Celica VII TS by Se-BASS-tian
- Se-BASS-tian
Wiem wiem przez to napisałem "na postoju" . Co do dokładki jest to replika z e-bay'a . Troszkę przepłacona bo sama dokładka kosztowała jako tako ale gdy doszła przesyłka z UK to już nie wyglądało tak kolorowo . Spasowanie całkiem spoko choć na końcach przy progach mają odlany troszkę inny kształt niż błotnik ale całościowo nie przeszkadza.
Na początku szukałem wiele miesięcy tej rzadko spotykanej - oryginalnej ale bez sukcesu (zresztą na NewCelica już się żalą że ciężko ją wychwycić a tam pewnie siedzą więksi zapaleńcy niż ja, którzy codziennie po kilka godzin szukają perełek po aukcjach )
- Se-BASS-tian
- Se-BASS-tian
W końcu po wielu godzinach pracy udało się wypolerować kolektor ssący na lustro .
Chciałbym ogólnie się zabrać za komorę silnika żeby było tutaj czyściutko więc powiedzcie mi jakich specyfików użyć żeby wyczyścić ten wżarty brud w dolnej część kolektora + pokrywa silnika ? No i tak ogólnie czym doprowadzić całą komorę do ładnego wizualnego stanu ?
- Cisiel
No ładnie - teraz oby utrzymać to lusterko Co do brudu to są preparaty do mycia silników. Spryskujesz, czekasz parę minut, troszkę jakąś szczoteczką szorujesz i spłukujesz rozsądnie pod ciśnieniem. W razie konieczności czynność powtarzasz. Ja tak ogarnąłem cały silnik i komorę. Różnica kolosalna i super efekt dla oka.
- anticorr
Polerowales tak bez wyciagania kolektora? Heh to ladnke sie musiałeś najebac z tym.. a jak doszedłeś z polerka od drugiej strony? Bo na zamontowanym kolektorze to nawet reki nie idzie tam włożyć.. co do reszty mogłeś cały kolektor na lustro zrobic i by było dopiero WOW.. a z chemi do komory mocno zajeb... polecam TenziTruck. Kolektor szczota i chemią potraktuj i powinno puścić..
- Se-BASS-tian
No wszystko wypolerowane własnymi rękoma. Fakt że poszło na to w sumie z 24h ale efekt mnie zadowala. Generalnie jakoś szło tym papierem wszędzie dojść więc jestem pewien że do 2500 gradacji mam objechane dookoła. Dalej już szło filcem, którym polerowałem na lusterko no i tym też raczej w 90% dookoła jest objechane. Teraz tylko patrzeć czy metal będzie się utleniać ale na takim etapie to pozostanie przejechać jakimś Autosolem
- Se-BASS-tian
Stwierdziłem że klepnę jeszcze coś tak przed majówką
A więc tak mniej więcej prezentuje się Celica po zimie. Zmiany na zewnątrz ?
✔ Dynamiczna dokładka przedniego zderzaka TS (replika)
✔ Progi TS
✔ Malowanie zacisków na niebiesko - w trakcie (wrzucę efekty jak będą skończone )
[center][/center]
Kolejne modyfikacje niebawem
✔ Progi TS
[center][/center]
- hubi91
Piękna sprawa.
Ts polift z lekkimi dokładkami w najlepszym kolorze. Żyć nie umierać
CelicaStage1 Celica 0-100
- Skoczu
Se-BASS-tian - najlepszy pakiet! brawo!
CarDetailing - nowa pasja
- Se-BASS-tian
klexmix, dokładka kupiona na e-bay'u ze sklepu "Delta styling" z UK. Spasowanie wyszło eleganckie (fakt że musiałem gdzieniegdzie doszlifować, bo to jednak włókno szklane i na niektórych mocowaniach się stawiało, ale samej dokładki nie tykałem). Mocowania te same co przy oryginalnej dokładce, tyle że brakowało tylko tych bocznych od spodu które się dokręca do osłony podwozia ale i z tym sobie poradziłem (4 rowki na mocowania środkowe oczywiście były)
- Se-BASS-tian
- Se-BASS-tian
- Se-BASS-tian
Chętnie bym się we Wrocławiu ustawił ale...
1. Ostatni post ze spotów Wrocławskich jest z września 2016
2. Na grupie Celica-Club na FB żadnego postu o jakichkolwiek spotach
więc... jeżeli jest jakiś post, grupa na FB lub cokolwiek gdzie znajdę jakieś świeże info to dajcie znać . Pewnie nie jestem wtajemniczony a chętnie bym wpadł
- anticorr
