VII RED TS by Exonios
- michalm320
- michalm320
- Exonios
Ostatnio postanowiłem powrócić do oryginalnego kata i na oryginalne sondy bo miałem zamiennik dedykowany ale to nie to samo co OEM no i emulator.
Miałem słaby LIFT. Już i tak niemało zostało zrobione w silniku i dalej to nie było to co pamiętałem z początku posiadania celicy Więc pomyslałem ze podmienie jeszcze to.
Przy pierwszym załączeniu LIFTU poprawa drobna była ale z każdym następnym Cela coraz lepiej jechała. Widać kompuer musiał sie ustawić do oryginalnego wyjścia. teraz wszystko chodzi jak powinno.
Ciekawe tylko ile kat wytrzyma bo jest używany ale po niedużym przebiegu
ZZT 231
- Exonios
Dawno nic nie dodawałem więc czas na mały up.
Na początek wpadła końcówka wydechu Magnaflow.
Postanowiłem że do tego wydechu powinien być jakiś bardziej usportowiony filtr powietrza żeby silnik lepiej oddychał. Wiec wpadł Filtr K&N
Gałka zmiany biegów OEM TRD
jeżdżę na niej juz z 3 miesiące i nic z nią sie nie dzieje jak widac na zdj.
Na koniec trochę mechaniki
na przód poszły lączniki stab. BluePrint
I to co najbardziej uderzyło po kieszeni. Ostatnio tankując do konca było czuć paliwo w samochodzie o dziwne nic nie wyciekało. Postanowiłem bardziej się temu przyjrzeć po zdjęciu osłony wlewu ukazał się taki widok wszystko zabite było jakąś ziemią z błotem.
po oczyszczeniu tego kompletnie skorodowany wlew i mała rurka od przelewu wgl oderwana przez co było czuć paliwo.
W aso koszt wlewu 700 zł ale nie miałem wyjścia
Wlew został pomalowany podkładem i barankiem żeby służył na długo
ZZT 231
- michalm320
- Exonios
Właśnie tak myślałem założyć z rozbiórki. Ale to ryzyko bo tam jest taka osłona i wszystko skutecznie zatrzymuje co tam wpadnie wgl wszystkie śruby się urwały i pewnie w każdej byłoby to sam co u mnie może trochę w lepszym stanie a to wiadomo posłuży znów lata
Co do końcówki to nie drze się tylko przyjemnie mruczy im więcej obrotów tym lepiej.
Postaram się jakiś filmik wrzucić z k&n bardziej basowy dźwięk jest
ZZT 231
- Exonios
Póki co małe zmiany.
Klapka wlewu poszła pod folie carbon 5m. Przy czerwonym kolorze wygląda to nawet ok.
Wpadną jeszcze polibusze na przód od Pawcia. Planuje cały zawias na nich posadzić.
Miałem jeszcze pomalowane felgi Plasti Dipem na biały połysk. Wyglądało mega lecz nie wytrzymały pierwszego starcia z myjką. Ale farba fajnie cała zeszła
Ostatnio zmieniony 29-06-16, 13:59 przez Exonios, łącznie zmieniany 3 razy.
ZZT 231
- Bakuu0
- anticorr
Wiem że to nie odosobniony przypadek ale jakość jest wątpliwa, miałem w civicu poli przy prozaicznej rzeczy drążku zmiany biegów http://poliuretany.olkusz.pl/pl/honda-c ... -2szt.html
I po roku czasu nawet ta dolna tulejka spękała wzdłuż, a jak by dobrze poczytać fora to dużo ludzi mam z Olkuszem właśnie kłopoty.. Nie wiem może jakąś wadliwą akurat dostałem ale zraziłem sie do nich.
- Frugo
anticorr pisze:Wiem że to nie odosobniony przypadek ale jakość jest wątpliwa, miałem w civicu poli przy prozaicznej rzeczy drążku zmiany biegów http://poliuretany.olkusz.pl/pl/honda-c ... -2szt.html
Exonios pisze:Heh mój błąd oczywiście miało być polibusze ;d. O to chodziło żeby klapka wyglądała jak TRD Pojeżdże zobacze jak z jakością tych tulei bedzie dobrze to jeszcze na tył wpadną.
Nie wiem jak cukierki z alledrogo i teoretycznie z Olkusza ale gumy od Pawcia katuje pół forum i nie widziałem aby pojawiały się jakiekolwiek reklamacje - a jestem tu od kilku dobrych lat - sam mam komplet
