Celica Konop'a
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 26-04-16, 07:41
Uff... odetchnąłem z ulgą jak się udało ze sprężynami. Problem był taki, że u naszego zachodniego kumpla źle zaadresowali paczkę. Oczywiście po wysłaniu przez nich towaru okazało się, że nie mogą już nic zrobić ( co było nie prawdą). Na szczęście udało mi się odebrać to osobiście z magazynu w Warszawie :D
Czemu z Niemiec kupione ? Bo w Polsce olało mnie 3 sprzedawców -.- no i się wkur&#$@*! a tam kupiłem o 100 taniej niż najtańsza w PL i to licząc z kosztem wysyłki.
Dodatkowo pojechałem do ASO zapytać o pierdoły. Przypadkiem zupełnym zamówiłem odboje, podkładki, osłony i gniazda tylne :D
Czekam jeszcze na pare drobiazgów z PL. W sobotę mam nadzieję, że wendruje to do auta.
Michałkrk
Postautor: Michałkrk » 26-04-16, 09:10
Ile Cie kosztowały te gumowe podkładki pod sprężyne? Ja zastosowałem patent z węża ogrodowego (nasmarowałem spręzyne płynem do naczyń i nałożyłem kawałek węza)i żadnych problemów juz prawie 2 lata, a jak tanio ;)
michalm320
Postautor: michalm320 » 26-04-16, 09:51
Vogland - bardzo dobry wybór :)
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 26-04-16, 10:38
Śmieszny ten patent z wężem :D
Za podkładki wychodzi 55PLN za sztukę. Ja miałem dodatkowo 22% rabatu ^^
Już nie mogę się doczekać aż zamontuje te springi ;>
@michalm320 A siada jeszcze po pewnym czasie od założenia ?
piotr3332
Postautor: piotr3332 » 26-04-16, 11:12
KonoP_41, po co sa te podkladki? Czy sa koniecznie jesli chce wymienic sprezyny?
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 26-04-16, 11:55
Czy są potrzebne ? Niekoniecznie. Jak widać można sobie poradzić i bez tego jak jest się kreatywnym ^^ Jak nie są zużyte to też nie ma konieczności wymiany. U mnie się rozpadły.
Służy to generalnie do separacji kielicha amortyzatora i sprężyny aby nie pracowały bezpośrednio jedno na drugim.
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 04-05-16, 10:24
Zawieszenie na miejscu. Udało mi się to zrobić choć nie powiem... były małe przeszkody :D
Łączniki stabilizatora przód były do wycięcia, a śruba tylnego wahacza spędziła mi sen z powiek. Poniżej poglądowa fotka z jazdy próbnej.
Zrobiłem geometrię w ASO. Tył był lekko rozbieżny, poza tym wszystko ok.
Rozpórka założona. Narazie po 500km uważam, że nowe koła + zawias i hamulec to coś wspaniałego.
Postautor: anticorr » 04-05-16, 11:52
KonoP_41 pisze: uważam, że nowe koła + zawias i hamulec to coś wspaniałego.
No nie powiem bardzo trafne spostrzeżenie, warto mieć te rzeczy w samochodzie hehe ;) :D
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 04-05-16, 12:18
Można też mieć lipne i jeździć :D
Chodzi mi o mój obecny set ^^
michalm320
Postautor: michalm320 » 04-05-16, 13:31
Lekko się ułożą te sprężyny. U mnie to trwało jakieś 5tyś km. Podobnie zresztą jak Eibach w Audi, też się kilka tyś km musiał układać zanim to miało wszystko ręce i nogi :)
dawxxx666
Postautor: dawxxx666 » 04-05-16, 21:45
KonoP_41 pisze:Zawieszenie na miejscu. Udało mi się to zrobić choć nie powiem... były małe przeszkody :D
Łączę się w bólu - w tym tygodniu mam dokładnie takie same przygody :) No ale najważniejszy jest udany efekt końcowy
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 05-05-16, 20:22
jak maja jeszcze siąść to spoko :D poczekam cierpliwie te 5000km
@dawxxx666 - życzę powodzenia. Kup sobie pare piwek. Pomaga :D Robota nie wydaje sie być taka nużąca.
