Celica TS TRD by Domel
przDOMEL
Re: Celica TS TRD by Domel
Postautor: przDOMEL » 04-03-19, 11:45
No własnie jest problem z tym domykaniem lusterek , szukam kogoś kto mi to ogarnie bo mój elektryk nie dał rady niestety :?
A ja tym bardziej tego nie ogarnę sam :)
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 06-08-19, 17:39
Tak więc czas w końcu na update bo sporo się ostatnio z autem działo
Zacznę od najważniejszego czyli naprawy mechanicznej:
Silnik został wyciągnięty , sprawdzony w końcu oraz poskładany tak jak powinien być . Mam taką nadzieje wyjdzie w praniu :-D
Okazało się ,że wcześniej osoba grzebiąca przy silniku źle ustawiła rozrząd i dlatego ponoć się za późno włączał lift , okaże się po dotarciu i wyniku na hamowni
Głowica została splanowana , szklanki sprawdzone oraz pomierzone tłoki czy nie ma jakiś luzów i oczywiście zalane wszystko nowym olejem nadal Motul X-cess 8100 5W40
Przy okazji wyciągnięcia silnika zostały zakupione nowe części i zamontowane do silnika .
Zamontowano nowe :
1 A13521-22020 KOŁO ROZRZĄDU
2 A13050-0D010 KOŁO PASOWE 2
3 A13523-22020 KOŁO
4 A13561-88600 ŚLIZGACZ ŁAŃCUCHA
5 A13559-88600 ŚLIZGACZ
6 A13540-88600 NAPINACZ
7 A13506-88600 ŁAŃCUCH ROZRZĄDU
8 A99366-J1940 PASEK KLINOWY
9 A15193-88600 USZCZELKA
10 A15100-88600 POMPA OLEJOWA
11 A91511-G0622 ŚRUBA
12 A90119-06969 ŚRUBA
13 A16100-29146 POMPA WODY
14 A90311-85010 USZCZELNIACZ
15 A90311-38059 ZIMERING
16 A11193-15010 USZCZELKA
17 A11213-88600 USZCZELKA
18 A17173-88601 USZCZELKA
19 A17177-22010 USZCZELKA
20 A13041-88601-01 KPL. PANEWEK KORB.
21 A13041-88601-02 KPL. KOMPLET PANEWEK KORBOW.
22 Nowa chłodnica od Turbo Works dedykowana do celinki 7 gen ciut większa niż standardowa
Przy okazji została też wyciągnięta skrzynia biegów , zregenerowana , wymienione wadliwe zębatki i synchronizator.
Już nie zgrzyta na 2jce i biegi wchodzą normalnie
Założono nowe sprzęgło kevlarowo-karbonowe Competition Clutch stage 2
Zakonserwowano komorę silnika
Odchudzone też zostało koło zamachowe do wagi 4,7 kg by Otoczak
Z rzeczy wizualnych poprawiających prezencje auta zostało zrobione:
- pomalowana pokrywa silnika na niebiesko
- pomalowany gril przedni Hammereit czarnym kolorem z połyskiem
- pokryty karbonem kokpit oraz ramka zegarów
- zmienione podświetlenie na niebieskie przycisków klimatyzacji i reszty kokpitu
- założone wcześniej kupione wind deflectors , które również zostały pokryte karbonem
- zakupione ori dywaniki w ASO do Celinki 7
- naklejony napis Celika na tylnej blendzie teraz trochę bardziej się eksponuje
- w końcu dostałem OEM korek do kompletu fuel sport lid , który został założony
-oraz wymienione nowe śruby do kół na stalowe Japan Racing w kolorze czarnym
Fotki
Auto odebrałem od mechanika w czwartek a w piątek trasa na Japfest i pierwsze docieranie silnika .
