Red glossy TS by Klexmix
Re: Red glossy TS by Klexmix
Postautor: klexmix » 21-09-19, 18:01
HdS1989 pisze:Zawsze możesz dać komuś kto sprawa plastiki, jak da porządne wzmocnienia nic nie powinno się z tym dziać.
I tak musze dać żeby otwory po wkrętach pozaprawiać.
Postautor: Cisiel » 25-09-19, 12:29
Tylny zderzak od spodu ma naznaczone takie "+" - w tych miejscach wiercisz żeby przykręcić dokładkę. Jak zdejmiesz zderzak to ogarnięty ktoś w spawaniu plastików bez problemu dorobi te mocowania i dospawa do dokładki. Uszczelka na pewno 94zł mnie kosztowała, potrzebne jeszcze były blaszki plus śruby. Z tego co pamiętam to ASO nie ma już tych blaszek w ofercie i wytrawiłem swoje oryginalne. Tylko śruby nowe dałem, które były dostępne. Ty jak nie masz tych mocowań oryginalnych to pomocuj to na normalne śruby plus nakrętki do tego co dospawa magik :D
Postautor: klexmix » 25-09-19, 14:17
Cisiel pisze:Tylny zderzak od spodu ma naznaczone takie "+" - w tych miejscach wiercisz żeby przykręcić dokładkę. Jak zdejmiesz zderzak to ogarnięty ktoś w spawaniu plastików bez problemu dorobi te mocowania i dospawa do dokładki. Uszczelka na pewno 94zł mnie kosztowała, potrzebne jeszcze były blaszki plus śruby. Z tego co pamiętam to ASO nie ma już tych blaszek w ofercie i wytrawiłem swoje oryginalne. Tylko śruby nowe dałem, które były dostępne. Ty jak nie masz tych mocowań oryginalnych to pomocuj to na normalne śruby plus nakrętki do tego co dospawa magik :D
Pokaże potem fotki jak to wygląda :)
Postautor: klexmix » 28-09-19, 19:34
Zawór wymieniłem w zeszłym tygodniu, przejeździłem trochę, silniczek chodzi pięknie, równiej pracuje, żwawiej się zbiera, reakcja na gaz sie poprawiła, ale koło VVTi nadal klepie, rzadziej i ciszej ale klepie, i w wyższych partiach obrotów nadal mniej mocy niż kiedyś, ogólnie duża zauważalna poprawa po zmianie zaworu. Zwór liftowy też wymienię prędzej czy później, i nie wiem czy sie zabierać znów za wymianę tego bębna, czy mi znów nie zacznie klepać na drugi dzień jak to... jestem w kropce.
[Wszystkich piszących mi PW w sprawie części i samej roboty tej jak i poprzednich proszę o pisanie w temacie, wszelkie odpowiedzi będą widoczne dla wszystkich i będą wtedy bardziej przydatne i ogólnodostępne]
Filterek zaraz po wyciągnięciu.
I filmik stary zawór i nowy zawór.
QubaKpl
Postautor: QubaKpl » 29-09-19, 11:10
Z tym klepaniem daj już sobie spokój :)
Czyli zmiana zaworu potwierdza lepszą żwawość silnika tak jak u mnie :)
pablosss
Postautor: pablosss » 29-09-19, 11:25
Ile trzeba dać za taki zawór i filterek?
HdS1989
Postautor: HdS1989 » 29-09-19, 11:30
470zł za zawór, do ściągnięcia w jeden dzień.
pablosss
Postautor: pablosss » 29-09-19, 12:07
Trudny dostęp do tego zaworu?
A do filterka?
Postautor: klexmix » 29-09-19, 12:31
QubaKpl pisze:Z tym klepaniem daj już sobie spokój :)
To koło jest uszkodzone, tak być nie może, spokoju sobie nie dam.
Dodam tylko że jak wlałem płukankę to po jakiejś minucie klepanie całkowicie ucichło, i przez całe 25 minut pracy na płukance było absolutnie nie słyszalne. :)
Raz klepie, raz nie klepie, czasami zgasisz i odpalisz i nie klepie wcale, czasami odwrotnie, nie klepało, i za którymś tam odpaleniem klepie, ogólnie to żyje to sobie ostatnio własnym życiem, i wkurza mnie to.
Jak było nowe to nie klepało przez 1 dzień, nawet jak był silnik nagrzany do włączenia wentylatorów, możliwe że to przez ten zawór, bo to on jest od smarowania bębna vvti i łańcucha, i jak jest nie do końca sprawny to te elementy dostają po dupie.
Nie mogę sobie tego odpuścić bo koło zmiennych faz ma ogromny wpływ na moc silnika, jak jest uwalone to auto po prostu nie jedzie jak powinno, i to raz ze słychać, i drugi raz że czuć.
pablosss pisze:Trudny dostęp do tego zaworu?
A do filterka?
Trzeba sie trochę nagimnastykować ale bez tragedii, musisz odkręcić rure spływu oleju i wspornik alternatora i odgiąć ją na maksa w stronę kolektora, trzeba trochę siły użyć bo guma tej rury jest bardzo sztywna, jak nigdy nie ruszane, to można się spocić :) Filterek jest zaraz pod zaworkiem, kluczyk płaski 14 załatwi sprawę, nasadka nie wejdzie, miejsca na dwa palce, wymieniać go nie trzeba nawet jak jest troche brudny, wystarczy wyczyścić benzyna ekstrakcyjną i jakimś pędzelkiem.
Zawór VVTi masz zaznaczony na fotce, zawór VVTLi od liftu jest po drugiej stronie silnika.
pablosss
Postautor: pablosss » 29-09-19, 13:04
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :D
Kiedyś w wolnej chwili sprawdzę jak mój się otwiera.
Postautor: klexmix » 29-09-19, 13:17
pablosss pisze:Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :D
Nie chodzi o to jak sie otwiera, tylko z jaką siłą :) Stary zawór otwierał sie tak samo, tylko miał mniejszy wykop, nowy aż odrzucało przy podaniu 12V, widać na filmiku tez troche, ma to pewnie znaczenie kiedy podaje olej.
Jak zawór jest %&$*#^@( całkowicie to wyskoczy check.
QubaKpl
Postautor: QubaKpl » 29-09-19, 13:55
Mógłbyś nagrać dźwięk tego klepania ? :)
Postautor: klexmix » 29-09-19, 14:26
QubaKpl pisze:Mógłbyś nagrać dźwięk tego klepania ? :)
No przecież dawałem już dawno, to jest nadal to samo.
