Postautor: anticorr » 23-04-14, 19:36
MARKA/MODEL:
Toyota Celica VII TS 2001r 1,8 VVTL-i
ZAWIESZENIE:
-Zawieszenie gwintowane BC Racing BR
-Dystanse kół 20mm przód 30mm tył
-Rozpórka przednia górna Staffa
-Rozpóra tylna górna 3punktowa ori TRD
-Front Camber Plate 3.0*
-Rear Camber Control Arm 4.5*
-Poliuretany w stabach p/t
-Zrolowane nadkola przód/tył
Plany:
- grubszy stab przód/tył + łaczniki
SILNIK:
-Powered by Yamaha 2ZZ-GE
-kompletny remont jednostki po kapitulacji panewek i głowicy więcej w foto:
+ panewki ACL
+ korbowody MWR
+obróbka głowicy i bloku
+OEM pompa oleju wzmocniona zębatka
+ sprzęgło Competition Clutch stage2
- skrzynia C64-01B z LSD Lotus
- lekkie koło zamachowe by Otoczak 4,7kg z 8kg OEM
- shortshifter
- CAI+bandaż termiczny, stożek AEM, hydroshield SPECTRE
-eksploatacja olej Millers NT+ 5W40
-sterownik silnika StandAlone Apexi Power FC
-dodatkowe Launch Control i No Lift Shift -WOT Box
-uszczelka termiczna kolektora ssącego by Jawor
-uszczelka termiczna przepustnicy handmade
-przepustnica rozwiercona na 70mm custom
-nowy wałek ssący, kpl. nowych uszczelek OEM, nowe OEM śruby podpór wałka
-wtrysk wody/metanolu AEM
-gruba chłodnica wody TurboWorks 50mm
-pompa paliwa DW200
-Doładowanie mechaniczne:
- supercharger Magnusson MP45 by Lotus Elise
- wtryskiwacze DENSO from RX8 540ccm
- pasek wielorowkowy Goodyear Gatorback
- mocowania custom bulid bracket
- przewody custom AC hose
- świece NGK BKR7EIX Iridium
- OCT D1 fejk custom mod
- węże silikonowe w oplocie odmy
- węże silkonowo wody
- węże silikonowe podciśnień
- złączki, łączniki itp. T-clamp, GMB,FMIC
- czujnik IAT przeniesiony z MAF, w kolektor dolotowy
-Strojenie Apexi by Maciek vel Ryś ze strojenia.pl>> rev limit 8100rp, lift 5200rpm, idle 950rpm with AC 1100, boost 0,45 bar/6,5 PSI na 2,6" kółku
Plany:
-przewód od wysprzęglika w oplocie TechnaFit
- Zmierzona na hamowni Maha: 229KM i 245NM
UKŁAD HAMULCOWY:
- SWAP hamulców Avensis 295mm p i 265mm t
- przód tarcze BlackDiamondPerformance p i klocki EBC ; tył zestaw ATE
- przewody w stalowym oplocie HEL
UKŁAD WYDECHOWY:
- CatBack 2,5" na 2 tłumikach przelotowych PPD
- gniazdo sondy szerokopasmowej AFR
- termopara EGT D1 Spec ori
- emulator sondy
- cały wydech owinięty bandażem tytanowym
- kolektor 4-2-1 OBX
Plany:
NADWOZIE:
-przyciemnione szyby
-lampy przednie Custom carbon hydrografika
-lampy tylne polift
-Carbonowa blenda rejestracji APR
-ledy w podświetleniu tablicy
-JDM obrysówki zderzaka
-lusterka elektrycznie składane JDM Carbon hydrografika
-zderzak przedni TRD OEM + halogeny Rainbow
-progi TRD OEM
-lotka Kaminari CarbonFiber Wing
-wlot powietrza mSports Carbon hydrografika
-dokładka tylna TRD
-zderzak tylny USDM
-custom dokładka przedniego zderzaka trd
-custom CarbonFiber wind deflector
-klapka wlewu paliwa TRD Fuel Lid
-JDM szeroka blenda Celica pokryta carbon hydrografika
-TRD Fenders Flare
Plany:
- dopieszczanie i pucowanie
-GT Speed carbon roof spoiler
KOMORA SILNIKA:
- hydrografika carbon złoty osłon silnika
