Red 2zz-ge by pablosss
Re: Red 2zz-ge by pablosss
Postautor: pablosss » 31-03-19, 14:53
Przy wymianie sprzęgła i skrzyni zauważyłem takie ślady na kole zamachowym. To świadczy o tym że koło jest odelżone czy o co chodzi?
Postautor: anticorr » 31-03-19, 15:03
Niee.. na pewno nie odelzone. Ale zamach masz przegrzany dość, a ślady na nim świadczą bardziej że sprzęgło je załatwiło raczej, albo ktos je toczył kiedys. Masz fotkę jak u mnie wyglądał stary zamach tez przegrzanyObrazek
Postautor: pablosss » 31-03-19, 19:01
Ehh.... Myślałem że mam lekkie koło.
Ale po co ktoś by je frezował. Bo te ślady to chyba po frezowaniu?
Postautor: pablosss » 26-07-19, 20:55
Ostatnio ryjek troszkę się zmienil :D
Postautor: pablosss » 26-07-19, 20:57
GTR
Postautor: GTR » 28-07-19, 08:19
Co to za dokładka? Dosyć ładnie się prezentuje :D
Postautor: pablosss » 28-07-19, 11:06
Z alledrogo uniwersalna gumowa.
Postautor: pablosss » 31-07-19, 16:50
Po długich poszukiwaniach wreszcie udało mi się znaleźć zawór odprowadzania par paliwa ten przy baku paliwa. Dzisiaj został wymieniony. Check w końcu zniknal :D
Chociaż w sumie trochę smutno będzie mi bez niego, tyle że mną jeździł...
Postautor: pablosss » 31-07-19, 21:03
No i długo nie tesknilem.
Check znowu się pojawił.
Dwa zawory wymienione i dalej błąd. Nie wiem już co to może być.
Postautor: ksk33 » 31-07-19, 22:08
Jaki błąd tym razem?
Postautor: pablosss » 27-08-19, 10:54
Po 10-tym jadę na kompa. Totalnie wyplukalem się z kasy w tym miesiącu.
Postautor: pablosss » 03-09-19, 15:08
Żeby nie było, że nic się nie dzieje :-D
Ostatnio korzystając z urlopu udało się zrobić parę rzeczy. Co prawda żona niezbyt zadowolona, ale Celinka jak najbardziej :-D
Pomalowane zaciski na czerwono, wpadły czerwone nakrętki JR do kół, przyciemnione tylne szyby, wyleciala tylna wycieraczka i znaczki z klapy, założone dystanse na tył 22mm. No i wisienka na torcie - spoiler :D
Asper
Postautor: Asper » 03-09-19, 20:43
:D Widzę, że jednak udało się dopasować i wszystko zrobić. Jakie koszta były powiązane z ta regeneracją i lakierowaniem? tak jak z Tobą rozmawiałem jak kupiłeś?
Postautor: pablosss » 04-09-19, 04:03
Regeneracja z malowaniem wyszła 400 pln. Myślę że nie dużo i że był to dobry zakup :D
Postautor: pablosss » 04-09-19, 06:07
Prawdę mówiąc nie wiadomo jak długo to wytrzyma i czy nie pęknie ponownie. Jednak to tylko laminat :wink:
Postautor: pablosss » 11-09-19, 08:18
ksk33 pisze:Jaki błąd tym razem?
Właśnie byłem sprawdzić i wyskoczylo:
P0141 - uszkodzenie w obwodzie gniazda sondy lambda (Bank 1 Sonda 2)
P0440 - usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
P0441 - usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - nieprawidłowy przepływ
P0446 - usterka w obwodzie zaworu przewietrzania w układzie przechwytywania par paliwa
Postautor: ksk33 » 11-09-19, 17:39
Czyli znowu to samo... Może masz przegnitą wiązke... Weź omomierzem zmierz ten zaworek czy wgl masz na nim przejście na cewce. Może problem leży w okablowaniu.
Postautor: pablosss » 11-09-19, 18:49
Zaworek sprawdzałem podlaczajac napięcie i działał przed montażem. Stary faktycznie kaplica. Po montażu dalej lipa. Może faktycznie coś na wiążące ale sam tego nie ogarnę.
Błędy zostały dzisiaj skasowane i po 8 kilometrach znowu wyskoczył check. Jutro znowu podepne pod kompa i sprawdzę czy znowu te same wyskoczą.
Postautor: pablosss » 12-09-19, 08:18
Sprawdziłem i został tylko błąd sondy. Widać wymiana zaworka pomogła na problem z parami paliwa. Da się jakoś sprawdzić sondę czy od razu szukać nowej?
A może ktoś ma używkę w idealnym stanie? :D
Postautor: ksk33 » 12-09-19, 17:17
Zmierz czy sonde przed wymianą czy grzałka grzeje, nie ma przerwy. Przewody i gniazdo masz po prawo na tunelu w kabinie.
