Celica VII TS by Se-BASS-tian
Re: Celica VII TS by Se-BASS-tian
Dubel, proszę moda o usunięcie tej odpowiedzi.
- Se-BASS-tian
Mała aktualizacja tematu i tego co działo się przez ostatni miesiąc, dwa
1) Wpadł nowy zamek maski z ASO. Do tej pory cały czas irytowała mnie delikatnie podskakująca maska przy prędkościach >160 km/h. Na zdjęciach widać wyrobiony zatrzask który znajduje się kilka mm wyżej, powodując ten minimalny ruch maski przy większych prędkościach. Dodatkowo wymieniłem OEM gumę na nową - pomiędzy maską a przednim zderzakiem. Fajnie wypełniła łączenie. Poprzednia była już trochę wypracowana i odciśnięta.
Z LEWEJ NOWY / Z PRAWEJ STARY:
2) Przyszły do mnie z AliExpress niebieskie, anodowane nakręteczki, podkładeczki płaskie / z kołnierzem etc. W wolnej chwili pokminię sobie co podmienić - głównie w komorze silnika. Podsumowując zabawa w drobne detale żeby dodać jeszcze kilka niebieskich akcencików
3) Z UK dotarły do mnie siłowniki maski RAYS. Jakoś o nich wcześniej nie myślałem ale Cisiel na Japfeście zagadał - zamontuj sobie siłowniki maski, fajny, przydatny bajer . No to mówię, aaa zamówię sobie . No i w poprzedni weekend robiłem pierwsze próby. Niestety nie jest to typowy Plug&Play. Zapowiadało się fajnie, mocowania wyglądały jakby to miało siąść w 30 min . Zeszły mi jakieś 3h (może jakbym miał drugą osobę do pomocy to szybciej) i ciągle się gdzieś stawiały (wybrzuszało maskę w jednym miejscu). Stwierdziłem że chyba jednak nie zakładam tego - nie chcę oryginalnych elementów doszlifowywać, naginać itp. żeby to się fajnie w całości chowało . Miałem je jakieś 30 min. na aucie. Pobawiłem się góra/dół i potwierdzam - fajny bajer. No ale pójdzie jednak na sell. Także jak ktoś jest chętny to zapraszam na priv
4) Żaróweczki do kierunkowskazów pewnie mało interesujące ale jakby nie patrzeć zmieniają look auta . Zakupiłem dwie wersje - Osram Diadem (taki kolor aqua) oraz Philips Silver Vision (chrom). Zawaliłem trochę z tymi w kolorze aqua bo zamówiłem pod złe gniazdo i nie wchodzą. Powinno być BAU15s. No i kurka o dziwo te aqua bardziej mi się widzą. Przykuwają uwagę i chyba poszukam jeszcze raz i zamówię już prawidłowe. W nagrodę pocieszenia siadły w wersji chrom. Teraz jeszcze chyba do tyłu wrzucę wersję chrom i nie będzie pomarańczowych odbłyśników . Ktoś kojarzy jaki typ żarówki tam jest ? WY21W ?
Poniżej porównanie:
LEWY CHROM / PRAWY POMARAŃCZ:
LEWY CHROM / PRAWY AQUA:
Poniżej porównanie:
Ostatnio zmieniony 13-08-19, 21:01 przez Se-BASS-tian, łącznie zmieniany 1 raz.
Kradnę pomysł z tymi kieruneczkami, bo jak patrzę na front mojej, to mnie ten pomarańczowy drażni niesamowicie.
Pamiętam jak z Cisielem zamawiałem te siłowniki, też było gadanie że fajny bajer
Fakt, trzeba trochę się pobawić z ich montażem, ale imo warto, a na Twoje siłowniki może znajdę zainteresowanego
No ale model. Wystarczy trochę cierpliwości, trzeba te blaszki troszkę dogiąć i fasolkę zrobić w miejscu mocowania. Przez pisanie to ciężko wytłumaczyć... Naprawdę idzie to dograć idealnie i nic nie odstaje no i działa jak trzeba weź Ty drugie podejście chłopie zrób na spokojnie.
