BlueCarbon 2ZZ-GE TS by anticorr
Re: BlueCarbon 2ZZ-GE TS by anticorr
Postautor: anticorr » 20-01-19, 19:21
1000 Post Wooo
Ok.. trochę zanudzania. Ale wreszcie się ruszyło z robotą, na razie rozgrzewka i planowanie, ustalenie koncepcji i kolejności działań, a w międzyczasie drobne rzeczy ogarnialem.
1. Celica nie ucieknie bo juz wyniesiona, zakobylkowana na wys 55cm- mam nadzieję że starczy do stargania skrzyni biegów
2. Klapka TRD OCZYWIŚCIE wpadła na swoje miejsce, czuję że to zwieńczenie mojego dzieła będzie
3. Udało sie pościągać osłony, nadkola, rozbabrac bagażnik pod mocowanie albo akku albo całego systemu metanolu
Przy okazji zdemontowalem JDM rozpórka..bo za niedługo wpadnie cos lepszego
4. Lampy pościągane, przygotowane kolejny raz do swapa kloszy, bo sa w stanie agonalnym, dawcy też gotowi wypolerowani
5. Dolot jednak oddaje na malowanie proszkowe-mialem tego nie robic bo i tak bedzie owinięty bandażem, ale sumienie mi nie pozwalalo że cos nie tak pod nim bedzie
6. Nowa podstawka z zegarami odebrana z hydro, przymierzona jest kot
7. Z grubsza wstępna koncepcja rozlokowania systemu metanolu i tak:
# albo przenoszę akku do bagażnika i w jego miejscu wstawiam zbiornik cieczy a pompę na przedniej belce przy chlodnicy
# albo standartowo caly system w zabudowie w bagażniku będzie
Z minusów to to że bede miał biała bańkę pod maska, bede musiał ciągnąć cały plus do bagażnika i jeszcze zrobić tak samo mocowanie aku, a z plusów to to że caly system miałbym pod maską bez ciągnięcia przewodów przez całe auto i wężyka metanolu.
Raczej będę sie skłaniał do estetycznego systemu w bagażniku.
Z grubsza to tyle, roboty od groma mam co robić.
Stay TunedObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: anticorr » 27-01-19, 20:58
Kolejny weekend prac nad Celica, co sie udało zrobić:
1. Zbudowanie mocowania i montaż w docelowym miejscu w bagażniku pompy i zbiornika metanolu- udało się bez mocnej ingerencji i cały boczek zostanie bez cięcia, tylko mały otwór na wspornik. Całość idzie na malowanie proszkowe rzecz jasna.
2. Udało sie przełożyć juz nową pompę paliwa DW200 którą wcześniej uzbroilem.
Ogólnie syfu w baku co nie miara, musiałem wyssać paliwo i przy okazji wyczyścić bo masakra.
3. Przewód ciśnieniowy metanolu został idealnie poprowadzony oryginalnym korytkiem koło przewodów paliwowych i wychodzi ładnie na grodzi -nie ma stresu ze będzie w środku auta
CDN...ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Pantera24
Kontakt:
Postautor: Pantera24 » 29-01-19, 15:56
Kiedy planujesz wyjechać? Bo tak mysle ze jak ogarne motor moze byśmy się ugadali na McDonalda
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Postautor: anticorr » 29-01-19, 16:32
Hue hue bardziej na KFC planuje do połowy kwietnia mieć zrobione i wystrojone już.
Pantera24
Kontakt:
Postautor: Pantera24 » 29-01-19, 16:45
anticorr pisze:Hue hue bardziej na KFC planuje do połowy kwietnia mieć zrobione i wystrojone już.
Jesteśmy umówieni ja odbiór silnika tez początek kwietnia ;) prawie dotarcie i ogien na tloki
Postautor: anticorr » 08-02-19, 20:28
Uff...w końcu
32 dni czekania, cło i vaty...ale jest, kolejna rzecz z cyklu TRD- must have można odhaczyc
# TRD 3-point rear strut bar
I doszły nowe śruby
# ARP do lekkiego koła zamachowego...
Jeszcze tylko filtry, oleje, płyny i CC Clutch
A za tydzień urlop i dzialamy hmm..
Postautor: Cisiel » 09-02-19, 18:01
Ciekawe czy ta rozpórka robi lepszą robotę niż 2-punktowa. Montuj i w sezonie opisz wrażenia czy jest lepiej :D
Postautor: hube » 09-02-19, 20:51
A ja ciekawy jestem jak to stwierdzić czy robi lepszą robotę ;-)
Większość obciążenia jest z przodu
Postautor: anticorr » 10-02-19, 19:05
Kolejny nuudny weekend i kolejne spamy
Ale juz się zadziało i jak to sie mówi "to żyje"
Zrobione:
# przymiar rozpórki 3pkt TRD- pasuje miód teraz malowanie tylko
# udało sie poskładać cała elektrykę, estetycznie i schludnie , zegar EGT działa, sprawdzone żywym ogniem
# podstawka pod zegary ala Vader spasowana, zegary podłączone, wiązka ładnie polutowana-jeszcze nie finalnie ustawiony i zamocowany, to na koniec
# wiązka wtrysku metanolu cała juz położona, podłączona, zrobione testy szczelności, płukania systemu itp..wszystko idealnie, kontrolka od sterownika ładnie zamontowana w zegarku obok kontrolki pasów
# wstępnie zaczelem sobie pasować TRD fenders flare i TRD hood spoiler myślę że siądzie to.
Stay tuned
Test systemu:
Test zegarów:
Ostatnio zmieniony 10-02-19, 19:05 przez anticorr, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: hube » 10-02-19, 19:31
Duży ukłon za wkład pracy jaki robisz !
