Celica VII TS by Se-BASS-tian
Konik86
Postautor: Konik86 » 21-12-17, 22:41
Ładne 17" i gleba to absolutny starter pack dla Celicy. Szczególnie dla TS'ki bo nie ubija tak osiągów :).
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 23-12-17, 16:45
A customowy dolot skomponuję sobie taki... ooo ! :P
Pora podziałać coś w komorze silnika puki mam dłuższy urlop przy przerwie świątecznej :)
Ostatnio zmieniony 03-06-18, 14:56 przez Se-BASS-tian, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Cisiel » 24-12-17, 10:10
Z tym customem to uważaj, żebyś czasami sobie nie pogorszył...
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 24-12-17, 11:15
No ale jeżeli kolanko ma tylko 1mm większą średnicę od gumowego kolanka to co może być nie tak ? Kolega który w innym temacie sobie tak zrobił pisał mi że rura się nie grzeje. Pytam z ciekawości bo może coś jednak przeoczyłem i ktoś odciągnie mnie od tej myśli ? :)
Postautor: anticorr » 25-12-17, 22:11
Jaki filtr będziesz do tego zakladal? I czemu odrazu CAI nie robisz tylko ShortRam? Przecież bedzie Ci i tak ciepło ciągła jak szalone.
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 25-12-17, 22:59
Pany tutaj żadnego CAI i short rama nie będzie :D . Toż to tylko customowa rura która będzie podłączona pod ori puchę z filtrem :) . Rura będzie pełnić funkcję wyłącznie wizualną :) . W short ram nawet się nie bawię bo to strzał w kolano... dla silnika :)
Postautor: anticorr » 25-12-17, 23:14
Se-BASS-tian pisze:Pany tutaj żadnego CAI i short rama nie będzie :D . Toż to tylko customowa rura która będzie podłączona pod ori puchę z filtrem :) . Rura będzie pełnić funkcję wyłącznie wizualną :) . W short ram nawet się nie bawię bo to strzał w kolano... dla silnika :)
Aaaa... było tak od razu
Postautor: Cisiel » 27-12-17, 15:21
Trzeba było od razu pisać, że tylko rurę dajesz zamiast gumowej :D
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 27-12-17, 18:26
No no tylko i wyłącznie efekt wizualny ^^
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 29-12-17, 21:05
Dobra po raz pierwszy wycofuję się z jakiegoś moda bo jednak efekt mi się nie widzi :P . Rura z kwasówki jednak wylatuje bo ostatecznie to wygląda średnio. Tak jakby ktoś to wszystko do kupy dosztukował - niefachowo. U mnie musi być cacy. Ewentualnie może zmienię sobie opaski gumowej rury na te z FMIC'a. Tak tylko rzucę poniżej jakby to wyglądało bo zrobiłem foto.
Ostatnio zmieniony 03-06-18, 14:53 przez Se-BASS-tian, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Cisiel » 30-12-17, 14:50
Zdecydowanie wygląda to bardzo średnio... Zostaw gumową rurę i tak jak mówisz załóż opaski t-clamp FMIC'a.
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 05-01-18, 14:38
Okej no to takie coś poczyniłem podczas swojego urlopu bożonarodzeniowego ;) . Zabrałem się za komorę silnika jako że pomału wolnymi weekendami polerowałem sobie ten dół kolektora dolotowego. Podczas wolnego udało mi się dokończyć polerkę jak i zabrać za polerowanie pokrywy zaworów. Oprócz tego wpadło parę fantów:
- Niebieskie oploty węży
- Niebieskie fender washers D1 SPEC (jeszcze czekam na jedną przesyłkę z aliexpress z takimi małymi washersami na pokrywę silnika)
- Opaski T-Clamp FMIC'a na gumowe kolano dolotu
Do tego miał dojść customowy dolot z kwasówki (zdjęcie wyżej w postach) ale zdecydowanie mi nie przypasował i go zdjąłem. Co jeszcze tutaj chcę podziałać ? ..... No do tego jeszcze dojdzie pokrywa na cewki firmy INJEN (jeszcze u nikogo tutaj na zdjęciach nie widziałem to może będę pierwszy :P) i kusi mnie troszkę hydrografika plastików :) . Oprócz tego na wiosnę chcę się zabrać za wyczyszczenie i jakiś detaling komory silnika. Jeżeli chodzi o pokrywę silnika to nie udało mi się uzyskać pełnego lustra polerując to wszystko ręcznie dlatego chciałbym również wiosną komuś to oddać by przeleciał mi pokrywę mechanicznie.
