Czerwona VII gen by PawelTDF
Dolot to chińczyk, ale dlaczego ma check engine wyskakiwać? Miejsce na przepływomierz jest, wszystkie mocowania tak jak w oryginale, jutro go maluję na czerwono i w sobotę montaż, wtedy się okaże co to jest warte.
youngtimery noclegi bielsko
opony bielsko
opony bielsko
- mirage1986
PawelTDF pisze:Dolot to chińczyk, ale dlaczego ma check engine wyskakiwać? Miejsce na przepływomierz jest, wszystkie mocowania tak jak w oryginale, jutro go maluję na czerwono i w sobotę montaż, wtedy się okaże co to jest warte.
bo np. jest inna pojemność układu dolotowego... - jeden z powodów, a jest ich wiele....
celica VII jest wrażliwa na dłubanie w dolocie jak mało które auto (podciśnienia itd.), to nie Honda ze zakładasz byle rurę i grzyba na końcu i +5KM hehe
sprawdzony zestaw to conajmniej SIMOTA, a niektórzy twierdzą że dopiero jakieś kity od AEM-a czy HKS to coś co sprawdzi się i nie bedzie sypać błędami
przerobisz na własnej skórze nie wyrzucaj seryjnego dolotu
2001 Celica 1.8 2zz-ge
- Prezes-Kamil
mirage1986 pisze:PawelTDF pisze:Dolot to chińczyk, ale dlaczego ma check engine wyskakiwać? Miejsce na przepływomierz jest, wszystkie mocowania tak jak w oryginale, jutro go maluję na czerwono i w sobotę montaż, wtedy się okaże co to jest warte.
Coś w tym prawdy jest, ja mialem zamontowany jakis taki ogromny stożek (o dziwo firmowy, nie jakaś chińszczyzna) a autko mi zamulało na zimnym silniku na wolnych obrotach. Dopiero zmiana na serie naprawiła to zamulanie. Na kompie wychodziło że dostawał za dużo powietrza na biegu jałowym. I to pokazuje że trzeba mieć dopasowany stożek bo te autka są na to wrażliwe. Jak zmieniać to tylko na firmowy dedykowany do danego modeli celiczki, nic uniwersalnego.
- lugi666
Czytałem na forach USA i tam ludzie montują tylko AEM/Injen/ K&N bo szkoda kasy wywalać na chińskie podróby. Ale jeżeli już kupiłeś i będzie wywalał check engine to może warto spróbować moda Blue Bombera link
Tutaj gościu przerabia dolot Injena, aby strumień powietrza przepływał tak jak w seryjnym dolocie.
Droga wojownika przebiega samotnie
Długo mnie tu nie było, więc pora na małą aktualizację
Chciałem CAI zamontować ale jak zobaczyłem ile trzeba przerabiać przy puszcze dolotu to się poddałem i posłuchałem rady Shannow i sprzedałem dolot na Allegro i kupiłem siłowniki klapy bagażnika do spoilera TRD w zamian.
Kolektora jeszcze nie zamontowałem - brak czasu jak na razie, za to znalazłem zderzak TRD w dobrej cenie i tutaj mam pytanie:
Czy jeżeli laminat (włókno szklane) nie jest zbyt dobrze dopasowany można to jakoś poprawić? W sensie np. nagrzać opalarką do farby tak jak zwykły zderzak czy coś podobnego?
