Toyota Celica Turbocharger "Diablica" by Cisiel
- Dextrun
Re: Toyota Celica Supercharger "Diablica" by Cisiel
Jak na razie same dobre wieści, oby tak dalej, powodzenia.
Może w końcu uda się zobaczyć autko na żywo
- Cisiel
Prace przy Diablicy ruszyły pełną parą co mnie niezmiernie cieszy. Jak już tak się bawić to na bogato i będzie kilka zmian na lepsze.
Silnik został już posadzony w komorze:
Kolektor plastikowy robi wypad i w jego miejsce będzie wstawiony aluminiowy z 2ZZ. Na szczęście jest stara głowica przy której można fajnie spasować nowy kolektor bez żadnych flanszy i innych dziwnych rzeczy. Będzie powiększony wlot i wleci również większa przepustnica z K-serii.
Półosie zostały w pełni zregenerowane na ori klamotach. Dodatkowo smar, który się w nich znajduje został wzbogacony o dwusiarczek molibdenu co da lepsze właściwości smarujące.
Była chwila czasu to zrobiłem sobie na pamiątkę trofeum z poprzedniego silnika
Dodatkowo wlatuje większy intercooler z większą średnicą wlotu i wylotu. Wleci też większa chłodnica oleju. Jak wiadomo największym problemem od zawsze było miejsce w komorze silnika ale wstępnie już wszystkie rzeczy są ulokowane i mam nadzieję, że nic poważnego w trakcie nie wyskoczy. W pokrywę zaworów będą wspawane końcówki typu AN, więc węże biegnące do OCT bedą profesjonalnie zamontowane a nie na skręcane opaski.
Rozpoczęło się już wyspawywanie kolektora wydechowego. Mam jeszcze ból głowy gdzie skierować screamera ale chyba nie będę kombinował za bardzo i zostanie skierowany w dół pod autem, żeby nie popalił mi zderzaka.
Następny post mam nadzieję, że pojawi się już niedługo
- greos39
Re: Toyota Celica Turbocharger "Diablica" by Cisiel
Weź Ty ją w końcu złóż
Ja swoją zdążę ogarnąć po strzale na torze, zanim Twoja wyjedzie na drogi o własnych kołach xD
Zajebiste trofeum
Zajebiste trofeum
- Cisiel
greos39 pisze:Weź Ty ją w końcu złóż
Niestety takie chop siup to nie jest...
- Dextrun
greos39 pisze:Zajebiste trofeum
+1
Rozważ produkcję seryjną
Jak już składać to przede wszystkim dokładnie, żeby nic nie przeoczyć, a efekt na pewno będzie rewelacyjny
- Cisiel
Dextrun pisze:+1
Jak takie coś mi się stanie przy kuciźnie to ja się zwalniam z tego forum
Kucizna kucizną ale jak będziesz nie daj panie miał tzw. zapłon wstępny to i kucizna potrafi kleknąć
- Cisiel
hube pisze:Kucizna kucizną ale jak będziesz nie daj panie miał tzw. zapłon wstępny to i kucizna potrafi kleknąć
Ty już nie kracz...
- klexmix
Nie stresujta go bo se trofeum ze sznura zrobi.
Będzie jeździć, i koniec.
- Cisiel
Kolejny srogi update poniżej
Pod koniec przyszłego tygodnia nastąpi pierwsze odpalenie Diablicy
Lecimy po kolei.
Kolektor wydechowy wyspawany:
Został ogarnięty dłuższy króciec do płynu chłodniczego, żeby mógł się pomieścić kolektor aluminiowy z 2ZZ:
Kolektor już jest przystosowany w 100% do silnika 1ZZ. Trochę zabawy z tym było ale mam nadzieję, że będzie warto. Siądzie na nim przepustnica z K20. W poniedziałek leci do lakiernika:
Wiązka do EMU praktycznie już na ukończeniu:
Wlatuje 18-rzędowa chłodnica oleju:
Downpipe gotowy. Bezpośrednio z flanszy turbiny lecą męskie 3 cale:
Duży IC od FMIC zamontowany. Orurowanie wyspawane. Po niedzieli leci na malowanie proszkowe:
Układ wydechowy prawie gotowy. Końcówka finalnie będzie opalana. Przepustnica wydechu już na swoim miejscu. To będzie zacne łutututu
Kolektor wydechowy z turbiną siedzą na swoim miejscu. Downpipe będzie owinięty bandażem i na turbo będzie oryginalny kocyk termiczny. Góra kolektora będzie odsłonięta - po przepaleniu zyska ładny kolor, który szkoda będzie zasłaniać:
Kolejny post mam nadzieję, że będzie już po pierwszym odpaleniu. Trzymać kciuki
Lecimy po kolei.
