Blue T23
Malinaaa.17
Re: Blue T23
Postautor: Malinaaa.17 » 12-02-19, 09:20
Zakładaj sprezyny ! 8)
Re: Blue T23
Postautor: greos39 » 12-02-19, 12:40
Kompresor to na spokojnie kiedyś tam, to jest temat na 2021 najszybciej. OCT (nie fejkowe) przypomina mi o tym pomyśle za każdym razem, gdy na nie spojrzę :D. W tym roku na spokojnie chce sobie ogarnąć graty zewnętrzne.
Pierwsze klocki tej układanki już mam, namiar na potrzebne do montażu graty też już mam - pozdro Cisiel :D
Body chce lakierować i składać dopiero jak skompletuję całość, nie ma co tego rozkładać, lepiej całość od razu :-D
Malinaaa.17 spokojnie, wszystko w swoim czasie :)
Ostatnio zmieniony 28-04-19, 12:03 przez greos39, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Blue T23
Postautor: greos39 » 15-02-19, 20:42
Ostatnie małoformatowe zmiany przed powolnym zbrojeniem się do walki z body.
Po ogarnięciu wszystkiego pod maską, ponownie wziąłem się za tarcze zegarów.
Zmieniłem czcionkę na obu skalach, pierścień wokół nich, dodałem podpis i zmieniłem kilka drobiazgów (v. 0.90)
ObrazekObrazek
Jako że tarcze w rzeczywistości wyszły nieco inne niż ich cyfrowy pierwowzór, stwierdziłem że wprowadzę kilka szlifów, przed zrobieniem kolejnego (jednego z ostatnich) prototypu. Przesunąłem kolorystyczne przejście na skali obrotów, by bardziej pasowały do lifta.
Zmieniłem położenie podpisu oraz napisu fuel door, ponadto ABS, TRC i VSC dostały czcionkę pasującą do reszty (v. 0.91)
Wleciała też drobnostka nawiązująca do historii modelu - gałka zmiany biegów z Celicowym smokiem :D
ObrazekObrazek
Re: Blue T23
Postautor: greos39 » 20-02-19, 14:30
Wersja 0.91 pomimo zmian w materiałach wciąż borykała się z problemem "wieku niemowlęcego", a mianowicie prześwitami w miejscach niepożądanych - drażniło na tyle, że trzeba było to naprawić.
ObrazekObrazek
Cyfrowa wersja tarczy pozostała bez zmian, ale wprowadziłem zmiany w konstrukcji, eliminując prześwity w czarnych polach.
Ogarnąłem też do końca temat pierścieni z aluminium i tak oto wygląda ostatni prototyp moich tarcz.
ObrazekObrazek
Aparat mam jaki mam, więc wybaczcie piskelozę. Niestety też przekłamuje i w rzeczywistości oświetlenie nieco inaczej wygląda.
Wszelkie zmiany jakie chciałem i mogłem wprowadzić, wprowadziłem. Jedyne co będzie dalej, to wersja "produkcyjna".
Następne stacje to zegarek, LCD klimy, hamulce przód, hamulce tył, niekoniecznie w takiej kolejności, ale tak czy siak, po zlocie.
Re: Blue T23
Postautor: greos39 » 05-04-19, 02:23
Co by nie było że nic się nie dzieje, dzisiaj wleciały halogeny, na customowych mocowaniach.
Uchwyty jeszcze są przed drobnymi poprawkami, ale to dosłownie szlify, potem piaskowanie i zabezpieczenie przed rudą.
Na zdjęciu trochę dobity zestaw, ale służył on tylko do zebrania wymiarów - finalnie wlecą nóweczki.
Wleciały też drobne zakupy - tow hook, trochę chemii oraz tarcze i klocki Textara - ponoć dobre, a hamulce do wymiany, więc jest okazja do wypróbowania. Zestaw oczywiście pod swapa na 295 mm z Avki. Zaciski mam już oczyszczone, czekają na piaskowanie i malowanie.
Na tył nie kupowałem, bo możliwe że uda mi się coś wykombinować :-D
Jak się nie uda, to wlecą tarcze i klocki Textara pod 269 mm oraz szczęki Brembo.
Wymieniając tył chce jeszcze wrzucić przewody HEL i Motula RBF660.