- anticorr
Podejście do szczegółów level expert swoja droga ile taki nowy zamek w aso? Miałem ten sam problem, ale udało mi sie zregenerować stary zatrzask w zamku. Pytanie czy się opłacało w to bawić teraz
- volumemusic7
Daj znać ile za te siłowniki maski, może nad nimi pomyślę
- Se-BASS-tian
Siłowniki RAYS sprzedane. Co do zamka maski to wyszło mnie 218 zł. Generalnie chciałem wymienić same sprężyny bo też są oznaczone jako niezależne części. Natomiast czas oczekiwania na nie był minimum 3 miesiące (z Japonii). O ile w ogóle by dotarły . Cały zamek był dostępny w magazynie w Warszawie także zdecydowałem się bez czekania.
Zamówiłem jeszcze raz żarówki Osram Diadem. Tym razem już pod poprawne gniazdo. Philipsy Silver Vision typu chrom trafiły do pudełeczka i zawsze mogę sobie podmienić jakby mi się znudziły. Dodatkowo idąc za ciosem, wymieniłem również z tyłu kierunkowskazy na żarówki typu chrom.
TYLNE KIERUNKOWSKAZY - PRZED:
TYLNE KIERUNKOWSKAZY - PO:
Kolejnym tematem było założenie emulatora drugiej sondy lambda (emulator kątowy). Od kilku miesięcy coraz częściej wyskakiwał błąd "P0420 - System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu". Zobaczymy czy rozwiąże to temat, teoretycznie powinien
PROTIP: Przed odkręcaniem sondy polecam przejechać się i zagrzać silnik (temp. oleju ok. 90 stopni). Jak wróciłem to rura była jeszcze gorąca i gwint fajnie puścił. Kostka od sondy lambda jest na wysokości bezpieczników od strony pasażera. Guma w grodzi do wyjęcia śrubokrętem, później wypięcie z kostki i można sobie elegancko wykręcać.
Co jeszcze w międzyczasie ???
1) Czekam na odbiór od tapicera siedziska pasażera które odkupiłem od innej osoby. Do zaszycia była mała dziurka na łączeniu + wypranie siedziska. Wtedy już fotele i kanapa będą w super stanie
2) Będę chciał jesienią wyczyścić zaworki od VVTI i VVTLI. Od VVTLi czyściłem w zasadzie rok temu ale tam operacja nie jest skomplikowana więc wyczyszczę jeszcze raz. Z tym drugim będzie więcej zabawy więc będę musiał sobie pewnie poświęcić na to więcej czasu.
3) Po sprzedaży siłowników kupię chyba dystanse 15 mm na przód. Jestem ciekaw czy ugram jeszcze troszkę na look'u, czy będzie może już coś przycierać ?
Pod koniec lipca Celica odwiedziła JAPFEST. Fajnie było poznać nowe twarze i pogadać z Wami. Zaczerpnąłem również kilka inspiracji, wydawało mi się że z modami już pomału zwalniam ale to się chyba tak nie da Znowu wpadło kilka(naście) pomysłów
Zajawkowo kilka zdjęć z ogarnięcia auta przed JAPFESTEM - zdjęcia autorstwa "Clair Kosmetyka Samochodowa - Wrocław"
- Se-BASS-tian
Heh jednak nie poczekałem do jesieni i prace serwisowe polegające na wyczyszczeniu zaworków OCV - VVTI + VVTLI wykonałem już teraz
1) A więc jeżeli chodzi o ten ciężej dostępny - VVTI - to faktycznie nie trzeba ściągać tej rurki i alternatora. Wystarczy zdemontować EGT, prosta robota i mamy elegancki dostęp do korka za którym znajduje się owy filterek . Niestety bez ściągnięcia tej rurki nie oczyścimy dokładnie solenoida który jest powyżej filtra OCV. Ja wyczyściłem go sobie ile tam dało się go wysunąć.
