Czerwona VII gen by PawelTDF
- BumBleBee
Będzie dokładka TRD ale ciężko ją kupić więc kiedy się pojawi to nie wiem...
youngtimery noclegi bielsko
opony bielsko
opony bielsko
Balbek pisze:PawelTDF, to są te progi z all za 150zł
Jeśli tak to widze że są za grube i musze z nich zrezygnować chyba że samochód miałby tylko stać w miejscu
dokładnie to są te progi, ale one są tylko jakieś 3 cm wyższe od seryjnych progów, tył w moim aucie na tym zdjęciu stoi na równym a przód już na pochyłości bo to jest wjazd do garażu i wygląda że jest mały prześwit.
opony bielsko
opony bielsko
przy tylnym błotniku pasuje wszystko ok, od góry trzeba było to trochę przygiąć, wkręciłem tam blachowkręty, a przy przednim błotniku trochę to odstaje z obu stron. Ja kupiłem na allegro seryjne progi w kiepskim stanie i przykleiłem jedne do drugich bo one mocowań nie mają.
opony bielsko
opony bielsko
PawelTDF pisze:przy tylnym błotniku pasuje wszystko ok, od góry trzeba było to trochę przygiąć, wkręciłem tam blachowkręty, a przy przednim błotniku trochę to odstaje z obu stron. Ja kupiłem na allegro seryjne progi w kiepskim stanie i przykleiłem jedne do drugich bo one mocowań nie mają.
a z czego te progi,fiberglass nie ?
Mysticum pisze:PawelTDF pisze:przy tylnym błotniku pasuje wszystko ok, od góry trzeba było to trochę przygiąć, wkręciłem tam blachowkręty, a przy przednim błotniku trochę to odstaje z obu stron. Ja kupiłem na allegro seryjne progi w kiepskim stanie i przykleiłem jedne do drugich bo one mocowań nie mają.
dokładnie, włókno szklane
opony bielsko
opony bielsko
w międzyczasie chciałem jeszcze pomalować zaciski i wymienić klocki hamulcowe, miało być szybko i sprawnie a zajęło mi to grubo ponad tydzień z powodu urwanej śruby i tylnych zacisków które były w bardzo złym stanie i musiałem wymienić praktycznie wszystko co tam było poza tłoczkiem.
Przed:
Po:
Przed:
Po:
opony bielsko
opony bielsko
- ppp11
No pięknie chyba się na ten kolorek skusze przy nastepnym zestawie klocków , to jeszcze pochwal sie co ze zderzakiem i progami mam nadzieje że polakierowane
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73446
http://www.3000gt-forum.cba.pl/viewtopic.php?t=390
Umiejętność życia w 90% polega na zdolności życia w zgodzie z ludźmi, których nie możemy znieść. [Sam Goldwyn]
ppp11 pisze:No pięknie chyba się na ten kolorek skusze przy nastepnym zestawie klocków , to jeszcze pochwal sie co ze zderzakiem i progami mam nadzieje że polakierowane
a ciekawe kto je dzisiaj lakierował
opony bielsko
opony bielsko
- Blad
Blad pisze:Nie koniecznie ASO Blaszki muszę nowe kupić i prowadnice wyczyścić porządnie.
to uważaj na tył, bo u mnie wszystko było dobrze, a jak to rozebrałem to dopiero było widać co zrobiła korozja przez tyle lat. A z przodem miałem 2 dni roboty bo tam wszystko było w bardzo dobrym stanie.
opony bielsko
opony bielsko
- BumBleBee
Mysticum pisze:fajny kolor zaciskow,ladnie profesjonalnie to teraz wyglada
Dzięki na czerwone zaciski już patrzeć nie mogę bo chyba każdy kto je maluje to właśnie na czerwono, a pomarańczowy jest według mnie ładniejszy. Dobrze wyszło bo tym razem postanowiłem je zdjąć i rozebrać przed malowaniem, na samochodzie nie da się dobrze pomalować.
opony bielsko
opony bielsko