- wszystkie węże i przewody w silikonowe niebieskie, plecionki kabli itp
- pokrywa złota proszkowa
- fender washersy
- gdzie się tylko dało nowe nierdzewne śruby imbusowe
- spark plug cover Carbon by Rays
- emblemat supercharger
- siłowniki/lifty maski przód
Plany:
- ogólne utrzymanie w sterylności
WNĘTRZE:
- panel przedni carbon złoty hydrografika, klapka Carbon hydrografika
- obszyte słupki i podsufitka alicanta szarą
- nowe tarcze zegarów białe podświetlenie i czerwone wskazówki od MoMana
- LED w kabinie
- dodatkowe gaugany od ciśnienie doładowania, temp. i ciśnienia oleju Defi Style
- dodatkowy zegar AFR Innovative MTX-L
- dodatkowy zegar EGT D1 Spec ori
- gałka skóra TRD
- mieszek alcantara
- zegarek z temperaturą z wersji Kanadyjskiej
-obszyta kierownica skóra i czerwona nić
- obszyty podłokietnik alcantara
- obszyty ręczny alcantara
- detale w hydrografice carbon(panel licznika, ramka licznika, światło kabiny,przełączniki lusterek)
- flock- cały bagażnik
- kpl foteli z limitowanej wersji Celica GT skóra z alcantarą i czerwona nić
- customowa podstawka pod dodatkowe zegary w hydrografice carbon
KOŁA:
-lato Japan Racing JR5 bronze 17" 8,5J ET35; opony Dunlop Sport Maxx 215/40
-nakrętki Volk 60mm neochrom
-napisy na oponach pernamentne od >>www.tirestickers.com
Plany:
AUDIO:
- jednostka sterująca 2DIN android 7"
- komputer pokładowy przez OBD II BT na android
- wygłuszenie drzwi i bagażnika matami neopren+mata butylowa
- odseparowany zestaw przód u-Dimension ElComp 6
PLANY NA SEZON:
- coś w końcu pojeździć po zlotach i zbroić dalej autko
FOTO OŚ CZASU:
<styczeń 2014> Zaraz po kupnie
<luty-kwiecień 2014> Początki zabawy przy Celinie
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
<kwiecień 2014> Pasek i napinacz
<maj-czerwiec 2014> Polerka lakieru, pierwsze prace nad komorą i inne pierdy
Obiekt na którym będzie przeprowadzany zabieg:
Widać ogrom zaniedbania na lakierze:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Glinkowanie i efekt po:
Po części efekt końcowy:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Aha, i coś sie zaczęło malować pod maską
<czerwiec 2014> I tak miałem zacząć sezon 2014 ale jednak..
Dalsze prace nad komorą silnika, wydechem, podsufitką, słupkami itp.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
I dalsze zabawy koniec czerwca 2014
Wpadł też nowy wydech końcowy, jest to jakiś fake prawdopodobnie N1, dedykowany do TSa, kupiony od Remka, bałem się że urwie mi łeb, aczkolwiek bez silencera to faktycznie tylko do upalania na tor(za nim dokupiłem silnecer zrobiłem trasę 250km, i przeżyłem:), z silencerem efekt jest taki jak chciałem czyli głowy nie urywa i pół miasta mnie nie słyszy, ale fajnie sobie buczy:) Trochę było pracy z ułożeniem go równo w zderzaku, ale udało się.
Wpadła też nowa podsufitka z alcantary, a także słupki, efekt mnie bardzo zadowala, kolor wybrałem popielaty, jako że dechę też mam szarą, materiał jak dla mnie mega dobry aczkolwiek trudny w układaniu, wcześniej robiłem już w Hondzie ale zwykłym materiałem podsufitkowym i poszło bardzo łatwo.