Na szczęście jechało się powoli do 3000 obrotów i bez żadnej przygody po drodze . Miło mi było jak zwykle znów się z wami spotkać , porozmawiać oraz byc na tak zajefajnej imprezce
Ostatnio zmieniony 06-08-19, 23:16 przez przDOMEL, łącznie zmieniany 4 razy.
Postautor: hube » 06-08-19, 18:31
Co tam jest widoczne na ściankach w drugim cylindrze ??
Postautor: greos39 » 06-08-19, 18:38
No panie, kawał dobrej roboty :D
Orientujesz się może czy w ASO są dostępne dywaniki z logo TS?
Nie miałeś już wcześniej przypadkiem klapki i korka z setu Fuel Sports Lid?
Chcesz Celkę zabrać na hamownie żeby zobaczyć ile wypluje po takim remoncie?
Kiedyś na FB pisałeś że hamownia pokazała 173 kuce - z tego co wiem, to wykresy z hamowni które nie mają osobnych krzywych dla mocy na kołach i na silniku, pokazują moc na kołach właśnie. Katalogowe 192 KM w przypadku Celki to moc na silniku czy kołach?
Zakładając że na silniku, to 173 konie na kołach to nie tak źle, ale jeżeli te 192 kuce to katalogowa moc na kołach, to 173 wypada słabo :/
Rozkmina mi się odpaliła, bo normalnie to chyba producent podaje katalogową moc na kołach, a przypomniało mi się kilka filmików z hamowania GT86 - katalogowo 200 KM, a na hamowni po +/- 180 koni. Gdzieś tam potem czytałem że te katalogowe 200 KM, to jest na silniku według Toyoty.
I teraz ponownie pytanie, czy te +/- 190 konie to są na silniku, czy kołach ? Oczywiście zakładając świetną kondycję motoru.
Postautor: HdS1989 » 06-08-19, 19:46
hube pisze:Co tam jest widoczne na ściankach w drugim cylindrze ??
Refleks światła
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 06-08-19, 22:05
[quote="greos39"]No panie, kawał dobrej roboty :D
Niestety były tylko dywaniki dostępne z logo Celika od strony kierowcy
Miałem wcześniej klapkę ale nie miałem oryginalnego korka dopiero teraz udało się dokupić wcześniej była taka nakładka z aliexpress z logo TRD
Jutro jedzie auto na warsztat na druga wymianę oleju juz 1100 km za nami i na lekkie poprawki .
Dzięki uprzejmości Darka Śmigiego i jego diagnozie trzeba jeszcze wymienić pierścień pomiędzy kolektorem wydechowym a wydechem , poluzować linkę gazu za mocno jest naciągnięta oraz zobaczyć kostkę na wybieraku od biegów bo jedynka nie zawsze ładnie wchodzi . Jest parę rzeczy jeszcze do dociągnięcia.
I tu tez podziękowania dla niego oraz Michała Piątkowskiego od Diablicy za podesłane fotki tego co brakuje mi jeszcze, poświecenie czasu na rozmowy , pisanie , cenne wskazówki i podrzucenie kilku namiarów .
Sebastiana Szulc za równie cenne uwagi co jest jeszcze do poprawki przy aucie .
Podziękowania również dla:
Magdy za jej pomoc w zdobyciu wszystkich części potrzebnych do regeneracji silnika .
Mateuszowi Bojszy Blue Carbon by Anticor za podesłanie linków , udzieleniu kilku wskazówek co zakupić, również poświęcony czas na pisanie i rozmowy :)
Rafałowi Paszkiewicz za złożenie silnika , wysłuchiwaniu mojego bręczenia co ma być zrobione jeszcze i cierpliwości
Rafałowi Celińskiemu za pomoc i odszukaniu kilku rzeczy do auta ,
oraz całej reszcie z którymi rozmawiałem, udzielali mi wskazówek , pomagali w zdobyciu niektórych gratów do auta
Jeszcze raz OGROMNE DZIĘKUJE
No jestem ciekaw wyników na hamowni co tam się pokaże i czy cos się poprawiło .
