Czarna Kaminari by Balbek
volumemusic7
Postautor: volumemusic7 » 14-02-16, 19:31
Widziałem też ten temat z termometrem i szczerze to jest trochę z tym zabawy. Na mnie osobiście nie robi to wrażenia wystarczy mi temperatura w climatronicu :D
Postautor: anticorr » 14-02-16, 20:57
To pokażcie o co chodzi bo jestem ciekaw? To jest jakiś inny zegar pasujący do naszej konsoli czy jak?
Balbek
Postautor: Balbek » 14-02-16, 20:59
To zegarek z celicy ale bez climatronika, w nim nie ma przycisku ":00" tylko jest "MODE" i tam jest termometr który można wykorzystać np do temperatury wnętrza :wink:
volumemusic7
Postautor: volumemusic7 » 14-02-16, 21:05
Postautor: anticorr » 14-02-16, 21:41
Dzieki,heh nawet nie wiedziałem że były dwie wersje, chyba sobie sprawię taki żeby wyświetlać temp. wewnętrzną:) Zastanawia mnie tylko po co do tego zegarka doprowadzany jest sygnał prędkości.. ?
volumemusic7
Postautor: volumemusic7 » 14-02-16, 21:49
Też nie wiedziałem, tak myślałem anticorr że będziesz chciał się za to zabrać, lubisz takie zabawki :P tylko ciekawe w jakich wersjach to wychodziło czy na jakiś konkretny kraj?? Nie wiem czy dobrze rozumuje to: 'odczytuje lub reaguje na
zmienną roboczą (np. prędkość pojazdu, prędkość silnika, użyte przełożenie, temperaturę, ciśnienie wlotowe
[...] lub jakikolwiek inny parametr) do celów uruchomienia, modulacji, opóźnienia lub wstrzymania działania jakiegokolwiek składnika lub funkcji układu kontroli emisji, tak aby skuteczność układu kontroli emisji została zmniejszona do stanu poniżej normalnych warunków użytkowania pojazdu, chyba że użycie takiego urządzenia jest istotnie objęte zastosowanymi procedurami badań certyfikacyjnych emisji.' ???
Balbek
Postautor: Balbek » 15-02-16, 10:12
Zegarki wychodziły tylko na EU i wskazuja temperature w °C. Są one z samochodów bez climatronika i myśle że te sygnał prędkości jest w stanie w jakiś sposób skorygować prawidłowy odczyt temperatury zewnętrznej. Jeśli my chcemy użyć go do temp wewnętrznej to poprostu ten pin w kostce pozostaje zbędny;)
Troche się już nad tym bawiłem ale zegarek który kupiłem okazał się uszkodzony bo nie wskazuje ani temp ani pasażera siedzącego obok. Zamówię kolejny i będe się bawił.
Skoczu
Postautor: Skoczu » 15-02-16, 11:36
A nie US? W EU raczej nie wychodziły wersje bez climatronika :)
Postautor: anticorr » 15-02-16, 11:52
No z tego co wyczytalrm to tylko ns Canade wychodzily takie wersje. Zresztą w tej instrukchi jest swietnie opisane wszystko. No ja tez zamówiłem juz na allegro i bede sie bawił zobaczymy co z tego wyjdzie.
Postautor: anticorr » 15-02-16, 11:54
WTF??
Balbek
Postautor: Balbek » 15-02-16, 12:06
anticorr, daj znac bo ja tez juz zamówiłem drugi ale zanim do mnie dojdzie (Finlandia) to pewnie mnie uprzedzisz :P
volumemusic7
Postautor: volumemusic7 » 15-02-16, 16:43
Anticorr w skrócie chodziło o to co napisał balbek :) żeby skorygować prawidłowy odczyt temperatury.
Balbek
Postautor: Balbek » 05-03-16, 17:13
Już jakiś czas temu wpadł "nowy" zegarek:
A dziś zamontowałem kamerkę cofania:
Postautor: anticorr » 05-03-16, 18:09
Balbek pisze:uż jakiś czas temu wpadł "nowy" zegarek:
I jak działa Ci juz ta temperatura normalnie? w którym miejscu dałeś czujnik. i 3 jak mi jeszcze powiesz czego użyć aby z tego mojego koloru amber zrobić coś zbliżonego do białego podświetlenia to będzie super, bo Ci widzę z zielonego na niebieski wyszło super.
Kaos
Postautor: Kaos » 05-03-16, 18:30
balbek respekt za podlaczenie kamerki :D !ja sie z tym pieprze od 3 lat i jakos mi sie nie pali odkad męczylem sie z ciagnieciem kabli przez klapę bagaznika :-D
Exonios
Postautor: Exonios » 05-03-16, 22:40
Fajnie ogarnąłeś podświetlenie :)
ZZT 231
Balbek
Postautor: Balbek » 05-03-16, 23:02
anticorr pisze:I jak działa Ci juz ta temperatura normalnie? w którym miejscu dałeś czujnik. i 3 jak mi jeszcze powiesz czego użyć aby z tego mojego koloru amber zrobić coś zbliżonego do białego podświetlenia to będzie super,
Daj dwa filtry koloru fioletowego wtedy będzie zbliżony biały, co do temperatury to nie wiem bo mało ostatnio jeżdże ale kupiłem juz drugi czujnik, muszę go podmienić
Kaos pisze:balbek respekt za podlaczenie kamerki :D !ja sie z tym pieprze od 3 lat i jakos mi sie nie pali odkad męczylem sie z ciagnieciem kabli przez klapę bagaznika :-D
Dzięki, chwila nerwów momenty załamania ale jakoś się udało :P
Balbek
Postautor: Balbek » 18-03-16, 12:50
A więc urlop w PL razem z Celina. Czekałem na to ponad 2 lata ;) nazbierało się dużo gratów więc powoli sukcesywnie będe wszystko zakładał.
Dziś wpadła oryginalna rozpórka tył prosto z Japonii:
Następne graty już wkrótce 8)
Postautor: anticorr » 18-03-16, 16:36
Eee nie no dobra sprawa, właśnie się zastanawiałem czy takie rozpórki to OEm były czy jak i od czego zależało że są. Ja polowałem na tą 3 punktową TRD kiedyś, bo była na ebay za 110 dolarów ale sobie odpuściłem na razie.
A Ty swoją z JP za ile ściągnąłeś?
Balbek
Postautor: Balbek » 22-03-16, 23:19
anticorr, już nie pamiętam dokładnie ile bo zbieram te rzeczy od dawna ale kolo 400zł ;)
Dzis takie oto zmiany nastąpiły:
Zderzak i progi Kaminari (2,5roku leżały w garażu :evil: ) oraz dokładka TRD (ponad 3lata :roll: )
zderzak jeszcze wymaga poprawek ale śpieszyłem się już na lotnisko a więcej czekać już nie mogłem :P
Ostatnio zmieniony 22-03-16, 23:35 przez Balbek, łącznie zmieniany 2 razy.