Przy okazji rozbebeszenia plastików postanowiłem wygłuszyć porządnie cały bagażnik, efekt końcowy aż mnie zadziwił, kompletnie nic nie stuka już i nie skrzeczy, nawet jak po bruku śmigam, więc warte to było zachodu.
<LIPIEC 2014> ...no i się stało awaria motoru na bogato
. A więc łatwo się było domyśleć że auto sprowadzone z Włoch nie może być pewne na 100%, i tak też się stało w moim przypadku. 12 Lipca 2014 Celica wyzionęła ducha z siebie i to dosłownie, najpierw był brak lifta, później lekkie stukanie ledwo słyszalne aż po paru dniach jak jebło tak też się skończyło, stukot panewek jak u kowala i kontrolka oleju/ Czyli szybka diagnoza panewki out, na szczęście byłem kawałek od garażu to jeszcze powolutku się dowlokłem.
Po ściągnięciu miski taki oto widok był:
Padła decyzja że auto będę robił we Wrocku, więc po ok. 2 tygodniach Teściu przywiózł mi Celine na lawecie do umówionego speca od Toyot. Po rozbiórce motoru z budy i oględzinach silnik wyglądał w stanie opłakanym, hmm.. jak by się w piekle smażył:
Padła kolejna decyzja że wymieniam cały motor, bo remont tej jednostki to może być horror. I tak zaczęły się poszukiwania zdrowej jednostki 2ZZ GE. Wiedziałem że nie będzie łatwo tym bardziej coś co faktycznie będzie warte uwagi, i tak :
Motor nr 1.- super przebieg 120kkm, zdrowy itp. cena 5800zł- był blisko Wrocławia to pojechałem po niego, od razu mówię do sprzedawcy, aby zdemontował miskę, i tak jak się obawiałem panewki na 3 zatarte, wałki rozrządu zatarte ogólnie masakra. &#%%^()#&#! i po przeprosinach "sprzedawcy" wróciłem z niczym.
Motor nr.2- tutaj już cena 6800zł, niestety silnik był z drugiej strony Polski, ale sprzedawca jak poprosiłem porobił fotki po zdjęciu miski, i pokrywy rozrządu, zapewniał że silnik 2004r przebieg ok. 16kkm, niedawno zdemontowany a Angola i w ogóle zdrów jak ryba, a nawet jak by coś to nie ma problemu oddać. Zresztą zależało mi na czasie, bo bez auta i tylko jazda służbówką już mnie wkur... Silnik przyszedł na palecie z całym osprzętem, po zdjęciu pokrywy ładnie, wałki zdrowe, więc wiozę do mechanika.
Nie minęły 3 dni dzwoni mechanik, ze złą wiadomością, w misce olejowej pływały kawałki zębów z kółka, smok olejowy tak samo z kawałkami żelastwa. A po demontażu panewek zatarte na 2 i 3. O właśnie tak:
Szybki telefon do "sprzedawcy" trochę zawiłych wymówek, ale okazało się ze silnik był po zerwaniu łańcucha, zęby się posypały, na szybko poskładali głowicę do panewek nawet nie zajrzeli,i chcieli pogonić, oczywiście szef nie wiedział że to taki silnik był uszkodzony. Ale był uczciwy, motor oddałem, kasę dostałem i tylko straciłem 100zł na wysyłce kurierem.
Po dłuższych dyskusjach z mechanikiem, stwierdził że najrozsądniej będzie uratować ten silnik, może to trochę kosztować ale jest pewność co siedzi w środku i że wszystko będzie na tiptop. I tak też po kalkulacji kosztów, zgodziłem się na remont jednostki. Zostało zrobione:
-wał korbowy nominalny
-panewki OEM Toyota
-OEM pompa oleju
-OEM napinacz łańcucha
-OEM pierścienie tłokowe
-wszystkie uszczelki i uszczelniacze OEM Toyota
-głowica używana w bdb stanie komplet po dotarciach zaworów+zawory OEM, luzy, planowanie i szczelność zrobiona, wałki po pomiarach+ nowe koło VVTI
-dodatkowo nowe cewki zapłonowe YEC
- smok olejowy OEM Toyota
-wtryskiwacze po profesjonalnym czyszczeniu i próbie wydajnościowej(były różnice ok30%) teraz wszystkie równo leją na maksa.