2) Filterek od VVTLI znajduje się od boku silnika. Warto również odkręcić sobie tamten solenoid i wyczyścić w tych rowkach (Jakieś takie małe olejowe glutki o dziwo były). Finalnie akcja serwisowa zrealizowana, filterki i tak były praktycznie czyste ale co tam. Zajrzałem do nich i spokój
Dotarły do mnie również większe dystanse 15mm (obecnie mam 10mm) na stronę. Zobaczymy czy ugram coś na spasie bez przycierania czy jednak będzie już za szeroko. Teoretycznie na obniżeniu -30mm powinno być jeszcze daleko do błotnika
Poniżej foto z prac nad czyszeniem OCV:
OCV od VVTI - PRZED (normalne że jest od oleju ale nie miał w sobie żadnych zabrudzeń/glutów):
OCV od VVTI - PO:
Pokrywka którą się odkręca żeby dostać się do OCV od VVTLI:
OCV od VVTLI - PO:
Solenoid od VVTLI - PO:
Przy okazji jako ciekawostka bo również wyczyściłem OCV od VVTI u brata w Celice (1ZZ-FE). Filtry od VVTI są identyczne w obu silnikach
OCV od VVTI - PO:
OCV od VVTLI - PO:
Se-BASS-tian pisze:Heh jednak nie poczekałem do jesieni i prace serwisowe polegające na wyczyszczeniu zaworków OCV - VVTI + VVTLI wykonałem już teraz
To spływ oleju, odkręcasz szpilki dwie śrubokrętem z nasadką, uważasz zeby nie spadła metalowa uszczelka, i odginasz rułe bo jest na gumie, sztywnej jak ch... ale da rade odgiąć. Zawór i tak będę kupował nowy, i drugi raz prawdopodobnie nowe koło vvti
Ale najpierw porządne wypłukanie wszystkiego.
Se-BASS-tian pisze:Pokrywka którą się odkręca żeby dostać się do OCV od VVTLI:
Nazywa sie to lift screen.
- Rasiel
Se-BASS-tian pisze:Dotarły do mnie również większe dystanse 15mm (obecnie mam 10mm) na stronę. Zobaczymy czy ugram coś na spasie bez przycierania czy jednak będzie już za szeroko. Teoretycznie na obniżeniu -30mm powinno być jeszcze daleko do błotnika
Nie chcesz opylić tych 10mm? Szpilki trzeba do nich wymieniać czy te, co są dają radę?
- Se-BASS-tian
klexmix dzięki za rady, na przyszłość się przyda .
Rasiel jeżeli Ci się nie spieszy z kupnem to tak za miesiąc mogę sprzedać. Muszę trochę pojeździć na obecnych i poobserwować czy nic nie przyciera. Jak będą legitne to zostają na stałe. Wydaje mi się że na + również to, że zmniejszyła się różnica pomiędzy tyłem a przodem o 1cm na całej osi. Wcześniej 10mm/20mm. Teraz 15mm/20mm.
Ja do przelotowych wymieniałem szpilki na dłuższe (powinno się założyć dłuższe od OEM przynajmniej o szerokość dystansu). Dodatkowo podczas zamawiania nie wiedziałem że do tych 10mm będą w komplecie również szpilki, także mam do nich oryginalne, niezałożone z H&R
Poniżej fotki PRZED/PO. Różnica jest widoczna. Na zdjęciach ciężko te 5mm uchwycić ale chociaż po oponie widać że coś tam się odsunęło
PRZED (Felgi były trochę brudne xD):
PO (Felunia czysta ):
- Se-BASS-tian
Siemka odświeżamy temat bo nadchodzą nowości Celica przejdzie kolejną metamorfozę (sam się jeszcze sobie dziwię ) -> ale będzie jeszcze bardziej true Japan
Pamiętam jak jeszcze rok temu zarzekałem się, że prace jeżeli chodzi o body, są już wykończone i Celica zostaje w takiej postaci jaka jest. Pamiętam jak mówiłem sobie że eee... TRD to nie dla mnie. Ma być lekko, subtelnie, z fajną linią którą Celica i tak sama w sobie ma. I chyba jeszcze do wakacji byłem o tym przekonany, no ale tak człowiek później najeździł się, naoglądał tu i tam... I porył sobie głowę nową wizją na auto . Bez dalszego owijania... na auto wpadnie kilka fantów. Zmieni się spoiler, progi i blenda. Ale po kolei:
1) W pierwszej kolejności zakupiłem nową blendę JDM z ASO (!!! Tak są jeszcze dostępne nówki sztuki, niestety wychodzą już tylko w jednym kolorze - srebrnym). Generalnie do obecnego spoilera USDM średnio by mi pasowała i wcześniej się na nią nie decydowałem. Za bardzo by było wszystko koło siebie. Natomiast gdy wpadnie spoiler TRD to fajnie się skomponuje z jego kształtami i skrzydłem które będzie trochę wyżej niż to obecne.