Z reszta jak już będę mógł jej odkręcić to tez się okaże czy lift w końcu działa prawidłowo , czy jest jakaś poprawa w jeździe i przyspieszeniu
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 06-08-19, 22:41
Nie wiem to zdjęcie świeżo zrobione po wyciągnięciu jeszcze silnika przed regenką chyba o ile dobrze pamiętam , to zlepek zdjęć robione przed , w trakcie i po remoncie
Postautor: hube » 07-08-19, 10:10
Grzesiek, z tego co wiem to fabryka podaje 192 KM na silniku.
Co do hamowni to trzeba zawsze pytać jaki jest wynik pomiaru czy na kołach czy na silniku.
Kiedyś bawiłem się w wyciąganie średniej z kilku wykresów różnych aut z różnych hamowni i wyszło że na koła wchodzi około 10-12 % mniej niż fabryka podaje. Ale to tylko moje wyliczenia takie uśrednione.
Postautor: klexmix » 07-08-19, 20:08
Żadnego zdjęcia nie widzę.
Postautor: HdS1989 » 07-08-19, 22:03
Kilka godzin temu wszystkie były widoczne...
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 07-08-19, 22:05
Bo chwilowo fotosik napisał ze przekroczyłem limit transferu zewnętrznego i zablokował je
juz ogarniete
Postautor: greos39 » 07-08-19, 22:22
hube pisze:Grzesiek, z tego co wiem to fabryka podaje 192 KM na silniku.
Zakładając że te 192 KM to faktycznie jest na silniku, to przy stratach 10% na kołach powinno być 172,8 KM.
W takim wypadku 173,7 KM które Damian osiągnął na hamowni nie brzmi źle. Zobaczymy co pokarze hamownia teraz.
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 07-08-19, 22:53
Piękna sztuka, obejrzana na Japfeście :) . Za carbon na konsoli środkowej szanuję, super wyszło. Machnąłbym chyba jeszcze podłokietnik do całości :)
Postautor: klexmix » 08-08-19, 13:49
Chłodnica gdzie kupiona? I co trzeba przerobić żeby wlazła ładnie?
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 08-08-19, 21:35
klexmix pisze:Chłodnica gdzie kupiona? I co trzeba przerobić żeby wlazła ładnie?
Kupiona w Turbo Works , tak było trzeba przerobić co nieco by się zmieściła .
Mianowicie podnieść wszystko trochę w górę i przerobić mocowania
Malinaaa.17
Postautor: Malinaaa.17 » 09-08-19, 15:27
Teraz tylko ładne lampy na przód i jest najładniejsza celica vii w wlkp :)
Rasiel
Postautor: Rasiel » 15-08-19, 16:35
Sam robiłeś carbonowe plastiki? Co to jest oklejna/hyrdodip? Świetnie to wygląda! :D
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 15-08-19, 21:25
Rasiel pisze:Sam robiłeś carbonowe plastiki? Co to jest oklejna/hyrdodip? Świetnie to wygląda! :D
Z tego co wiem - to jest oklejone prawdziwym carbonem - siedziałem, widziałem, macałem - super robota!
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 20-08-19, 22:34
Mam znajomego , który się tym zajmuje. Pokrywają karbonem elementy, potem w piecu , w próżni pod wysoka temperaturą ten karbon łaczy się w jedną całość . Następnie jak juz sie dobrze ułoży i włókna się odpowiednio połączą pokrywane to jest bezbarwną żywicą. Widziałem u nich w warsztacie jak to robią, nie jest to tak proste jak się wydaje.
Rasiel
Postautor: Rasiel » 21-08-19, 15:01
Brzmi... drogo :D a jesteś w stanie podać koszt takiej usługi dla normalnego śmiertelnika (czyli takiego, który nie ma znajomego który się tym zajmuje :P)