- Dextrun
Coś pięknego
Na takie wydarzenie to aż jest chęć przyjechać i posłuchać.
- Cisiel
Dextrun pisze:Coś pięknego
Przed pierwszym odpaleniem muszę łyknąć Stoperan bo nie wiem jak zniosę to wydarzenie
- greos39
Cisiel pisze:Przed pierwszym odpaleniem muszę łyknąć Stoperan bo nie wiem jak zniosę to wydarzenie
Śmiechłem xD
Panie, weź Pan nagraj te odpalanie pierwsze i się pochwal tutaj
- Glodny1992
Zazwyczaj śledzę tylko 2zz ale dobra lektura się tu szykuje często w zimowe wieczory wracałem sobie do czytania projektu jawora puszczaj nagrania będzie co robić przy herbatce
Pierwsze odpalenie świetna sprawa nie zapomnij nagrać bo w emocjach ciężko o tym myśleć ale za to na długo zostaje w pamięci
- Cisiel
Czas na kolejny update w temacie Miły dla oka i ucha mam nadzieję.
Wszystko idzie już naprawdę zgodnie z planem.
Miska olejowa została ogarnięta. Został też wspawany nypel do chłodzenia Turbo:
Kolejne piękne spawy i zostały ogarnięte porządne węże zakute w profesjonalnej firmie:
Mnóstwo pracy wymagało przystosowanie kolektora z 2ZZ ale udało się bez żadnych flanszy. Został przerobiony, wyszkiełkowany, pomalowany podkładem + czarna farba. Oryginalna przepustnica miała 54mm średnicy - teraz siedzi przepustnica z K20A2 TypeR, która ma 65mm. Prosty rachunek mówi, że przepływ zwiększył się o 33% Zamontowana zostanie również krótsza linka gazu pochodząca z Celiki 6 generacji.
Nowy blow off:
Wydech końcowy został wspawany w resztę układu:
Wiązka EMU z komputerem:
Półosie zregenerowane trafiły na swoje miejsce oraz zostało podpięte Turbo pod miskę:
No i cóż nastąpiła wiekopomna chwila !!!
23 października o godzinie 19:10 nastąpił pierwszy rozruch i w końcu po 28 miesiącach usłyszałem nowe serce Diablicy
Odrodziła się jak Feniks z popiołów. Teraz trwają prace wykończeniowe, będzie nowy box dla komputerów oraz customowy OCT. Orurowanie od dolotu trafia na malowanie proszkowe. Niedługo do mnie wraca na proces docierania
Poniżej link do filmiki z pierwszego odpalenia
Nowy blow off:
Ostatnio zmieniony 10-12-21, 16:58 przez Cisiel, łącznie zmieniany 1 raz.
No to Gratulacje !
- HdS1989
Gratulacje kawał porządnej roboty Ale na szampanie mogłeś nie oszczędzać
To ja też się napiję na tę okoliczność
Szacun!
Szacun!
- Cisiel
Szybki mały update.
Cały układ powietrza został sprawdzony na szczelność:
Został wyspawany custom box dla EMU oraz oryginalnego ECU:
Pokrywa zaworów i całe orurowanie wróciło już z malowania. Teraz składamy na gotowo, wstępne strojenie i można śmigać docierać
Kończy się robić custom środkowy tłumik i custom OCT
Do następnego
Do następnego
- klexmix
Moja czerwona pokrywa juz 2 lata leży
