Toyota Celica Turbocharger "Diablica" by Cisiel
- Skoczu
Nie wiedziałem, że można te tarcze skonfigurować myślałem, że jest jedna wersja kolorystyczna dostępna do VII
CarDetailing - nowa pasja
- CelicaLove
Cisiel pisze:nakrętki ori, siedziały mi w głowie i musiałem je mieć
Co to dokładnie za model nakrętek.
Standardowe sa takie
D1SPEC JDM 12x1.5
http://allegro.pl/nakretki-kute-d1spec- ... 30769.html
Standardowe 40mm się pewnie schowają i "tyle je widział"
Twoje są wydłużane że ozdobnie wystają i ładnie się prezentują, takich właśnie szukam, tyle że czarnych, pamiętasz które to dokładnie, wymiary i namiary
Jak nie znajdę to najwyżej takie kupie
http://mtuning.sky-shop.pl/Racing-wheel ... LACK,p,782
Tylko kwestia czy 50mm czy 60mm
Pozdrawiam
_________________
People just don't understand. Its' more than a car. It's a lifestyle. Iit's a release. Its a passion.
- Cisiel
Znalazłem identyczne jak ja mam:
http://allegro.pl/d1spec-1-5-nakretki-d ... 12693.html
Tylko, że ja płaciłem za swoje ponad 200 zł a tu taka cena
- anticorr
CelicaLove pisze:D1SPEC JDM 12x1.5
http://allegro.pl/nakretk...5961130769.html
Bo to są właśnie Oryginalne D1, a nie chinskie szity podrabiane
CelicaLove pisze:http://mtuning.sky-shop.p...1-5-BLACK,p,782
Nie bierz tego gówna mi to dali razem z felgami w gratisie, jeden raz kluczem odkręcisz i już odrapane, dwa razy i scharatane będą
Cisiel pisze:Znalazłem identyczne jak ja mam:
http://allegro.pl/d1spec-...6006712693.html
To ja się pytałem kolegi właśnie czy ma ORi D1, a kolega ma tak samo podróby chińskie i jeszcze chyba przepłacił za nie... Oryginalne D1 mają tylko 42mm
Tu są ORI http://www.ebay.com/itm/D1-SPEC-PURPLE- ... 5e&vxp=mtr
Wykas pisze:Matus pisze:Cisiel pisze: obraca się ciągiem zasysanego powietrza i niby z większą siłą wtłacza zimne powietrze do przepustnicy
jak coś jest napędzane podciśnieniem to tylko je zmniejsza poprzez swój opór, a na pewno nie jest w stanie jeszcze dodać ciśnienia
skoro masz silnik wolnossący to każda rzecz w dolocie powoduje restrykcję i zmniejsza ilość powietrza
+1
generalnie jak widzę ile to miejsca zajmuje to wyrzuć to i będzie lepiej- będziesz miał przepływ swobodny gazu a nie turbulentny a właściwie hmm- można powiedzieć że zablkowany
Więcej miejsca w rurze więcej powietrza, mniej miejsca mniej powietrza.
przypomniało mi się jeszcze to
[video]http://www.youtube.com/watch?v=cbGWgvJN1_8[/video]
- Cisiel
- michalm320
No niestety, taki kraj że na każdym kroku robią człowieka w ch*ja.
http://pl.aliexpress.com/item/Xpower-20 ... 06861a026c
- Wykas
Armando pisze:Cisiel pisze:WAŻNE - "Turbinka Simota" zdemontowana
No i jak po tym zabiegu? Lepiej chodzi ?
wysra na hamowni.
Przy mocy 140km to są to rzeczy niezauważalne i nieodczuwalne, bo nie mamy przyrostu mocy rzędu 20KM ani momentu rzędu 50Nm.
Także, hamownia pokaże, generalnie lepiej dla silniora i już.
[you] Sprzedam:
- Boczki drzwi premium
- tweetery
- ramka 2din
- tweetery
- ramka 2din
- Cisiel
- Armando
Wykas pisze:Armando pisze:Cisiel pisze:WAŻNE - "Turbinka Simota" zdemontowana
wysra na hamowni.
Bardziej chodziło mi o coś innego, w moim mniemaniu to : ciszej? Równiej? Wrażenie odmulenia silnika?
Nie pytałem jak "idzie"
- Cisiel
Balbek pisze:A ja mam pytanie co do tego CAI. Masz wszystko ładnie wpuszczone pod lampe odizolowane żeby się woda nie dostawała ALE: skąd w takim razie zaciąga to powietrze? Tak poprostu z pod zderzaka? Bo chyba nie wywierciłeś żadnej dziury
Stożek zamontowany w nadkolu tak jak zauważyłeś pod lampą, stożek odgrodzony osłoną żeby przy myciu nadkoli woda nie szła na stożek. Teraz odnośnie powietrza: jak zobaczysz przednie światła przeciwmgielne nie są spasowane w zderzaku na styk tylko pozostaje dookoła światła szpara, przez którą bez problemu dostaje się powietrze do stożka
Odkopując jeszcze temat nakrętek znalazłem ciekawe Japan Racing:
http://www.rpmotorsport.pl/forged-steel ... 52986.html
Te są też ciekawe, nie obdrapie się ich przy przykręcaniu:
http://www.rpmotorsport.pl/kute-nakretk ... 22342.html
- anticorr
Cisiel pisze:Odkopując jeszcze temat nakrętek znalazłem ciekawe Japan Racing:
http://www.rpmotorsport.p...m-p-152986.html
No to ja mam, stalowe hartowane, pod względem trwałości samej nakrętki zajebista nic sie nie uszczerbia itp. ale farba i tak odłazi po jakimś czasie odkręcań.
Cisiel pisze:Te są też ciekawe, nie obdrapie się ich przy przykręcaniu:
http://www.rpmotorsport.p...ue-p-22342.html
A do tych się właśnie przymierzam w tym roku właśnie ze względu na jakość i hexa w środku
- Skoczu
Ja tez rozkminiam zakup nakrętek...
kurde, może ktoś doradzi: srebrny samochód, czarne felgi... a nakrętki... rozwazam albo srebrne albo czerwone Kieruję się ku czerwonym.
Samochód mam z trzema kolorami: srebrny, czarny, czerwony (tapicerka, detale pod maską).
Czy w tych hexach trzeba coś jeszcze dokupić? W sensie ten 'imbus'
- Cisiel
Skoczu pisze:Ja tez rozkminiam zakup nakrętek...
Czerwone nakrętki będą kozacko wyglądać, to jest taki dodatek, który ma się wyróżniać z tłumu także bierz czerwone Panie a w sumie dobre pytanie dałeś, wątpię żeby ten imbusik był w zestawie... trzeba by było wysłać zapytanie do sprzedającego w tym temacie