Postautor: Cisiel » 11-02-19, 14:07
Noo widzę, że weekend był mega owocny, oby więcej takich :wink:
Postautor: anticorr » 12-02-19, 20:28
Zima to czas spamowania mojego tematu
KONIEC the end finito wsio...
Ostatnie część w końcu dotarły jakie zamawiałem na ten sezon od października, ufff to już jest koniec
# Zestawy sprzęgła Competition Clutch United Kingdom Stage2 carbon-kevlar
# filtry olej K&N i kabinowy jakis niby lepszy bo nie biały wkład
# zestaw do transfuzji od Millers Oils Polska
# śruby do lekkiego zamachu od ARP
Postautor: greos39 » 12-02-19, 23:24
Jakie +/- jest zużycie tego metanolu ? Co ile będziesz musiał tankować tą bańkę ?
Fajny koteł :-D
Postautor: anticorr » 02-03-19, 22:49
greos39 pisze:Jakie +/- jest zużycie tego metanolu ? Co ile będziesz musiał tankować tą bańkę ?
Fajny koteł :-D
Zależy jak strojone, jak jezdzona, z grubsza 1galon na 40-50l paliwa.
Zależy jak będzie jezdzona, jak się dostroi, z grubsza na 1galon na ok.40-50L paliwa.
UP UP UP
4 dni spędzone w garażu i udało się z grubsza porobić sporo, jednak czuje niedosyt bo nie zdążyłem juz wytargac skrzyni...
Zostało do zrobienia:
-demontaz skrzyni i wymiana zamachu i sprzęgła(chyba jednak wytargam cały silnik, bedzie prościej jednak)
-wymiana kolektora na OBX+lekkie poprawki wydechu
-montaż TRD FendersFlare
-montaż TRD Hood Spoiler(???)
-jak wyciągnę jednak silnik to ogarnięci juz estetyki i wyglądu, malowania, polerowania itp..
- ogarnięcie klapy malowania i zaślepieni wycieraczki
- ogarnięcie maski-malowanie
- strojenie!!!
- i pewnie duuzo pierdół których nie pamietam
Co zrobione przez ostatni czas:
Zebrane graty
Poskładanie całego kompletnego systemu wtrysku metanolu, przetestowane na dyszy docelowej 500ccm
Poskładanie kokpitu w całość
Montaż 3pkt rozpórki TRD- nie polecam, złożenie tego wszystkiego, poskrecanie i nie połamania boczków itp...to ekwilibrystyka
Wszystko zrobione tak jal w manualu, wycięte wg. oryginalnych szablonów plastiki, wyszło profi.
Wymiana na nowe przewodów masowych-stare kable o przekroju 10mm słabe..
Porobione nowe klemy, porządniejsze i ładniejsze, z racji ze i tak potrzebowałem bezpośredniego plusa z akku do pompy metanolu, wiec odrazu zajęłem się estetyką
Przy okazji nowy filtr p.pylkowy
Miałem na wierzchu to wymieniłem odrazu na nowe tulejki na końcówkach linek od wybieraka skrzyni biegów.
Stare tulejki jak widać wybite i luz okropny był na drążku i biegi nieraz na szybkiej zmianie nieprecyzyjnie wchodziły.
Nowe pełne mosiężne, zero luzów
Stan obecny
Stay Tuned
Postautor: greos39 » 15-03-19, 12:27
Pierwsza strona umarła trochę :/
Postautor: anticorr » 15-03-19, 19:34
greos39 pisze:Pierwsza strona umarła trochę :/
Wiem, bo nie zapłaciłem Fotosikowi, przejebalem hajs na sprzęgło
Postautor: anticorr » 06-05-19, 22:43
Trochę temat się zapuścił, wiec pora nadrobić zaległość. Ogólnie i finalnie mogę stwierdzić że prace na 95% zostały ukończone:D:D:D
Podsumowując trochę temat się przeciągnął, z racji innych obowiązki i odległość do mojego garażu ponad 200km co tylko dawało czas co 2 weekend pracować nad nia :) Ale jest, udało się.
