Celica VII - Skoczu
- Skoczu
Kaos - nie, moje
CarDetailing - nowa pasja
- Skoczu
- anticorr
Skoczu pisze:A ja się podzielę tylko nowiną radosną! Dzięki Anticorr udało mi się kupić progi od TSa w stanie idealnym, z listwami montażowymi i wszystkimi kołkami za śmieszne pieniądze... mniej niż 200 zł z przesyłką
Oo a to fajnie wiedziec mozes pyknac "pomogl" a to z jakiegoś ogłoszenia co podlinkowalem?
- volumemusic7
- Skoczu
- Skoczu
- peteby
- Skoczu
- Skoczu
Dla potomnych, bo pojawiają się pytania na forum. Progi TS - montaż i elementy zestawu.
Na zestaw progów TS składają się:
oczywiście progi sztuk 2
listwy montażowe sztuk 2 (oznaczone LH, RH)
kołki 1 - do listw montażowych - sztuk 10.
kołki 2 - do progów (od dołu) - sztuk 14
wkręty - do progów (od dołu z przodu) - sztuk 2
Uwagi: kołki 1 w ASO są towarem niedostępnym. W ANWA Kraków koleś nie wiedział o co chodzi, w katalogu nie występują. Przychodziły pewnie jak zestaw montażowy do progów. Ten sam problem jest z listwami montażowymi, również dla ANWA Kraków temat nieznany.
Kołki i wkręty przychodzące od dołu - bez problemu do kupienia w ASO (około 40-50 zł komplet). Mam jedną prawę listwę do sprzedania. Według mnie zamiast tych kołków da się dobrać kołki budowlane podobne (działają tak samo, wkręcana śrubka rozpiera kołek). Ktoś na forum progi ma zamontowane bez tych listew - na pewno da się.
Przód progu oraz tył ma rowki na klej - tak też należy to przykleić. W środku progu (na wysokości drzwi) próg jest podpierany przez listwę montażową. Od dołu kołki + 1 wkręt na próg (2 dziurka od przodu samochodu).
- anticorr
- Skoczu
Felgi piaskowane a potem malowane proszkowo jak robić to na dłuższy czas. Zwłaszcza, że będą jeździć w zimie więc dostaną po tyłku...
Anticorr - jakiego kleju używałeś? Też muszę to u siebie ostatecznie zamontować.
No i tak, zgadzam się. Ktoś w toyocie upadł na głowę, żeby dawać te listwy, inne kołki etc. A wystarczyło, aby listwy miały miejsce na kołki tak jak fabryczne nakładki - nie byłoby kleju, spinek, listew etc... a montaż trwałby 5 minut.
Listwy i kołki kupiłem w komplecie z progami od TSa - facet ściągał je dla mnie, wiec powiedziałem aby mi dodał również listwy.
- Skoczu
Aktualizacja:
Wpadły nowe odboje tylnej klapy - kosztują grosze, zmieniają wszystko. Nowe vs stare:
Rozpocząłem również rozbiórkę wnętrza do sprzątania i wyciszania. Mam już maty i wszystko co potrzebne do zrobienia (maty butylowe STP, na to pianka, na tworzywa pianka). Mam zamiar wygłuszyć: bagażnik, boczki drzwi, boczki tył - czyli prawie cały samochód. Niestety, trochę odbije się to na osiągach, bo maty swoje ważą...:
Przy okazji rozbierania wnętrza, każde tworzywo zostało umyte APC + nałożony dressing:
przed:
po:
Zamontowałem również zapalniczkę z polifta aby mieć już całkowicie spójne pomarańczowe podświetlenie:
Na montaż czekają:
progi od TSa
zrobienie wyciszenia
dogłębne mycie nadwozia i podwozia, zabezpieczanie itd.
Niestety, wszystko sobie poczeka. Skutecznie się połamałem i temat nie szybko ruszę znowu...
przed:
po:
Na montaż czekają:
progi od TSa
- Skoczu
podwozie mam zakonserwowane ale muszę je dokładnie umyć po zimie - samochód od poprzedniej konsweracji zrobił około 4000-5000km max, więc jeszcze tego nie ruszam, chyba, że zobaczę ubytek to będę uzupełniał.
Audio nie ruszam, nie jestem audiofilem a biorąc pod uwagę praktycznie totalny brak fabrycznego wygłuszenia to nawet to audio, które jest będzie w stanie dobrze zagrać. Bardziej mi chodzi o to, aby wyciszyć wnętrze z dźwięków z zewnątrz i odrobinę poprawić audio. A głośniki może w przyszłości wymienię
- anticorr