Pomalowałem też osłonę + akumulatora na czarno, bo mnie drażnił ten czerwony :P
Ostatnio zmieniony 30-07-19, 10:58 przez greos39, łącznie zmieniany 1 raz.
vampir_369
Re: Blue T23
Postautor: vampir_369 » 05-04-19, 18:59
Te tarcze zegarów <3 pierwsza klasa :D
Zaciski od avensisa też dobry mod do ts"a
Re: Blue T23
Postautor: ksk33 » 06-04-19, 08:59
vampir_369 pisze:Zaciski od avensisa też dobry mod do ts"a
Zaciski od avensisa to dobry mod dla każdej VII :D
greos39 alarm podłączyłeś? :D
Re: Blue T23
Postautor: greos39 » 28-04-19, 00:39
vampir_369 pisze:Te tarcze zegarów <3 pierwsza klasa :D
A dziękuję, miejmy nadzieję że finalnie będą jeszcze lepsze :D
ksk33 pisze:greos39 alarm podłączyłeś? :D
W majówkę chce się za to zabrać w końcu, żeby przed track day'em zakończyć ten temat.
W końcu ogarnąłem też temat za który się brałem od x czasu - swap na heble z Avki.
Korzystając z faktu że narzędzia powyjmowane, podregulowałem przy okazji ręczny.
ObrazekObrazek Obrazek ObrazekObrazekObrazek
Jak powiedział tak zrobił - uchwyty po piasku, zabezpieczeniu przed rudą, machnięte na czarno i założone.
Na uchwyty wleciały nowe halogeny i swap przeciwmgłowych można uznać za zamknięty.
Miałem iść w tym roku w body, ale zmieniłem kompletnie front. Zanim uderzę w wizualkę, chce zabezpieczyć spód auta przed rudą.
Re: Blue T23
Postautor: klexmix » 28-04-19, 12:21
No to Panie Grzesiu teraz spowiadaj się, czym zabezpieczałeś tarcze, i czy przy swapie na większe zaciski coś trzeba poprawić, podgiąć, doszlifować itp. czy to jest plug & play bez żadnych dodatkowych działań? I jak to teraz hamuluje?
Re: Blue T23
Postautor: greos39 » 28-04-19, 13:59
klexmix pisze:No to Panie Grzesiu teraz spowiadaj się, czym zabezpieczałeś tarcze, i czy przy swapie na większe zaciski coś trzeba poprawić, podgiąć, doszlifować itp. czy to jest plug & play bez żadnych dodatkowych działań? I jak to teraz hamuluje?
Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed zapieczeniem, to smarem ceramicznym. Gdzieś tam czytałem że w przypadku swapu w 2ZZ, z 275mm na 295mm wszystko jest PnP. Że nie ma takich problemów jak przy przejściu z 255, czytaj odginanie lub cięcie osłony tarcz. No ale nie do końca jest tak różowo, potrzebna jest drobna zmiana kosmetyczna - krótkie cięcie wzdłuż czerwonej linii. Reszta pasuje ideolo, szyte na miarę :D Zacisk o nic nie ociera, tarcza z osłoną też nie ma kontaktu. Działaj u siebie śmiało, bo imo hamuje zdecydowanie lepiej.
Re: Blue T23
Postautor: klexmix » 28-04-19, 14:15
Chodzi i o zabezpieczenie "bębna" tarczy przed włażeniem rudej.
Re: Blue T23
Postautor: greos39 » 28-04-19, 14:34
Na próbę machnięte czarnym szprajem, który wytrzymuje ileś tam stopni, bo miałem taki pod ręką. W przyszłym miesiącu możliwe że znowu będę grzebał przy hamulcach. Do tego czasu lepsze takie zabezpieczenie, niż żadne. Jak kolor zejdzie, to spróbuję ponownie, ale lakierem z większym progiem odporności.
Re: Blue T23
Postautor: Cisiel » 30-04-19, 12:16
klexmix do zabezpieczenia "bębna" polecam spray Motip do hamulców. Mam u siebie zrobione i naprawdę mega się to sprawuje i jest baaardzo wytrzymały.
greos39 no w końcu się kolega wziął za robotę :-D bardzo ładnie wyszło :D
Re: Blue T23
Postautor: greos39 » 30-04-19, 16:41
Cisiel pisze:greos39 no w końcu się kolega wziął za robotę :-D bardzo ładnie wyszło :D
A dziękuję bardzo :D No coś tam się wziąłem za robotę. Robiąc swap frontu, chciałem też tył zrobić za jednym strzałem, ale zaliczyłem twarde zderzenie z rzeczywistością :/ Z halogenem jednym też lipa - deszcz zweryfikował produkt, poszła reklamacja i czekam na nowy.
Re: Blue T23
Postautor: greos39 » 22-06-19, 02:09
Drobny update zaczynam od ogłoszenia porażki w swych poszukiwaniach. Hamulce z przodu ogarnąłem, a z tyłem się wstrzymałem z nadzieją na powodzenie "badań" i zrobienie swapa. Niestety nie udało mi się :/ Wiem że swap z tyłu nie za bardzo ma sens. Bardziej tu chodziło o wygląd niż o działanie. Najwyżej OEM pójdzie do regeneracji.
