Toyota Celica T23
1ZZ-FE (generalny remont silnika)
seria
seria/gwint TA
AVE 295mm
Jakaś niemiecka dwururka
seria
koła:
ROTA 17 ET35 7J LATO
Fondmetal 5X100 ET38 17X7J ZIMA
seria
Pioneer MVH390BT Hertz DSK165 + JBL GTO 1204BR na wzmacniaczach Blaupunkt 400W i Blow'a 400W [/color]
Seria oprócz progów (nie wiem co to)
Krótki opis planów zmian:
Plan jest taki, żeby ją odświeżyć i dać trochę więcej po maską.
Toyota wyjechała w 2002 roku na drogi w Szwajcarii, w 2015 roku trafiła do mnie.
Sprowadziłem ją do Polski w 2016, a w 2017 otrzymała polskie blachy, w chwili edycji tego wątku zrobiłem nią już 100k km i póki co nie mam zamiaru zmieniać na nic innego.
Remont silnika przy 225k (panewka), założony gaz przy 200k km (jest to moje daily i użytkuje samochód praktycznie codziennie dlatego padła decyzja o gazie), plan jest taki żeby samochód wyglądał świeżo a przy tym też się jakoś odpychał tak mało a jednak tak wiele.
Kilka zdjęć po kupnie samochodu.
reszta będzie wrzucana w wątku.
Niebieska perełka | memorvs :)
Ostatnio zmieniony 24-06-18, 16:44 przez memorvs, łącznie zmieniany 3 razy.
- Frugo
Generalnie pewnie będę je zmieniał, bo jest ktoś to to robił zrobił to bardzo sztywno, jest tak grube, że w jednym miejscu pęka lakier, a na jakiś nierównościach na jezdni słychać jakby coś tłukło w zawieszeniu, będzie fundusz to pewnie zmienię
EDIT: A i zmienię formę jak dostane dowód rejestracyjny, bo aktualnie jest w samochodzie, a tam mam wszystkie modyfikacje wpisane
No dobra mały update, tego co się działo.. dużo tego nie było, no ale jednak, postanowiłem się udzielić trochę.
Tutaj panewka przed remontem, która przyjęła na klatę 2500 km
Ostatnia zmiana czyli halogeny z focusa w żółtej barwie
Na lato zjeżdżamy trochę w dół czyli gwint TA, jak będzie mnie stać na inny to z pewnością wrzucę coś z lepszej półki
Środek lamp czarny jak dla mnie wygląda o wiele lepiej.
Zaciski od ave 295mm
Oczywiście pawiaste body wywalilem (w końcu dorosłem do tej decyzji ) przy pierwszym dzwonie i wstawiłem ori tył i polift przód
I kolejne zdjęcia ze zmiany hebli
Zimowe felgi wpadły od dobrze znanego Łukasza.
I przykra przygoda z lawetą, półoś odmówiła współpracy, ale co dokładnie to nie pamiętam
