- Toyota Celica 2ZZ-GE
- Waga auta bez kierowcy i z połową baku paliwa - 1180 kg
- 1.8 VVTL-i Sport 192 KM 2ZZ-GE Powered by Yamaha
- olej Toyota 5w30
- nowy wałek ssący + popychacze
- nowy rozrząd. ślizgi, napinacz, łańcuch i koło VVTi OEM
- nowe „lift bolty”
- nowy pasek wielo-rowkowy Gates
- nowe: uszczelka pompy wody, pokrywy zaworów, rozrządu (OEM)
- uszczelka kolektora dolotowego "Sikky" grubość 1", uszczelka przepustnicy custom 3mm
- ECU: Apexi FC, strojenie - nowa mapa zapłonu
- skrzynia C60 + Torsen LSD, nowe simmeringi i łożyska stożkowe szpery przód i tył (OEM), olej Millers CRX 75W90 NT+
- nowe sprzęgło AISIN
- Sprężyny H&R (niżej o 30mm)
- KYB AGX - pzród
- KYB Excel-G - tył
- Przód - tuleje poliuretanowe czerwone, nowe łączniki stabilizatora Delphi, stabilizator Whiteline 24 mm.
- Tył: tuleje poliuretanowe czerwone, Stabilizator Whiteline 20 mm, nowe łączniki Febi
- przód: tarcze DBA, klocki Ferodo DS Performance, przewody Hel
- tył: tarcze Ferodo, klocki Ferodo
- płyn Motul RBF 600
- wydech: katalizator Magnaflow, wydech końcowy Ulter Sport dwie końcówki 100mm
- nowe uszczelki (OEM)
- Filtr K&N
- odłączone podgrzewanie silnika krokowego przepustnicy (by-pass)
- uszczelka termoizolacyjna kolektora dolotowego Sikky
- uszczelka termoizolacyjna przepustnicy
- felgi 17" Opony Federal Evoluzion ST-1( 215/40/17)
- felgi 16" Toyota seria na zimę po regeneracji (opony 205/50/16) i na tor (opony Bridgestone Potenza)
- seria - Vinyl
- wskaźniki: ciśnienia i temperatury oleju – Auto Gauge
- radio Toyota - seria
- seria
Krótka historia samochodu:
Auto sprowadzone w tym roku w lipcu z Luksemburga rocznik 2000.Garażowane, bez oznak korozji. Wszystkie szyby Toyot'y. Wnętrze w skali 1 do 6 oceniam na 4+, 5- jak na ten rocznik. Felgi 17" piaskowane i lakierowane proszkowo. Felgi 16" oryginalne Toyoty na zimówkach.
Wymienione:
- tarcze,
- klocki
- filtry paliwa i oleju
- olej
- nowe świece irydowe
- Sprężyny H&R
- filtr K&N
- amortyzatory KYB
- reszta w opisie wyżej
Plany na przyszłość dość skromne bez szaleństw lubię klasyki
- odświeżenie tapicerki (czyszczenie, pranie) - zrobione
- piaskowanie felg zimowych - zrobione
- nowe amortyzatory - wymienione na KYB przód + tył
- wyciszenie drzwi i tyłu - zrobiony tył
- montaż wskaźników temperatury i ciśnienia oleju - zrobione
- wiosna - czyszczenie pieca i osprzętu, części metalowe gumowe i plastiki - zrobione
Pozdrawiam
Hube
