Red 2zz-ge by pablosss
Re: Red 2zz-ge by pablosss
Przy wymianie sprzęgła i skrzyni zauważyłem takie ślady na kole zamachowym. To świadczy o tym że koło jest odelżone czy o co chodzi?
- anticorr
Niee.. na pewno nie odelzone. Ale zamach masz przegrzany dość, a ślady na nim świadczą bardziej że sprzęgło je załatwiło raczej, albo ktos je toczył kiedys. Masz fotkę jak u mnie wyglądał stary zamach tez przegrzany
Ehh.... Myślałem że mam lekkie koło.
Ale po co ktoś by je frezował. Bo te ślady to chyba po frezowaniu?
Ostatnio ryjek troszkę się zmienil
- GTR
Co to za dokładka? Dosyć ładnie się prezentuje
Z alledrogo uniwersalna gumowa.
Po długich poszukiwaniach wreszcie udało mi się znaleźć zawór odprowadzania par paliwa ten przy baku paliwa. Dzisiaj został wymieniony. Check w końcu zniknal
Chociaż w sumie trochę smutno będzie mi bez niego, tyle że mną jeździł...
No i długo nie tesknilem.
Check znowu się pojawił.
Dwa zawory wymienione i dalej błąd. Nie wiem już co to może być.
- ksk33
Jaki błąd tym razem?
Po 10-tym jadę na kompa. Totalnie wyplukalem się z kasy w tym miesiącu.
Żeby nie było, że nic się nie dzieje
Ostatnio korzystając z urlopu udało się zrobić parę rzeczy. Co prawda żona niezbyt zadowolona, ale Celinka jak najbardziej
Pomalowane zaciski na czerwono, wpadły czerwone nakrętki JR do kół, przyciemnione tylne szyby, wyleciala tylna wycieraczka i znaczki z klapy, założone dystanse na tył 22mm. No i wisienka na torcie - spoiler
- Asper
Widzę, że jednak udało się dopasować i wszystko zrobić. Jakie koszta były powiązane z ta regeneracją i lakierowaniem? tak jak z Tobą rozmawiałem jak kupiłeś?
Regeneracja z malowaniem wyszła 400 pln. Myślę że nie dużo i że był to dobry zakup
Prawdę mówiąc nie wiadomo jak długo to wytrzyma i czy nie pęknie ponownie. Jednak to tylko laminat
ksk33 pisze:Jaki błąd tym razem?
Właśnie byłem sprawdzić i wyskoczylo:
P0141 - uszkodzenie w obwodzie gniazda sondy lambda (Bank 1 Sonda 2)
P0440 - usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
P0441 - usterka w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - nieprawidłowy przepływ
P0446 - usterka w obwodzie zaworu przewietrzania w układzie przechwytywania par paliwa
- ksk33
Czyli znowu to samo... Może masz przegnitą wiązke... Weź omomierzem zmierz ten zaworek czy wgl masz na nim przejście na cewce. Może problem leży w okablowaniu.
Zaworek sprawdzałem podlaczajac napięcie i działał przed montażem. Stary faktycznie kaplica. Po montażu dalej lipa. Może faktycznie coś na wiążące ale sam tego nie ogarnę.
Błędy zostały dzisiaj skasowane i po 8 kilometrach znowu wyskoczył check. Jutro znowu podepne pod kompa i sprawdzę czy znowu te same wyskoczą.
Sprawdziłem i został tylko błąd sondy. Widać wymiana zaworka pomogła na problem z parami paliwa. Da się jakoś sprawdzić sondę czy od razu szukać nowej?
A może ktoś ma używkę w idealnym stanie?
- ksk33
Zmierz czy sonde przed wymianą czy grzałka grzeje, nie ma przerwy. Przewody i gniazdo masz po prawo na tunelu w kabinie.