Zasadniczo ze starego silnika został blok, tłoki i korby+ stary osprzęt
-dodatkowo okazało się że sprzęgło to już spalone i zużyte, wiec wpadło nowe AISIN komplet wraz z dociskiem
- oczywiście już nie wspomnę o czyszczeniu bloku silnika i całej reszty z mazi jaka została po "oleju"
- i pewnie jeszcze więcej pierdółek o których już nie pamiętam
Auto odebrałem już gotowe 17 Października 2014r. i od nowa cieszę mordę jak jeżdzę i docieram motor.
To co zostało po silniku:
Teraz od nowa zbieranie $$ na jakieś mody, bo nie ukrywam odchudził mi się portfel a co ja się nawkur.. z tym autem to swoją drogą. Ale przed zima jeszcze coś wpadnie;)
Przed cała awaria zrobiłem jeszcze skromne audio, mianowicie wpadły głośnik U-Dimension EL Comp 6, tweetery w miejsce oryginalnych wpadły + wyciszenie matą bitumiczna i pianka akustyczną, nie ukrywam dają radę fajnie pod samym radiem. Ale dopiero teraz mogę zacząć się nimi cieszyć:D:D
Celina ma się dobrze, kilometry robi i docieram jeszcze że było wszystko si. A z nowości to trochę się porobiło podczas zimowego urlopu. A mianowicie tak:
- pospawałem w końcu porządnie mocowania fake tłumika Invidia N1, tak jak jest w oryginalne, wszystko ładnie i równo się trzyma pod zderzakiem więc jestem zadowolony
-w końcu zabrałem się za kompletne podświetlenie i poprzerabianie zegarów a jest teraz Indiglo od momana, wskazówki na czerwone, przelutowane wszystkie SMD w zegarach na podświetlenie LCD na biało a wskazówki na czerwono. Oczywiście do kompletu przerobiłem konsolę środkową też na biało wszystko prócz zegarka bo już nie miałem pomysłu z tym wyświetlaczem VFD( te filtry słabo dawały radę)
<Styczeń 2015> Przeróbki wnętrza
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
- no i wpadły w końcu dodatkowe gaugany od ciśnienia i temperatury oleju( aby się ustrzec przed kolejnym fuck'upem wolę mieć te parametry pod kontrolą.
<Listopad 2014 - Marzec 2015> Przeróbki wnętrza, podświetlenie od MoMana i ogólnie pojęta zabawa w elektryka
<Marzec- Maj 2015> Przygotowania do sezonu 2015, dokładki, progi wnętrze ogólne sprzątanie i odszczurzanie
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 23-04-14, 19:36 przez anticorr, łącznie zmieniany 40 razy.
Martyna
Postautor: Martyna » 24-04-14, 07:01
Ładna...jeszcze tylko tylnie lampy na polifty i będzie cacy.. :D
Postautor: Frugo » 24-04-14, 07:42
Picuj i pakuj koks a Celica się odwdzięczy. :-D
Dopasuj temat do szablonu jaki obowiązuje w "Nasze auta" 8)
Skoczu
Postautor: Skoczu » 24-04-14, 07:51
Widać, że potrzebna korekta lakieru :) trzymam kciuki, zrób jakieś zdjęcia 50/50.
Mysticum
Postautor: Mysticum » 24-04-14, 20:11
To jest jakas cela ,ktora byla wczesniej w klubie czy ramka rejestracji teraz kupiona ?
Po przxejechaniu tą menzerną,ktora Masz beda fajne efekty :xmas:
lampy tylko do wymiany i silnik do mycia ;-)
Postautor: anticorr » 24-04-14, 20:41
Mysticum pisze:To jest jakas cela ,ktora byla wczesniej w klubie czy ramka rejestracji teraz kupiona ?
