Celica by TSPatyk
TSPatyk
Postautor: TSPatyk » 14-05-17, 21:37
Cisiel pisze:Ale spaprałeś bagażnik tym subem. Rozumiem, że Twój zamysł taki był żeby on wyglądał w ten sposób ?
To pudło / skrzynia liczone było czy na oko cięte i zbijane ?
A co? Miałem to obić szarą tkaniną, żeby wyglądało jak byle skrzynia z marketu?
Postawiłem na oryginalność i żeby wyróżniało się spośród innych skrzyń.
Skrzynia liczona pod ten konkretny głośnik i zestrojona na 33Hz, wykonanie z 18mm mdf'u
elConejo
Postautor: elConejo » 14-05-17, 21:43
Moim zdaniem oryginalny pomysł i spoko wykonanie, na plus.
Postautor: anticorr » 15-05-17, 07:42
Pomysł bardzo fajny, i wykonanie prawie estetyczne, ale kur.... nie do Celicy z taką skrzynką po jabłkach tylko do jakiegoś Cult-Style, Rosta
Jerzu
Postautor: Jerzu » 15-05-17, 07:43
anticorr pisze:Pomysł bardzo fajny, i wykonanie prawie estetyczne, ale kur.... nie do Celicy z taką skrzynką po jabłkach tylko do jakiegoś Cult-Style, Rosta
Czekałem na Twój komentarz xD
ale +1 to to do jakiejs terenówki, a nie do celiny...;)
eXcential
Postautor: eXcential » 15-05-17, 07:46
Mi podoba się bardzo!
Postautor: Frugo » 15-05-17, 12:32
TSPatyk pisze:W końcu po kilku miesiącach dłubania i czekania na dobrą pogodę udało się skończyć CarAudio.
Ty razem do bagażnika wpadł subik :)
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/bbda99834b8f.jpg]Obrazek[/url]
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/733b2ce1dd36.jpg]Obrazek[/url]
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/755a9462555d.jpg]Obrazek[/url]
Jedno proste pytane - dlaczego masę masz przez bezpiecznik? O.o
TSPatyk
Postautor: TSPatyk » 15-05-17, 16:32
Właśnie o to chodzi, o kontrast. Kiedyś, kiedyś widziałem skrzynię w podobnym stylu w golfie V:
Pomysł mi się spodobał, a wiadomo, o gustach się nie dyskutuje.
Frugo pisze:Jedno proste pytane - dlaczego masę masz przez bezpiecznik? O.o
Po pierwsze to gratuluje spostrzegawczości :mrgreen:
A po drugie to faktycznie jest oprawka bezpieczników ANL ale bez bezpieczników. Potrzebowałem rozdzielacz do masy a że taką oprawkę akurat miałem na stanie to wykorzystałem ją i zamiast bezpieczników dałem normalne przewody 50mm2
Postautor: hube » 15-05-17, 17:06
Rzadko się wypowiadam na temat gustów ale w tym wypadku wygląda to tak jak w "Psach 2" kiełbasę w Merolu 500 przewodzili a wielu jeszcze potrafi powiedzieć "no i co się stało...:
Proszę bez urazy.
Postautor: Frugo » 15-05-17, 21:12
TSPatyk pisze:Po pierwsze to gratuluje spostrzegawczości
To nie tyle spostrzegawczość co jestem elektrykiem :P - jak spięte bez bezpiecznika i tylko użyte jako rozdzielacz to nie mam uwag.
Trochę z kuzynem dłubałem CA na dbDrag i 150+ dB robiliśmy, więc wiem jakie prądy czasem idą :D :-D
Który model "Skoorwinów" masz tam zapięty? :wink:
I co do skrzyni to fajny kontrast no i + że zawsze możesz ją wytargać i bagażnik jest pusty.
TSPatyk
Postautor: TSPatyk » 15-05-17, 22:19
Frugo pisze:To nie tyle spostrzegawczość co jestem elektrykiem :P - jak spięte bez bezpiecznika i tylko użyte jako rozdzielacz to nie mam uwag.
Skoorwinów? Domyślam się że chodzi o wzmacniacze :P
2 x HXA1K
Spięte dają 1,2kW przy 14,4V w 4Ohm więc w rzeczywistości daje ok. 1kW.
