Red glossy TS by Klexmix
Postautor: Cisiel » 02-08-17, 11:19
Aaa to sorka nie doczytałem w takim razie :) będzie cud miód i orzeszki :D musimy się w końcu styknąć tymi naszymi czerwonkami :)
Postautor: klexmix » 02-08-17, 11:19
Trzeba musowo.
Konik86
Postautor: Konik86 » 02-08-17, 13:17
Tak na mój prosty inżynierski umysł.
Mniejszy filtr oleju = mniejsza droga filtrowania = mniejsze opory przepływu.
Więc jeżeli nie przejechałeś na poprzednim oleju ponad 10 k km - to filtr nie powinien być winowajcą zbyt niskiego ciśnienia oleju w układzie VVTiL.
Może smok się zasyfił...
Ma ktoś może schemat układu olejowego w VVTiL?
Postautor: Cisiel » 02-08-17, 13:58
Tak jak Konik86 pisze, warto będzie sprawdzić smok, bo mógł się zasyfić. Zdjęcie miski to żaden problem, a byś najrzał jak tam pod spodem u Ciebie to wygląda.
Postautor: klexmix » 02-08-17, 16:11
Jakieś faq gdzie to jest?
Postautor: Cisiel » 02-08-17, 20:18
Smok znajduje się pod miską olejową. Musisz ją ściągnąć i będziesz widział takie wystające cudo co zasysa z miski olej i wrzuca go na górę silnika. Miskę kleisz na silikon wytrzymały na wysokie temperatury. Nic trudnego. Miska zamocowana jest na około 16 śrub.
Postautor: klexmix » 02-08-17, 20:34
Ale to dopiero podczas wymiany.
Konik86
Postautor: Konik86 » 03-08-17, 14:35
Btw. :) Lepiej pokaż jakie felgi założysz do tego Twojego ustrojstwa :D Może jakieś białe? :D
Postautor: klexmix » 03-08-17, 15:16
Fajne złote upatrzyłem ale mają inny rozstaw i płaskie miejsce styku z tarczą, musze zmierzyć ile mi szpilki wystają. Chyba ze ktos juz wie i mi powie. :D
Btw. Dzis pojeździłem bez kontroli trakcji troszkę i ładnie zapindalało na lifcie. :)
Konik86
Postautor: Konik86 » 03-08-17, 18:08
Osobiście bym odpuścił przejściówki wszelkiego typu.....
Postautor: klexmix » 03-08-17, 19:08
Proszę o konkrety.
Konik86
Postautor: Konik86 » 03-08-17, 19:32
Z konkretów to tylko trochę fizyki....
- dystans to wydłużenie ramienia - zwiększa się obciążenie dla łożysk piasty, sworzni wahaczy, tulei wahaczy i wreszcie dla samego amortyzatora;
- dystans to zwiększenie rozstawu kół znacznie większe opory i siły działające na układ kierowniczy;
- dystans przelotowy to najgorsze rozwiązanie jeśli chodzi o bezpieczeństwo - masz koło odsunięte od tarczy piasty za pomocą przelotowego plasterka, który wymusza wydłużenie śrub/szpilek. Od razu działają znacznie większe momenty gnące i siły ścinające działające bezpośrednio na śruby;
Postautor: klexmix » 07-08-17, 21:12
Panowie jest ktoś w stanie powiedzieć mi od czego jest ten wiszący przewód?
Wychodzi z tej dużej szarej kostki zaznaczonej na fotce, i był sobie luzem tak włożony i nie podłączony do niczego.
Czy gdzieś powinien być i po pierwsze od czego to jest?
Fotki:
Obrazek Obrazek Obrazek
Armando
Postautor: Armando » 07-08-17, 22:31
Stawiam na jakiś dokładany auto-alarm, bądź pozostałą część z poprzedniego radia.
U siebie nic takiego nie widziałem, u Adiego zresztą też, więc to nic seryjnego :)
Postautor: klexmix » 07-08-17, 22:34
Ale nikt przede mną tego nie rozbierał. Tam jest wszystko oryginalne od nowości łącznie z radiem.
A auto alarm jest Toyotowy Logic, widać brzęczyk diody immobilizera na rurce u góry, ale to idzie zupełnie inny przewód, i gdzie indziej.
Postautor: Cisiel » 08-08-17, 07:40
klexmix pisze:Ale nikt przede mną tego nie rozbierał.
Pewności nigdy mieć nie możesz :wink:
Postautor: klexmix » 08-08-17, 08:04
Jasne ze nie moge, ale jak to rozbierałem wyglądało na nigdy nietykane. :).
ozuszek89
Postautor: ozuszek89 » 08-08-17, 08:16
A może jest to coś na zasadzie anteny do alarmu albo kabel do dodatkowego czujnika.
Postautor: klexmix » 08-08-17, 09:34
Bede jeszcze raz rozbierał konsole to zobaczę czy samo wyprowadzenie przewodu nie jest rzeźbą.
Skoczu
Postautor: Skoczu » 08-08-17, 12:39
U mnie taki szary przewód był od anteny GPS (org Toyoty). Jaka wtyczka na końcu?