2) W weekend odebrałem oryginalny spoiler TRD i oryginalne progi TRD. Spoiler trafił się w tak fajnym stanie że wpada bezpośrednio na auto bez wizyty u lakiernika (udało się kupić wszystko w kolor ) . Muszę się tylko zastanowić, czym zastąpić przy montażu tą podkładkę pomiędzy spoiler a klapę.
Spoiler udało mi się kupić z klapą tak więc wszystkie śrubeczki, plasticzki i retainery się zachowały, a na plus również to, że w łatwy sposób przerzucę sobie wymiary na moją obecną klapę.
Spoiler wystarczyło trochę odświeżyć. Przeszedł mycie, deironizację + glinka. Na końcu potraktowałem go jeszcze maszyną i zrobiłem polerkę jednoetapową żeby ściągnąć drobne ryski
Poniżej wstawiam również wszystko co dodatkowo wchodzi w skład montażu spoilera. Nakrętki, śrubeczki, kołki i reteinery. Wszystko będzie zamontowane żeby było 100% OEM.
Jeżeli chodzi o retainery (te dłuższe blaszki które wzmacniają od dołu spoiler), to kiedyś kupiłem już je od kolegi Cisiela, bo nie wiedziałem że spoiler kupię z klapą i będę miał wszystko w zestawie. Tak więc jak ktoś jest chętny to chętnie sprzedam bo po co mi dwa komplety
Na zdjęciu oryginalne otwory. Będzie się na czym wzorować
3) Progi TRD trafiły sie w kolor ale niestety nie są już w fajnym stanie i pójdą do lakierowania. Najważniejsze że wszystkie mocowania są kompletne. Pytanie tylko do Was, jak się powinno przymocować progi w nadkolach przód/tył (jest tam po jednym otworze) tak żeby było jak OEM ? Jakieś spinki są tam potrzebne ?
4) W drodze jest już również zaślepka na światło stop. Będę się łączył do stopu w skrzydle spoilera, zgodnie z instrukcją która się gdzieś przewinęła na forum, a to na klapie zostanie odłączone
No klasa. Bardzo fajne fanty. Będziesz Pan zadowolony Atakuj jeszcze klapkę wlewu paliwa TRD, na srebrnym fajnie będzie odbijać
- anticorr
Nooo...w pyte, coraz więcej meega gustownych i dokoksowanych VII ma forum się robi. Nic tylko pozazdrościć
- Se-BASS-tian
Cześć, mały tajemniczy update poniżej:
A tak serio to jesienią siadł spoiler TRD a niedawno odebrałem auto z oklejania dachu i skrzydła spoilera w czarny połysk od chłopaków ze Sticked - Wrocław
W planach przekazanie w końcu do lakiernika blendy JDM i progów TRD. Ale takie progi jeszcze trochę poczekają bo na wiosnę przy okazji wymiany chciałbym od razu zakonserwować progi (a do tego potrzebuję raczej plusowej temperatury)
W sumie to **uja widać ale fota fajna
Witam.
Pytałeś jak są montowane progi do tylnego nadkola. Z tyłu jest taki płaski uchwyt przykręcany z jednej strony do progu na śrubę a z drugiej strony zapiera się o rant nadkola od wewnątrz.
Mogę Ci podesłać fotki, albo możemy spiknąc się na jakiś mini spot i zobaczysz na moim aucie. Z okolic Kalisza jestem.
Pozdro
Pozdro
- Se-BASS-tian
Dzięki, dzięki Udało mi się znaleźć w necie oficjalną instrukcję więc wiem już co i jak. Będę musiał jedynie sam wymyślić blaszkę która łapie właśnie tylny próg bo nie udało mi się znaleźć zamiennika
O jakiej blaszce mówisz? Ja tam nic nie dawałem i leży idealnie. Nawet tego specjalnego wkręta (śrubki) nie dawałem tylko kolek taki jak idzie do progu od dołu.
Oryginalnie jest taki klips metalowy i wkręta/śrubkę sie w to wkręca. Z tyłu przy nadkolu na dole w górnej części listwy co są te otwory.