Lista modów i prac jest długa więc wszytko po kolei będzie chronologicznie od 15 marca. A więc:
1. Demontaż półosi, skrzyni biegów i wszystkiego dookoła, wpadły nowe przeguby zew. z racji że jak są na wierzchu warto już je wymienić(stare i tak były git)
2. Demontaż starego kolektora wydechowego, pasowanie nowego kolektora OBX z resztą układu wydechowego, żeby nie było niespodzianek, na foto widać jak pomierzyłem średnicę kanałów, jak widać 8mm- różnica jest spora na korzyść OBXObrazek
3. Demontaż starego sprzęgła i koła zamachowego, montaż nowego odelżonego zamachu OEm od Otoczaka 4,8kg, poskręcane wszystko na nowych śrubach ARP. Założone nowe sprzęgło od CompetitionClutch stg.2
4. Z racji dość mocno pocącej się pompy wspomagania, zrobiłem jej kompletny remont tj. wymiana wszystkich uszczelniaczy,oringów i simmeringów tak aby była szczelna i wydolna w 100%. A także wyczyściłem porządnie zbiorniczek płynu wraz z przewodami- syf od 18 lat był meega.
5. Przygotowanie nowej skrzyni biegów z C64-01B z Lotusa do montażu(trochę brana w ciemno bo już była zdemontowana z auta-brak możliwości wcześniejszego sprawdzenia, mam nadzieje że się nie rozsypie:D:D) a także jej montaż za pomocą bloczka,linki i drabiny :D
6. Wpadł nowy niby Ori rozrusznk Denso- w starym był już problem z nieodbijającym bendixem, a regenerację wyceni mi na ponad 350zł- bez sensu
7. I tutaj zaskoczenie nastąpiło..podczas zakładania przepustnicy okazało się że zajebałem temat w tamtym roku i poskładałem przepustnicę na starej ori uszczelce która jest prawie 10mm węższa i mocno przysłaniała dolot... LOL, trzeba było ją Dremelem poszerzyć( w toku leci nowa uszczelka termo-poprzednia nie przetrwała jak był montowany kompresor) ciekawe.... poza tym montaż już osprzętu, wydechu na nowych poliuretanowych wieszakach itp..
8. Zabawa w elektryka tj. zarobienie nowych porządnych wtyczek superseal halogenów, obrysówek, regeneracja halogenów i prawie wisieńka na trocie czyli przeróbka lamp i wymiana kloszy wraz z delikatnym modem dla wprawnego oka. No i wpadły ringi COB LED działajace jako DRL wraz z automatem czyli zapalają się po przekręceniu kluczyka, po włączeniu świateł mijania gasną, a po zgaszeniu auta maja opcje follow to home przez 30s. Jednka trzeba było dodać odrobinę nowoczesności do przódu (oczywiście działają też niezależnie)
9. I teraz taka wisienka na torcie, czyli montaż TRD Fenders Flare- nie powiem fajnie zrobiły robotę, poszerzyły optycznie i tak już wypchane rolką nadkola, przy okazji zmieniłem trochę kąty pochylenia kół, żeby jeszcze lepiej spasować to wszystko- wyszła petarda
Uff... kto dotarł do końca jest wytrwały :D
Reasumując pracę zima 2018/19 co wpadło:
-lekkie koło zamachowe
-nowa skrzynia biegów C64-01B z Lotusa Elise
-nowe sprzęgło CC stg2
-system dotrysku wody/metanolu AEM
-rozpórka 3 punktowa tylna TRD
-TRD Fenders Flare
-TRD Fuel Lid
-nowy panel na desce rozdzielczej na wskaźniki
-nowy rozrusznik
-nowe przeguby zew.
-regeneracja pompy wspomagania
-modyfikacja i regeneracja lamp przednich
-dodatkowy zegar ori D1Spec od EGT
-nowy kolektor wydechowy OBX
-nowe wzmacniane mosiężne tulejki na wybieraku skrzyni biegów
-nowa pompa paliwa Deatschwerks DW200 (255LPH)
-nowe kable masowe D1 Spec
-komplet płynów i filtrów
Na tą chwilę mam strojenie na 11 Maja- obym dojechał spokojnie do Warszawy, potem z grubsza chcę odszczurzyć auto po 6 msc stania, a na koniec Maja mam lakierowanie maski i klapy tylnej tak żeby już temat look'u był względnie zamknięty.. Na ta chwilę po krótkiej przejażdżce, bez strojenia tylko na pałę na tej skrzyni, zamachu i z wpierdolem metanolu--urywa d*&ę jak dla mnie ;)
To tyle Stay Tuned
Postautor: Cisiel » 07-05-19, 05:47
Uaaa mega gruby update !! Wszystko siadło bardzo ładnie. Szacun ogromny za tyle włożonej pracy przez zimę :) Teraz trzymam kciuki za finalne strojenie no i by obyło się bez najmniejszych niespodzianek :wink: Na JF będzie macane :-D
Postautor: greos39 » 08-05-19, 11:17
Cisiel pisze:Uaaa mega gruby update !!
A no. Dwa dni się zbierałem żeby go przeczytać xD
Czy w tej Celi jest jeszcze coś, co wymaga wymiany, bądź nie zostało wymienione? Tam chyba tylko buda została fabryczna :-D
Postautor: klexmix » 08-05-19, 14:30
Ja się powtórzę pewnie, szacun za ogrom chęci, ogrom pracy, i sporą dawkę wiedzy żeby to samemu sobie poogarniać.
Chciałbym mieć tyle miejsca w grzebalni :)
