Czerwona VII gen by PawelTDF
Gdyby nie to że 3 tygodnie lało to zrobiłbym szybciej z tymi fotelami, ale już na szczęście niedużo brakuje do końca Musiałem jeszcze posprawdzać jak je najlepiej zamontować i których mocowań użyć, a to też mi trochę czasu zajęło. Na chwilę obecną wygląd to tak:
Przednie mocowania fotela fajnie siadły z gt86, trzeba było tylko zamienić miejscami mocowania od strony tunelu środkowego lewego i prawego fotela i rozstaw jest taki sam jak Celice, nawet dziury na nity pasują:
trzeba trochę przyciąć mocowanie przy tunelu, tak z 5 mm, bo jest pod kątem ale to drobiazg już. Jeżeli chodzi o tył to trzeba wykorzystać mocowania z fotela z celicy. Strona przy progu siadła idealnie, tylko muszę przewiercić otwór i wkręcić śrubę w oryginalne mocowanie z gt86 i gotowe:
Natomiast strona przy tunelu wogóle nie pasuje, jest za krótka, ale plan jest taki żeby przykręcić szynę do teownika a teownik do mocowania i powinno być ok:
i tutaj się tylko zastanawiam czy lepiej jest to skręcić na śrubach czy przyspawać? Doradźcie
Przykręcone mam na razie wszystko palcami, więc śruby są niedokręcone, ale pierwsze wrażenia z jazdy po podwórku w nowych fotelach są niezłe Dużo wygodniejsze i lepiej trzymają, jedyny minus to taki że siedzi się troszkę wyżej, ale będę musiał się przyzwyczaić.
youngtimery noclegi bielsko
opony bielsko
opony bielsko
- Zewus
No i koniec modów na ten sezon Strasznie długo trwał u mnie montaż tych foteli ale byłem uzależniony od pogody, a ta była przez ostatnie 2 miesiące u mnie strasznie kiepska - non stop lało Jeszcze trzeba było sprawdzić kilka patentów jak to najlepiej zrobić, a czas leciał. Ale już wszystko gotowe, uchwyty pospawane, tak wyszło:
Cała elektryka podpięta i działa tak samo ja w oryginale, w sumie to instalacja elektryczna foteli z Celicy i gt86 jest taka sama, różni się tylko wtyczkami które trzeba było przelutować. Jak zdążę dzisiaj, to wrzucę manual co jak trzeba zrobić żeby je zamontować razem ze zdjęciami.
ps. a tak wykorzystałem stare fotele z Celicy
opony bielsko
opony bielsko
- greos39
Cisiel pisze:Szacun za wykonaną robotę Mam nadzieję, że nie jest za wysoko teraz ? Osobiście jednak chyba bardziej mi się podobają ori stołki. Daj znać jak trochę polatasz w nich jak z komfortem jazdy. Trzymanie wiadomo, że lepsze
Dzięki Na szczęście nie jest za wysoko, bo tez się tego obawiałem jak je przymierzałem pierwszy raz, ale kierownica maksymalnie w górę, fotel w dół i jest wygodnie, mam 186 cm wzrostu i do sufitu jeszcze jest z 5 cm, ale daszki przeciwsłoneczne nie są już potrzebne
opony bielsko
opony bielsko
- anticorr
Noo fajnie to wyszło, że tak ujmę nawet bardzo estetycznie:) Kurczę ale właśnie nawet wizualnie widać że te stołki jednak wyżej siedzą niż ori.. masz jeszcze przestrzeń miedzy kolanami a kierownica, bo nie ujmując jednak wizualnie średnio Mi się podobają w celicy te fotele. Ale powiedz jak trzymanie boczne i głębokość ich i w ogóle komfort bo to najważniejsze? A tak to gratki za dobrą robotę
anticorr pisze:Noo fajnie to wyszło, że tak ujmę nawet bardzo estetycznie:) Kurczę ale właśnie nawet wizualnie widać że te stołki jednak wyżej siedzą niż ori.. masz jeszcze przestrzeń miedzy kolanami a kierownica, bo nie ujmując jednak wizualnie średnio Mi się podobają w celicy te fotele. Ale powiedz jak trzymanie boczne i głębokość ich i w ogóle komfort bo to najważniejsze? A tak to gratki za dobrą robotę
Jest przestrzeń między kolanami a kierownicą ale mało, komfort to teraz bajka, wszystko jest na plus, trzymają bez porównania lepiej i nareszcie materiał foteli nie jest śliski jak w oryginale Bo to była największa wada foteli z VII gen.
opony bielsko
opony bielsko
- greos39
Re: Czerwona VII gen by PawelTDF
Ktoś wie może jak namierzyć na FB autora tematu?
Pod hasłem w "celica 7 gt86 seats" w google w zakładce zdjęcia są zarchiwizowane, ale w słabej jakości. Jak potrzebujesz poglądowo to się nada. Tak czy siak tez jestem zainteresowany takimi fotelami, więc jak ktoś jeszcze ma takie, albo info to dawać znać.