Ten głośnik akurat lubi nadwyżkę mocy :)
Tak, zależało mi żeby zestaw był Plug&Play więc można go łatwo wyjąć (choć waga ok. 40-45kg trochę przeszkadza)
Postautor: Frugo » 16-05-17, 10:56
TSPatyk pisze:
2 x HXA1K
Taaa chodzi mi o Excursiony - Sku.r.wiony w branży :D tylko nie mogłem zapisać tego normalnie bo forum wypika :D
Dobry sprzęt na innym modelu trochę wyników porobiliśmy :D
Teraz kuzyn lata z Olimpią od Cadence'a :-D
Pytam bo mam woofer Excursion HX4-1022 dwucewkowy 2x2 Ohm i muszę jakiś wzmacniacz do niego wyrwać :D
TSPatyk
Postautor: TSPatyk » 16-05-17, 18:21
Całkiem potężny głośnik jak na 10'' :)
Zależy czy chcesz to spiąć w 1 czy 4 ohmy
Ale jeżeli chcesz coś od Excursiona to polecam zapoznanie się z tą tabelką:
https://www.manualslib.com/manual/11728 ... e=3#manual
Masz porównanie chyba wszystkich dostępnych wzmacniaczy :-)
Armando
Postautor: Armando » 17-05-17, 22:15
Jak dla mnie fajnie wykonana skrzynia, ale czy masz zamiar wykonać jakieś "inne" , dodatkowe modyfikacje by nadać temu jakiś styl? Chodzi mi o jakieś nawiązanie np. we wnętrzu samochodu, bagażnika... Jeden element to chyba troszkę mało ;)
TSPatyk
Postautor: TSPatyk » 21-05-17, 11:59
Armando pisze:Jak dla mnie fajnie wykonana skrzynia, ale czy masz zamiar wykonać jakieś "inne" , dodatkowe modyfikacje by nadać temu jakiś styl? Chodzi mi o jakieś nawiązanie np. we wnętrzu samochodu, bagażnika... Jeden element to chyba troszkę mało ;)
Szczerze to nie myślałem nad tym ale raczej nie przewiduje dodatkowych, tego typu modyfikacji
Teraz się skupiam i zbieram pieniążki żeby zmienić serduszko na poliftowe 2zz :)
TSPatyk
Postautor: TSPatyk » 23-08-17, 20:46
Witam po dłuższym czasie.
Czas na kolejną modyfikację. Tym razem padło na coś bardziej rozsądnego, mianowicie silnik.
Z racji niedoboru funduszy zamiast VVTLi podjąłem decyzję o zamontowaniu pofiltowego VVTi.
Wybór "chirurga" do przeszczepu padł na znanego i dość cenionego w świeci celic mechanika z Okęcia.
Niestety po przejechaniu trochę ponad 300km okazało się, że ten silnik też pali olej i to chyba nawet więcej niż ten który miałem wcześniej (ok. 600ml przez te 300km). Mechanik zarzekał się że przejechał na tym silniku ok. 2000km zanim wsadził go do mojej celicy i nie spalił przy tym grama oleju.
Średnio mi się wierzy w takie cuda, że silnik nagle zaczął przepalać olej po tym jak wylądował u mnie w samochodzie.
Tak czy siak muszę chyba sobie jakoś z tym poradzić sam bo mechanik przestał się do mnie odzywać i nie odpowiada na wiadomości :(
Jakie są potencjalne przyczyny przepalania oleju w silnikach poliftowych?
Postautor: hube » 23-08-17, 22:35
Może zacznij od standardu i sprawdź najpierw pierścienie czy nie są zapieczone.
Konik86
Postautor: Konik86 » 24-08-17, 10:10
Zrób płukankę, zalej dobrym syntetykiem 5W30/5W40, po 1000/2000 km powinno przestać palić olej. - koniecznie jak najwyższy TBN
Jak nie przestanie po takich zabiegach to pierścienie do wymiany.
W Preludzie 5 gen H22A8 200 koni tak miałem, bo poprzedni właściciel (deb....) lał tam 10W30 syfiaste i takie gluty z miski poszły, że nie mam pytań.
Po tej kuracji silnik HONDY z VTEC nie pali praktycznie nic oleju.
TSPatyk
Postautor: TSPatyk » 24-08-17, 22:50
Udało mi się skontaktować w końcu z tym mechanikiem i stanęło na tym że celinka dostanie kolejny "nowy" silnik albo będzie miała remont obecnego, oczywiści bez moich kosztów :)
Sam zrobił wielkie oczy jak zobaczył ile mi dymu leci z wydechu.
Uff... można spać spokojnie :D
Konik86
Postautor: Konik86 » 25-08-17, 08:25
No niestety jak stał długo, nie odpalany to się z oleju gluty zrobiły i pierścienie zapiekły a spływy w tłokach zasyfiły.
Jeździć źle a nie jeździć jeszcze gorzej :-D
Postautor: hube » 25-08-17, 10:14
Konik86 pisze:No niestety jak stał długo, nie odpalany to się z oleju gluty zrobiły i pierścienie zapiekły a spływy w tłokach zasyfiły.
Sama prawda Panie sama prawda :-)