Może kiedyś wrócę do tego, ale to jak się odkuję bo wydatki wleciały, a badania niestety kosztują. W między czasie przymierzona kolejna kopia TRD, prawie kupiona bo po znajomości świetna cena, ale pewien jegomość mnie powstrzymał, za co dziękuję, jednak o tym później.
Jako że nie samym grzebaniem człowiek żyje, Celka też była na różnych spotach. Jednym z nich był Grill Spot JDM 3M, którego to byłem organizatorem. Auta były rozłożone na 2 parkingach, ale jak widać Celki ustawiły się razem. Nie będę ukrywał że tego dnia roznosiło mnie wręcz, byłem mega dumny z JDM Trójmiasto i Celica Trójmiasto, że udało się zebrać 6 generacji Celek - 25 lat "niebiańskiej" historii na jednym spocie. Na Toyota Track Day by Celica Trójmiasto, Celka pokazała że nie tylko do zdjęć się ustawia, ale i coś tam jedzie - zdobyte 3 miejsce w swojej klasie. No i na koniec ostatni spot Toyota Trójmiasto z rekordową frekwencją Toyot i Lexusów :D
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek ObrazekObrazek
Prawie kupiłem kopię, docelowo jednak zawsze chciałem oryginalny spoiler. Myślałem nad wywierceniem otworów, tymczasowym założeniem laminatu, a potem wymianie go na ori. Cisiel mnie uświadomił że niestety kopia niekoniecznie musi mieć takie same punkty montażowe jak legitny TRD. Pomimo bardzo atrakcyjnej ceny, rozsądek wziął górę i szukałem dalej. No i się udało - wlecą graty z USA, Anglii i Japonii, Celka będzie światowa :-D W te wakacje jeszcze chce ogarnąć wcześniej wspominane zabezpieczenie podwozia, pokrywę cewek, lusterka JDM oraz dokładkę tył. Przednią sobie zostawię na później, ale może do Japfestu 2020 się wyrobię :v
Z najświeższego info to Celka ponownie przechodzi operację oczu, która w tym przypadku wiąże się z wszczepieniem pewnego elementu. Przy poprzedniej operacji się nie udało, bo Chińczyk się spóźnił xD Wczoraj też przymierzała zestaw bucików 18", który prawdopodobnie zagości jako set zdjęciowo-zlotowy. Lampy dzisiaj będą sklejane, bo Celka musi być na JDM Trójmiasto vol.3 - jeżeli ktoś jest akurat w Trójmieście, to zapraszam serdecznie, Celek zazwyczaj kilka jest, więc sami swoi :) Parking Ergo Arena 20:00.
Ostatnio zmieniony 23-06-19, 15:53 przez greos39, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Blue T23
Postautor: klexmix » 22-06-19, 06:44
Będzie piekna. Z tymy felgami pomyśl o jakimś bardziej rasowym japońskim wzorze, albo przelakieruj te na biały, wg mnie będą lepiej pasowały.
Re: Blue T23
Postautor: anticorr » 22-06-19, 09:49
Czyli co, blenda ,progi, spoiler ori TRD wpadają i nowe kółko jak coś się dzieje przy aucie to zawsze na plus
Re: Blue T23
Postautor: pablosss » 22-06-19, 10:42
Jak założysz graty będzie miodzio. Kółko też fajnie siadło.
A ta kopia spoilera trafiła do mnie :-D Ale o tym później w moim temacie :wink:
Re: Blue T23
Postautor: greos39 » 24-06-19, 19:36
Operacja chyba udana, poczekajmy do pierwszego mycia / deszczu. Niemniej jednak drobiazg od Chińczyka który czekał ponad rok, został w końcu wszczepiony - dobre oko wychwyci. Wiązka z włącznikiem będzie prowadzona, jak ukończę customowe gauguny i będę prowadził wiązkę również do nich.
klexmix pisze:Z tymy felgami pomyśl o jakimś bardziej rasowym japońskim wzorze, albo przelakieruj te na biały
Jeżeli felgi ze mną zostaną, to myślę nad machnięciem ich na srebro, żeby się tak nie zlewały z karoserią. Z tyłu głowy gdzieś tam też krąży pomysł wymiany na 17" jeżeli ktoś byłby zainteresowany tymi 18".
Ostatnio zmieniony 28-06-19, 15:38 przez greos39, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Blue T23
Postautor: hube » 24-06-19, 19:47
ładnie się prezentuje. Gratulacje !
