to wymienia ? Jest jakaś instrukcja lub filmik instruktażowy ? Nie chciał bym niczego spieprzyć przez "przedobrzenie" bo niunia jeździ jak ta lala i nic się nie dzieje ;), ale nowy filtr by się pewnie przydał i byłaby zadowolona ;)
Widzę używasz oleju Motul Eco-Nergy 5W30 , silnik lepiej pracuje na tym oleju ? Niedawno miałem wymianę i wlali mi Castrol Edge 5W40, silnik pracuje dobrze i jest ok, ale wolę wymienić następnym razem na inny np Motul bo na temat Castrolu są podzielone opinie, a wolę wlać coś "teoretycznie" lepszego niż doradzili w serwisie.
Z ciekawości co ile wymieniasz olej ?
Widzę dbasz o autko, doradź czy warto wymienić olej w skrzyni biegów, autko ma fabryczny olej, rocznik 99, i jak ta wymiana oleju wygląda ? tak prosto się wymienia jak olej silnikowy czy w serwisie będą mieli jakiś problem ?
Postautor: anticorr » 30-03-15, 07:44
CelicaLove pisze:Widzę używasz oleju Motul Eco-Nergy 5W30 , silnik lepiej pracuje na tym oleju ? Niedawno miałem wymianę i wlali mi Castrol Edge 5W40, silnik pracuje dobrze i jest ok, ale wolę wymienić następnym razem na inny np Motul bo na temat Castrolu są podzielone opinie, a wolę wlać coś "teoretycznie" lepszego niż doradzili w serwisie.
Może ja się jeszcze wypowiem:)
Odnośnie oleju silnikowego ja osobiście polecam Valvoline VR1 5W50 albo ENEOS Sustina , co do oleju w skrzyni biegów, jak najbardziej zalecana jest wymiana jak autko ma już przelatane grubo ponad 150kkm, olej jakis dobry 75W90( ja lałem Valvoline DuraBlend GL-5 75W-90) wymiana prosta, zaopatrzyć się w pompkę do odsysania/wtłaczania. Korek spustowu jest na dole skrzyni, a zboku jest korek do wtłaczania oleju.
eXcential
Postautor: eXcential » 30-03-15, 16:11
CelicaLove pisze: Reszta ok, wymiary te same, ale mam problem z założeniem, od strony wewnętrznej te gumki od aluminiowych nakładek są strasznie twarde i mam problem je założyć, bo łatwo się nie odginają. Miałeś podobnie ?
Z tymi nakładkami tylko wydaje się banalna sprawa, sam się ponad godzinę męczyłem, ale jakoś się udało.
CelicaLove pisze:Jeszcze mam pytanie odnośnie filtru powietrza K&N, odczułeś różnicę po jego wymianie ?. Łatwo się to wymienia ? Jest jakaś instrukcja lub filmik instruktażowy ?
Różnica raczej nie do zauważenia. Mi akurat wymieniał mechanik przy okazji wymian innych filtrów. Wymiana raczej prosta.
Tu masz temat o olejach: viewtopic.php?t=7737
CelicaLove pisze:Widzę dbasz o autko, doradź czy warto wymienić olej w skrzyni biegów, autko ma fabryczny olej, rocznik 99
Olej w skrzyni wymieniałem przy okazji wymiany uszczelki półosi. Zgodnie z książką należny wymieniać co 60 tyś.
CelicaLove
Postautor: CelicaLove » 08-04-15, 00:36
anticorr pisze:Może ja się jeszcze wypowiem:)
Dzięki, zakupie to co poleciłeś, dokładnie
1. Valvoline VR1 5W50
2. Valvoline DuraBlend GL-5 75W-90
Do tego filtr oleju:
1. K&N typ HP-1003 ( nie jestem pewny czy będzie pasował)
http://www.knfilters.com/search/product ... od=HP-1003
Do tego wymienię jeszcze filtr powietrza
1. K&N typ 33-2041-1
http://www.knfilters.com/search/product ... =33-2041-1
eXcential jaki masz typy filtrów K&N, bo do oleju widzę mają na przykład 2 rodzaje.
Stich
Postautor: Stich » 08-04-15, 22:17
CelicaLove pisze:
anticorr pisze:
ja na takim jeżdze więc bedzie pasował
CelicaLove
Postautor: CelicaLove » 08-04-15, 22:25
Stich pisze:
CelicaLove pisze:
anticorr pisze:
Dzięki wielkie za info.
Mam jeszcze pytanko odnośnie oleju do skrzyni biegów (przekładniowy), ile tego potrzeba (jaki kupić litr, dwa litry), i czy nie lepszy będzie syntetyczny, bo ten
jest półsyntetyczny. Czy jest jakaś różnica w oleju do skrzyni biegów między syntetycznym a półsyntetycznym.
Może do skrzyni biegów będzie lepszy syntetyczny MOTUL na przykład taki
Olej przekładniowy MOTUL GEAR 300 LS 75W90, 1 litr
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... w90-1-litr
Archy
Postautor: Archy » 09-04-15, 09:39
CelicaLove racz zwrócić uwagę, że to nie jest dział techniczny, tylko temat o aucie kolegi eXcential i takimi pytaniami jak w powyższym poście robisz tu bałagan.
Grabelny
Postautor: Grabelny » 25-04-15, 13:03
czy te nakladki pedałów nie byly przypadkiem ode mnie? :D poznaję stan.
eXcential
Postautor: eXcential » 25-04-15, 13:13
Grabelny pisze:czy te nakladki pedałów nie byly przypadkiem ode mnie? :D poznaję stan.
Zdecydowanie NIE :D
eXcential
Postautor: eXcential » 18-01-16, 21:48
No to pykło... :)
