Srebrna Celica (TTE) by kris2925
zabsonn
Postautor: zabsonn » 26-01-18, 18:39
anticorr pisze:No ale teraz pokazałeś rockery
to kolega mnie poprawił, dokładnie tak jak napisał, a na zdjęciach reszta:)
ZZT231
kris2925
Postautor: kris2925 » 26-01-18, 20:30
Czyli nie ma tutaj płynnej regulacji jak to chociażby odbywało się w silnikach hondy.
I z tego co widzę to jeżeli było by coś z tym faktycznie nie tak to trzeba by wymieniać cały ten wałek? (poprawcie mnie jak nie załapałem ;p). Zmienię jeszcze olej na 5W40 elfa, pojeżdżę trochę i zobacze czy bedzie jakaś różnica. Jak to nic nie pomoże to trzeba rozbierac:/
kris2925
zabsonn
Postautor: zabsonn » 27-01-18, 14:50
w yarisie 1,3 vvti robiłem regulacje zawór u mechanika (gościu zajmuje się tylko toyotami) i tam trzeba było zdjąć pokrywę zaworów, rozebrać rozrząd i każda szklanka była szlifowana. Tutaj może być podobnie jeżeli trzeba będzie regulować zawory.
ZZT231
kris2925
Postautor: kris2925 » 22-04-18, 12:34
Zmieniłem nie dawno olej na Elfa 5W40 i jak ręką odjął wszystkie odgłosy stukotu ustały ;) Dziękuję za porady i pomoc;)
