Celica VII TS by Se-BASS-tian
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 16-10-18, 20:23
Mały update a w zasadzie zapowiedź... :)
A więc jakiś miesiąc temu dotarły do mnie nówki sztuki Rota Titan 17'' :D . Obecnie siedzą już na autku ale zanim się pochwalę to chciałbym jeszcze poprawić spas za pomocą dystansów :) . Wtedy pokażę efekt końcowy (mam nadzieje że pogoda nie popsuje próby porobienia zdjęć w fajnym jesiennym klimacie)
Poniżej foto ;)
Dystanse przelotowe 10mm - przód + Z własnymi szpilkami 20mm - tył. Albo siądzie bez problemu albo będziemy rolować nadkola bądź kombinować w jeszcze innym kierunku :)
PS. To nie koniec nowości, również inne akcenciki zagościły w ostatnim czasie na samochodzie (jeszcze inne zagoszczą w okresie około-zimowym :)). O tym przy okazji kolejnej, większej relacji 8)
Dodatkowo z rzeczy których nie widać a trzeba było wymienić to kupiłem nowe żarniki xenonów OEM. Oba padły praktycznie w ciągu 2 tyg. jeden po drugim... Plus taki że lampy znowu świecą fajnym, białym światłem bo wiadomo że przy ksenonach z czasem lampa traci swoje właściwości i barwa robi się bardziej ciepła. Teraz jest fabryka - 4200K :D :D :D
Postautor: klexmix » 17-10-18, 20:42
Se-BASS-tian pisze:że przy ksenonach z czasem lampa traci swoje właściwości i barwa robi się bardziej ciepła
No mi jedna żarówa świeciła na różowo :)
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 19-10-18, 12:02
U mnie też jak druga padła to podczas rozgrzewania robiła się różowa i tak zostawało :D . Pierwsza natomiast miała takie mikro błyśnięcia które było widać jak padało światło na jakąś ścianę albo jak się dobrze przyjrzało w soczewkę + po jakimś czasie wygaszała się. Wiadomo było że pora na wymianę choć brałem również pod uwagę przetwornicę bo to druga rzecz po lampie która może paść ;)
Postautor: klexmix » 19-10-18, 18:13
Ja kurde jeżdżę na nowych felach juz pare miechow a jeszcze sie nie pochwaliłem :D
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 02-11-18, 11:39
Dwa kolejne fanty :)
1) Są niebieskie nakrętki D1-Spec, są niebieskie fender washers D1-Spec także wpadnie również do koloru korek oleju tej firmy. W ogłoszeniu było napisane że pasuje do Celicy, dzisiaj robię przymiarkę czy pasuje i czy nie ma luzów. Jeżeli będzie wszystko ok to zakładam, jak będą jakieś akcje z samoczynnym odkręcaniem to wracam do OEM'owego plastikowego :)
2) Po długich bojach z firmami kurierskimi w końcu dotarła do mnie z UK customowa klapka pod 3 zegary. Na razie nie mam pomysłu na konsolę środkową więc wstępnie machnąłem ją w czarny mat. Z tym modem i tak poczekam do wiosny bo dopiero co niedawno wymieniałem olej a wpadną zegary na temperaturę i ciśnienie oleju + voltomierz :)
Postautor: anticorr » 02-11-18, 12:25
To jest pod 52mm zegary?
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 02-11-18, 14:35
Tak jest, 3x 52mm :)
Swoją drogą w Celice są jakieś specjalne miejsca gdzie jestem w stanie się wpiąć z czujnikami ciśnienia/temperatury oleju ? Ciśnienie to rozumiem że do standardowego który tam jest, na jakiś trójnik to rozbić, na dwa czujniki. A temperatura ? W necie widziałem jakieś nawiercanie miski pod gwinty na czujniki etc. Nie wiem czy chcę się w takie coś bawić i czy nie dać po prostu podstawkę pod filtr oleju ? W zegary też w jakąś drożyznę pewnie nie będę się bawił typu DEFI, tylko pójdę w niższą półkę np. AutoGauge.