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 24-10-16, 20:11
Długo mnie nie było. Miałem poważne problemy ze zdrowiem i operację, która nie pozwoliła mi się zajmować autem przez parę miesięcy - jest już lepiej więc wracam :) Pewnie nie tęskniliście bo mało się u mnie dzieje, ale co mi tam... napisze pare słów.
Generalnie to zauważyłem, że mi wciagnęło wszystkie fotki (moja wina - wybrałem złe hosty na zdjęcia ;/)
Uzupełniłem trochę w pierwszym poscie tematu, ale reszty nie da rady niestety dorzucić.
Udało mi się jeszcze przed operacją wkleić dokładki. Miałem z tym sporo problemów, ale finalnie efekt wyszedł satysfakcjonujący.
Miło mi znowu tu wrócić, mam nadzieję, że realizacja moich planów (choć powolna) będzie dość sukcesywna :D
@EDIT
drobne usprawnienie, coś co przydałoby się już dawno temu, ale teraz mnie naszło.
Ograniczniki drzwi, siłowniki klapy bagażnika, odboje klapy no i pasek ^^
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 28-05-17, 11:26
Ostatnio trochę się porobiło, ale nie było czasu postować.
Pod lakier poszły obydwa zderzaki i maska. Z przodu jak widać zdecydowałem się pozbyć rejestracji. Wygląda kozacko... nie ma co gadać. :D Przy zdjętym zderzaku z przodu aż wstyd było nie skorzystać z nadarzającej się sytuacji i wymieniłem chłodnicę klimy.
Dodatkowo wpadły dystanse na przód i tył, nowe dywaniki i nakładki na pedały od TS.
Celina przeszła też drobną kurację w spa (detailing z zewnątrz, wyczyszczone wnętrze i wyprana tapicerka). Dla mnie bomba ^^
Potrzebuję pomocy kogoś kto już wymieniał nakładki na pedały. Jak pozbyć się tej na "gazie"? Dostęp kiczowy, a trzyma się to jak chińska pułapka na palce.
P.S. pykło 200 000 km :D
Grzegorz
Postautor: Grzegorz » 28-05-17, 12:50
200tyś i czek endzin :-D :-D
430hp/580Nm
480hp/610Nm
6xxhp/6xxNm in progres
Postautor: Cisiel » 28-05-17, 13:54
Tam na gazie masz taką tulejkę włożoną. Spróbuj torxem ją wypchnąć lub imbusem, później płaskoszczypcami ją chwycisz i spokojnie wyciągniesz :wink: A co do checka to pewnie emulatorek na 2 sondę trza zapodać :-D
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 28-05-17, 20:15
Check mi się aktualnie nie pali. Od momentu jak zalewam 98 nie ma z nim problemu xD
Co do tej tulejki rozporowej... próbowałem wypchnąć wszystkim. Ani drgnie. Nawet milimetr. Odkręciłem pedał gazu i próbowałem to wybić młotkiem. Nie idzie. Muszę jakąś praskę do tego stworzyć albo wyciąć go w cholerę.
Postautor: Cisiel » 28-05-17, 20:45
Aż niemożliwe, że ta tulejka nie chce wyjść. Weź może spenetruj ją jakimś WD-40 i końcu ruszy. Wystarczy kawałek żeby chwycić ją płaskoszczypcami.
KonoP_41
Postautor: KonoP_41 » 22-11-17, 15:43
Takie niespodzianki... sprawcy brak. Nikt nie zostawił żadnej kartki itp. Trwają poszukiwania idioty, który ma problemy z parkowaniem.
Postautor: hube » 22-11-17, 18:23
Uważaj z tą rejestracją za szybą bo jak trafisz na służbistę policmajstra to będzie mandat.