Efekty:
Ostatnio zmieniony 03-06-18, 14:49 przez Se-BASS-tian, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: anticorr » 05-01-18, 14:59
No ale zdecydowanie zaczyna to wygladac profi. Dobra robota👍 No a Injen to pokrywa miodnie. Chcesz komplet czyli na świece i na kolektor czy jak?
Cena okropna ale fejm dobry
http://sidmotorsport.pl/pl/toyota/87839 ... 00-03.html
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 05-01-18, 20:30
No chyba jako nówka to tylko pokrywa świec jest dostępna. Pokrywa kolektora to już ciężka do zdobycia i pewnie potwornie droga. U mnie wleci tylko pokrywa świec ;) . No i niestety liczę się z kosztami że 500 zł mnie będzie kosztowała ta blaszka :P
No Care
Postautor: No Care » 07-01-18, 22:33
Se-BASS-tian, Mistrzostwo! Mam taką samą wizję komory silnika :) Piękna robota, zazdroszczę!
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 27-01-18, 17:55
Wiedz że coś się dzieje... :o :o :o --> Kute nakrętki D1 SPEC (nie jakieś tam repliki) pod nową rolkę na lato :)
Ostatnio zmieniony 03-06-18, 14:25 przez Se-BASS-tian, łącznie zmieniany 1 raz.
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 17-02-18, 18:30
Przyszły oponki więc już wszystko skompletowane i w tym sezonie będzie można się bujać na nowej, większej rolce :) . Na auto wpadną felgi Drag DR9 R17 7J ET 40. Generalnie zamysł był taki żeby poszukać czarnych felg z polerowanym rantem. Kiedyś widziałem na jakieś innej popielatej Celice to zestawienie i mi przypasowało. Tak jak do takiej niebieskiej mega pasuje złoty tak do popielatej jak najbardziej czerń :P W sumie w żadnym programie graficznym nie testowałem jak moja będzie wyglądać z tymi felgami ale mam nadzieję że się nie rozczaruję :D :D. Szkoda tylko że maja 7J szerokości, przydałyby się co najmniej 7,5... no ale niestety takie (i tylko takie) wychodziły w tym modelu jako 17. Plus za to że są lekkie :D . Jeżeli chodzi o oponki to myślę że zrobiłem dobrą inwestycję. Wybrałem Bridgestone Potenza RE050A (asymetryczne) 215/45. Miały bardzo dobrą opinię na oponeo, a i na tym forum sobie chwalili. No i to tyle na razie... nic tylko czekać na ciepłe dni kiedy siądą na aucie 8) 8) 8) . Na dalszym etapie będzie trzeba rozglądać się za dystansami bo przy tym ET i tej szerokości będą mocno schowane.
Fotki:
Ostatnio zmieniony 03-06-18, 14:19 przez Se-BASS-tian, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: hube » 17-02-18, 19:10
Felgi naprawdę nie złe a z kapci będziesz zadowolony. Te i Pirelli mają jedne z lepszych żywotności
Gratulki !
Postautor: klexmix » 17-02-18, 21:08
Zważysz jedną taką oponkę dla mnie w wolnej chwili? :)
Balbek
Postautor: Balbek » 18-02-18, 08:12
W zamienniku ori 16" powinieneś kupić 215/40 ale to taki mały szczegół. Czekam na fotki jak to siadło na aucie.