Update, korek pasuje :)
Postautor: klexmix » 02-11-18, 15:27
Ja z korka trd wróciłem do oem. Nie trzymał.
Postautor: greos39 » 02-11-18, 15:27
Nie ma co wiercić, zakładasz taką podstawkę, miejsce pod czujniki jest, a instalacja to kilka chwil przy wymianie filtra oleju.
klexmix a co się stało ? Bo trochę mnie teraz przestraszyłeś.
Postautor: hube » 02-11-18, 17:33
Se-BASS-tian kupujesz coś takiego : https://sklep.carstuff.pl/adapter-filtr ... p-107.html
montujesz przy wymianie filtra oleju a jak kupisz czujniki to wkręcasz czujkę temperatury i ciśnienia w tą podstawkę i temat załatwiony. z elektryką poradzisz sobie bez problemu według instrukcji. A jakby co to pytaj.
Postautor: klexmix » 03-11-18, 00:57
greos39 pisze:klexmix a co się stało ? Bo trochę mnie teraz przestraszyłeś.
Fabryczny korek można dopierdzielić do oporu, że ciężko potem odkręcić, tamten szajs metalowy sie przekręcał, i po pewnym czasie jak sie rozgrzał silnik to tak trzymał 3/5, wywaliłem to wpizdu, tania podróba.
Postautor: greos39 » 03-11-18, 18:11
klexmix pisze:Fabryczny korek można dopierdzielić do oporu, że ciężko potem odkręcić, tamten szajs metalowy sie przekręcał
Ja mam teraz u siebie TRD metalowy i dokręciłem go dość mocno, nie przekręcił się i siedzi elegancko.
Może za krótko go mam, ale po powrocie z Piły chciałem go odkręcić, to miałem z tym problem.
Zobaczymy jak się będzie trzymał w przyszłości, OEM i tak wożę w bagażniku, to będzie można zmienić w razie wu.
Postautor: klexmix » 03-11-18, 22:05
greos39 pisze:Zobaczymy jak się będzie trzymał w przyszłości, OEM i tak wożę w bagażniku, to będzie można zmienić w razie wu.
Też swojego miałem w bagaju, na początku też nie mogłem odkręcić, jakoś się skubaniec wyrobił czy cuś, nie mam pojęcia... nie mniej jednak poszedł papa.
Dziwnie silnik chodził jak był rozszczelniony korek, jak V6.
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 04-11-18, 17:22
Heh no u mnie też ładnie dociągnął ten korek, zobaczymy czy ten oring nie straci swoich właściwości po czasie ;)
Poniżej mała sesja z tego jak siadły nowe felgi :D :D :D
Postautor: hube » 04-11-18, 17:28
U mnie korek trzyma się już ponad półtora roku. Żadnych problemów.
Postautor: anticorr » 04-11-18, 18:42
Już to pisalem na FB, baaardzo ale to bardzo poprawna i gustowna Siódemka, bez dziwactwa(jak u mnie) 😉😂
Postautor: klexmix » 04-11-18, 18:53
Ta komora jest perfect.
Postautor: Cisiel » 08-11-18, 09:43
Wszystko wygląda w klasie, tak trzymać !! :D
Postautor: ksk33 » 08-11-18, 15:35
Se-BASS-tian, super się prezentuje maszyna :D Mógłbyś zdradzić jak usunąłeś to zadrapanie lakieru co miałeś na klapie? Mam coś podobnego i chce jakoś to ogarnąć bez malowania wielkiej powierzchni.
Klapę to w sumie można zmienić całą i już, ja mam na nieodłączalnej części karoserii taką skaze.
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 01-12-18, 10:57
ksk33, normalnie lakiernik mi to machnął. Przejście zrobił mi mniej więcej na środku klapy, za rejestracją więc nic nie widać :)