Ramki świeżo kupione żeby się już utożsamiać hehe:)
No z lakierem to będę miał trochę pracy, bo przy poprzedniej Hondzie jak robiłem wiem ile to będzie pracy żeby wyciągnąć z niego zaje.. efekt, no ale jako detailer-amator mam już swojej patenty na różne kombinacje padów, past i metod pracy:) Ogólnie na pierwszy plan będzie właśnie wspomniany lakier do pracy i ogarnięcie porządnie wnętrza z obszywaniem podsufitki boczków, słupków, dalej albo i w między czasie wpadnie wydech bardziej przelotowy ale jeszcze "ludzki" albo jakiś gotowiec albo custom pospawany z kwasu. mam nadzieję że dorwę poliftową skrzynię żeby już z liftu nie wypadać. No a tak poszukiwanie czegokolwiek z TRD:) Z drobiazgów to na pewno wpadnie shortshifter obszycie kiery i galka TRD lub coś równie stylowego. Myślę też grubo nad polifotwymi lampami albo coś z LEDów, pod maska wpadnie hydrografika na plastiki, trochę rzeźby z pokrywą, poprawa dolotu i parę drobiazgów+ lekkie uporządkowanie wszystkiego i wspomniane umycie. No i jeszcze wiele innych modów:)
Archy
Postautor: Archy » 25-04-14, 03:01
Skoro jesteś detailer - i nie ważne,że amator - to z niecierpliwością czekam na fotki tego auta za jakiś czas ;) Moja po kupnie miała lakier chyba jeszcze bardziej zaniedbany niż Twoja. Dbaj, dopieszczaj i wprowadzaj zaplanowane mody. Przejrzałem trochę temat o Twoim poprzednim aucie, więc przypuszczam,że przy Celice również sporo będzie się działo :) Dobrze wygląda na tych JR3 i przyznam,że od jakiegoś czasu kuszą mnie 18tki.
celicaTS
Postautor: celicaTS » 26-04-14, 10:02
Ładne autko, plany konkretne :) Kolejna osoba która zmieniła Hanie na Celinkę :)
Postautor: anticorr » 27-04-14, 08:58
Żeby nie było że nic się nie dzieje, udało mi się wymienić irytujący mnie i popiskujacy pasek osprzętu wraz z rolką napinająca. Nie ukrywam że się nagimnastykować musiałem, żeby nowy pasek założyć, bo napinacz mocno trzyma
astray
Postautor: astray » 27-04-14, 16:54
Mysticum pisze:lampy tylko do wymiany
Mi osobiście bardziej podobają się te przedliftowe, są bardziej oldschool 8)
Mysticum
Postautor: Mysticum » 27-04-14, 18:12
astray pisze:
sam osobiscie na nich jezdze zeby mi auto przeszlo przeglad w Norwegii i dla mnie tragedia :-D
Postautor: anticorr » 04-05-14, 10:38
Pora coś odświeżyć, pogoda na Majówkę byłą wręcz idealna do zabawy z lakierem, nie za gorąco nie za zimno. Za bardzo nie ma co opisywać, każdy kto w miarę interesuje się korekcją lakieru itp. wie na czym zabawa polega. Nie ukrywam że po pełnej dekontaminacji na obszar prac nad lakierem powiększył się znacznie. Pełno swirlów i drobniejszych i tych grubszych, sporo głębokich rys zwłaszcza w okolicach klamek, i maski. No i niestety dużo odprysków na masce. I co najbardziej boli to malowanie przedniego zderzaka bo cały lakier spękany mam, myślałem że coś wyciągnę jeszcze z niego ale to baza pod klarem spękana jest i nie do ruszenia niestety. A tak ogólnie nie ma tragedii reszta powłok to standardowo mocno zapuszczona i niedbana. Na razie byłą sama korekcja lakieru+politura+woskowanie. Na następny weekend będzie reszta czyli jak pomalują parę elementów i zrobię hydrografikę i kilka detali dokupię to detailing komory silnika zrobię. A na koniec wszystkie niedociagnięcia poprawione.
