Celica TS TRD by Domel
Postautor: Cisiel » 20-01-18, 15:06
Oj tam oj tam zaraz zakupy hurtowe. Zgadaliśmy się i tyle. :D Zresztą za dużo dobrze porobionych VII nie może być :-D
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 20-01-18, 18:43
A wiesz , że nad tym vortexem sie zastanawiałem ale to by miało sens jak by dokładka TRD na tył była , w całości to może jakoś spójnie by wyglądało może w przyszłości się pokuszę o nią
A tak wogle zachorowałem na tą machę karbonową od RAYS i ten grafitowy kolor VII
Obrazek [/code]
Postautor: Cisiel » 21-01-18, 20:47
Grafit w VII bardzo ładny kolor. Co do maski wygląda fajnie, ale najpierw chciałbym pomacać ją na żywo. No i ciekawe jak ze spasowaniem... Ciekawe też, czy po 10 zamknięciu maski nie pęknie. Zbyt dużo niewiadomych a cena wysoka.
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 06-02-18, 18:10
Wlocik M bonnet carbon scoop od RAYS założony o wiele lepiej wygląda , jeszcze zderzaczek TRD poszukać i przodzik będzie prawie ukończony
Ostatnio zmieniony 07-02-18, 16:49 przez przDOMEL, łącznie zmieniany 1 raz.
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 07-02-18, 16:48
No i zamontowałem na tył Carbon License Plate Cover od RAYS i blachy format USA
Postautor: ksk33 » 07-02-18, 17:16
Super się to prezentuje :-D
Powiedz mi czy jest już dostępny w urzędzie format tablicy USA? Można wymieniać.
Wiem że miało wejść to że będzie ale czy weszło ? Czy na samoróbkach trzeba jechać?
Postautor: anticorr » 08-02-18, 06:40
Noo.. ciągle do przodu widzę, nie stopujesz, Celica robi się sztosik ;)
ksk33 pisze:Super się to prezentuje :-D
Ustawa wchodzi w życię od 18 czerwca 2018r, wtedy będzie można wyrabiać tablice dwurzędowe pomniejszone czyli 305 na 115 mm
Postautor: klexmix » 08-02-18, 21:15
Obecna tablica na tym aucie jakie ma wymiary?
Postautor: Cisiel » 09-02-18, 07:27
klexmix pisze:Obecna tablica na tym aucie jakie ma wymiary?
30x15 dwurzędowa. Taka sama do mnie jedzie.
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 26-04-18, 19:47
No i ostatnio trochę porobione było przy autku .
Zrobiłem swap jarzm , zacisków , tarcz oraz klocków.
Jarzma i zaciski oczywiście od Toyoty Avensis BOSCH
Tarcze 295 nawiercane i klocki od Zimermann.
Oraz nowe kute nakrętki D1SPEC w czarnym kolorze.
Do tego wrzuciłem zaślepki na zatrzask drzwi, teraz tak brzydko goła blacha nie wygląda, oraz zrobiłem osłony silnika Karbonem , nie jakaś tam malowana hydrografika ani folia tylko prawdziwy karbon
Ostatnio zmieniony 26-04-18, 19:59 przez przDOMEL, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: anticorr » 26-04-18, 19:56
Piekne to wyszło 👍 jeszcze porzadek w komorze zrobic bo syf, i te naklejki serwisowe ze slupka sciagnij. Good Job🔥
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 26-04-18, 20:24
Czemu całości nie machnąłeś w karbonie ? Do kompletu machnąłbym osłonę ECU, rurkę od ECU i filtr powietrza. Jak myślisz czy pokrycie karbonem wytrzyma wysokie temperatury na osłonie silnika (tej z napisem VVTL-i) ?
Postautor: greos39 » 26-04-18, 20:36
Te osłony masz pokryte karbonem, czy są w pełni z karbonu ?
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 29-04-18, 11:51
Osłony pokryte są karbonem, takim samym jakim robione są odlewy i pojedyncze elementy całe z karbonu.
Zrobienie nowej każdej osłony i wykonanie do niej formy kosztowało by majątek . Taniej wychodzi pokryć już gotowe elementy ,środek też tą metodą będę robił.
Puki co osłona na silniku wytrzymuje nic się nie dzieje i raczej nie powinno nic się dziać , w końcu karbon jest odporny na wysokie temperatury .
Resztę osłon zrobię jak uziemię auto. Czekałem na cieplejsze dni by motorem pojeździć w tym czasie i wtedy będę je robił .
Autem jeżdżę na co dzień i jeździłem na razie bez założonych osłon , a bez tych nie można śmigać
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 13-06-18, 22:27
I kolejne działania przy aucie
Oczywiście całe podwozie zostało zakonserwowane , lampki przednie wypolerowane .
Zaspawana i polakierowana dziura w klapie po starym spoilerze.
Założony hak holowniczy EPMAN, światła przeciwmgielne przód JDM tęczówki oraz obrysówki JDM w zderzaku
No i pozakładana reszta pakietu TRD,
tył zderzak USD z pokrytą listwą karbonem ,
dokładka na tył TRD ,
fender flares na nadkola
oraz przód zderzak TRD
Ostatnio zmieniony 14-06-18, 07:37 przez przDOMEL, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: anticorr » 14-06-18, 05:38
Eee no ori halogeny TRD nieźle nieźle 😁 jest sztos 👍 mega projket😉
Postautor: greos39 » 14-06-18, 16:32
Oooo panie jakie combo :o
przDOMEL
Re: Celica TS TRD by Domel
Postautor: przDOMEL » 03-03-19, 14:21
Ostatnio dokupiłem parę rzeczy:
- blendę z wersji GT , która została pokryta karbonem
- rozpórkę APR będzie poprawiony jej wygląd najprawdopodobniej będzie czarna lub pokryta tez karbonem
- założone zostały w końcu elektrycznie składane lusterka
- nowy komplet tęczówek , bo wcześniejsza jedna była lekko pęknięta teraz juz będą całe
- klapka wlewu paliwa sport lid
- wymienione boczki na skórzane
- window deflectors , które są właśnie pokrywane karbonem i czekam na ich odbiór
i wykończyłem w końcu wszystkie osłony silnika karbonem
Kupiłem również za radą , pomocą w doborze i linkiem od Mateusza (Anticorr) nowe sprzęgło Competition Cluth kevlarowo karbonowe
No i powoli będe się zabierał za silnik , cały będzie wyciągany , wymienione sprzęgło na nowe , oraz przy okazji wyciągnięta skrzynia i zregenerowana , bo synchronizator padł i czasem zgrzyt przy dwójce jest . Zmienione i odchudzone koło zamachowe i sporo sporo nowych rzeczy by uzdrowić jednostke , wszystko się okaże po wyciągnięciu silnika Mam nadzieje do Japfest się wyrobić
Postautor: anticorr » 03-03-19, 15:53
I jak lustereczka śmigają? przerabiałes żeby się ładnie domykały na równo, czy na sztukę wsadzone?
Malinaaa.17
Postautor: Malinaaa.17 » 03-03-19, 23:21
Najlepsza celina tej generacji w wlkp :)
Brawo :D