opony bielsko
opony bielsko
Laminat? Nawet jeśli dopasujesz i umalujesz to uważaj na krawężniki i zaspy bo zaczepisz tylko raz i będziesz zakładał serie. A co do Twojego układu dolotowego hmmm wszystko śmiga jak należy dźwięk delikatnie basowy i check engine nie wyskakuje. Posiedziałem nad nim ostatnio trochę przerobiłem i gra na osiągach myślę, że nie straciłem nie odczuwam różnicy między tym a serią. A co do aukcji allegro tak jak Ci pisałem, za nie opisanie dokładnego działania dolotu i problemów z nim związanych (tych bez przeróbek) będzie negatyw. Liczyłem, że trafiłem na dorosłą i odpowiedzialną osobę, okazało się zupełnie inaczej. Mimo nieprawidłowego działania dolotu nie przyjąłeś zwrotu. Mało tego przed kupnem napisałeś, że zdemontowałeś go ze swojego auta i wracasz do serii. Rozumiem, że chciałeś sprzedać dolot ale nie ceną niedopowiedzeń i kłamstw! Powodzenia w dalszych modach kosztem innych użytkowników CC
- vayato
vayato, Dziwnie wyrywasz zdania z tekstu. Naucz się czytać ze zrozumieniem cały tekst. Śmiga po przeróbkach bez nich nadawało się to na śmieci ... Teraz zrozumiałeś? Heh krzywo zasysał tlenu? dobre Po prostu po podłączeniu prawidłowo dolotu wyskoczył chceck engine i zaczął falować na obrotach a w aukcji było napisane, że cytuję "pasuje do każdego modelu tego auta" zrozumiałem, że po prawidłowym podłączeniu powinno wszystko śmigać A co do żali zastanawia mnie jedno: Jak Ty byś się zachował gdyby tak Cię na żywca okłamano? Odpowiedz sobie na to pytanie i nie zaśmiecajmy już A co do auta? Czerwone ładnie się prezentują
- vayato
ależ ja nic nie wyrywam z tekstu - dolot pasował? pasował. check engine wyskoczył? życie, nie raz o tym było pisane i żadna to nowość.
okłamano Cię w jaki sposób?
PawelTDF co do dopasowania laminatu, to raczej nic nie podziałasz; jeśli jest to kwestia więcej niz milimetrów to tylko szlifowanie i grubsze rzeźbienie - laminat jest za sztywny na jakiekolwiek "doginania".
HQQLI pisze:Jak Ty byś się zachował gdyby tak Cię na żywca okłamano?
Co do użytkownika HQQLI to już nawet nie chce mi się tego komentować, w skrócie to on kupił ode mnie ten dolot który miałem zakładać i wszystko rozchodziło się o to że zaświecił mu się check po założeniu tego.
Co do laminatu to chyba sobie go odpuszczę bo jeszcze policzyli mi strasznie duże koszty przesyłki do Polski tego zderzaka, a na aukcji jest napisane że nie wiadomo jak pasują do auta.
opony bielsko
opony bielsko
Rozmawialiśmy na temat tego dolotu w emailu przed kupnem nie napisałeś, że miałeś zakładać tylko, że wracasz do serii ... To raz a dwa to nie problemem był check tylko falujące obroty na biegu jałowym ... Przyznałbyś się w końcu, że dolot chciałeś pogonić za wszelką cenę a nie zmyślasz jak te dziecko ...
HQQLI pisze:Rozmawialiśmy na temat tego dolotu w emailu przed kupnem nie napisałeś, że miałeś zakładać tylko, że wracasz do serii ... To raz a dwa to nie problemem był check tylko falujące obroty na biegu jałowym ... Przyznałbyś się w końcu, że dolot chciałeś pogonić za wszelką cenę a nie zmyślasz jak te dziecko ...
Człowieku, weź ty się opanuj i sam nie zachowuj się jak dziecko! Kiedy ci niby coś takiego napisałem? nie kłam przynajmniej na forum
opony bielsko
opony bielsko
- FAST_TEAMbb
Dzisiaj byłem pierwszy raz w życiu na hamowni, wyszło że mam zdrową serie: 141 KM i 182 Nm, jedyny mod jaki mam w tym momencie zrobiony to wkładka K&N, kolektora wydechowego jeszcze nawet nie założyłem ale jak tylko to zrobię to wybiorę się ponownie zobaczyć co to dało Filmik: http://www.youtube.com/watch?v=39H-Ud50ExM&feature=youtu.be
wykres:
wykres:
opony bielsko
opony bielsko
- Grzybek
Z wyniku jestem zadowolony, moment nawet lepszy niż w TS-ie Jeszcze zaraz jak wjechałem na rolki to mi powiedział ten co to obsługiwał hamownię że miał kilka tygodni wcześniej taką samą Celicę i wyszło 99KM A przebiegu mam 180 tys.
opony bielsko
opony bielsko
O tamtej wiem tylko tyle ile miała koni, nic więcej, ja mam felgi 17'' i chwalę sobie Ostatnio na Allegro udało mi się dostać takie cudo:
opony bielsko
opony bielsko