Parę fotek dla zainteresowanych, resztę wrzucam w albumie.
http://www.fotosik.pl/u/anticorr88/album/1615379
Efekt pracy 50/50- myślę że nawet z 90% zarysowań udało się usunąć:
Przed i po na dachu:
Obrazek Obrazek
Jakieś fotki w pełnej krasie z normalnej sesyjki będą jak trochę już porobię i poprawię drobne niedociągnięcia.
Aha, i coś sie zaczęło malować pod maską:
exi
Postautor: exi » 04-05-14, 11:23
Praca zdecydowanie na plus, zaczyna to bardzo dobrze wyglądać. :)
Mysticum
Postautor: Mysticum » 04-05-14, 12:12
duzy plus za ogrom wlozony w prace :) ale mam dla Ciebie 2 rady ;-)
Nie wal tyle pasty tnacej na pada bo uzywasz za duzo i staraj Sie nigdy nie glinkowac samochodu na zewnatrz tak jak i nie usuwac rys/nie polerowac
Wystarczy ze JEDNO jedyne ziarenko piasku Ci podleci pod pad ,nawiane przez wiatr itp i Sobie zrobisz glebokie koliste rysy pod clearem z ktorymi potem ciezko bedzie do usuniecia ...noo..ale to tylko moja dobra rada ;-)
adrianh92
Postautor: adrianh92 » 04-05-14, 13:05
chyba muszę spróbować tego glinkowania
ST202 Milka - SOLD
ST185 WB 3S-GTE rev.3 - SOLD
ST205 JDM 98' CASTROL
IMPREZA WRX 04' - SOLD
Postautor: anticorr » 04-05-14, 15:38
Mysticum pisze:duzy plus za ogrom wlozony w prace :) ale mam dla Ciebie 2 rady ;-)
Hehe, spoko z pierwszej łapanki nie jestem, wszystkie pracy wykonuję w zamkniętym garażu, na powietrzu tylko myję auto i do fotek w świetle dziennym wyprowadzam:) Co do ilości pasty, mam swoją technikę, ilość pasty rozprowadzam po lakierze na wyłączonej maszynie widoczną na foto ilość zużyłem na 3 elementach, ogólnie wyznaję zasadę im mniej tym lepiej.
Fotki w większej okazałości niestety bez słońca:/
ZIBI
Postautor: ZIBI » 04-05-14, 19:56
Bardzo ladnie to wszystko wyglada. Jestem ciekawy czy moja by tak wygladala, a mam taki sam kolor nadwozia. Gdzie te wszystkie graty i sama maszyne mozna kupic? Moze jak bym pocwiczyl to i ja bym cos podobnego osiagnal. Wprawdzie moj lakier jest w duzo gorszym stanie. Dgatuluje zaangazowania i czekam na wiecej. Tez tak mialem na poczatku jak kupilem swoja, z czasem mi pomalu przechoxzi.
ZIBI
Skoczu
Postautor: Skoczu » 05-05-14, 06:41
Dobra robota - zdecydowanie na +. Lakier wygląda teraz zdecydowanie lepiej - na ciemnych kolorach zawsze jest bardziej widoczny efekt - u mnie na srebrnym ciężko o 'wow'.
Tak Ci pyli pasta? http://images63.fotosik.pl/940/a826d19a0a85d264.jpg Zdecydowanie za duże pylenie :) bo jeżeli rozkładasz pastę wcześniej na elementach to ona już zdąży zaschnąć i dlatego masz tyle 'syfu'.
Robiłeś dekontaminację? Tarx, ironx? Z doświadczenia wiem - że warto przed glinką, bo mam wrażenie, że niektórych zanieczyszczeń to i ona nie ściągnie...
do oglądających - tak just in case - glinka nie służy do usunięcia rys - służy wyłącznie do oczyszczenia lakieru.
Mysticum
Postautor: Mysticum » 05-05-14, 10:57
Skoczu pisze:
Dokladnie mialem to napisac po powyzszych postach
Grzybek
Postautor: Grzybek » 05-05-14, 12:44
Dobre mody, picuś glancuś :-D jr3 dobrze siadły :)
