Sprężyny obniżające, potrzebuję pomocy
Cześć jestem nowy, mam do was takie pytanie. Wpadłem ostatnio na pomysł żeby obniżyć moją celinkę, myślałem o sprężynach eibach pro kit -30mm i czy do 225/45/17 będą one pasowały? Ktoś ma albo wie czy nie będą obcierały o nadkola? z góry dzięki za odpowiedź
Re: Sprężyny obniżające, potrzebuję pomocy
Jeśli nie masz dystansów to przy szerokości 215 nie obciera. 225 nie wiem nie miałem może wypowie się ktoś kto ma taka szerokość.
- Cisiel
Obcieranie przy nadkolach to jedno, drugie to obcieranie przy pełnym skręcie przy kole 225. Wszystko zależy od tego jakie ET masz felgi. Jest mnóstwo kalkulatorów, które Ci pokażą mniej więcej czy będzie OK. Każda sprężyna -30mm jest sztywniejsza niż oryginalna i skok amortyzatora będzie mniejszy więc o obcieranie się nie martw. Bardziej bym się martwił obcieraniem przy pełnym skręcie. BTW po co taka szeroka opona... ?
Opony wziąłem takie szerokie bo felga ma 8 cali szerokości i nie chciałem tak mocno 215 naciągać, a co do ET to ma 35, zaraz poszukam tych kalkulatorów, chyba że jakiś polecasz to możesz podlinkować
- klexmix
225 na przodzie to to będzie zajebiście tańczyć, ja mam 215 na 8J i to nie jest naciąg...
- HdS1989
A przy 215/40R17 na feldze 8j17 et35 przy sprężynach eibach -30mm z dystansami na tył 20mm na stronę wszytko będzie ok czy może coś obcierać?
- HdS1989
- ksk33
205/45/17 na sprężynach eibach -30mm
- Rasiel
Dawigan pisze:Opony wziąłem takie szerokie bo felga ma 8 cali szerokości i nie chciałem tak mocno 215 naciągać, a co do ET to ma 35, zaraz poszukam tych kalkulatorów, chyba że jakiś polecasz to możesz podlinkować
mam 215/45/17 oraz felgę o szerokości 8 i naciągu tam u siebie nie widzę, także nie ma co się martwić. Trochę skopałeś z tymi oponami, jak jak wybierałem swoje to na forum była masa wiedzy i zgadywanki czy będzie pasować nie było.
•Nissan 100nx GA16DS - SOLD
Nie do końca dobrze się wyraziłem z tym naciągiem, chciałem 225 bo są mniej naciąciągniete niż 215 przez co ,,chronią" rant felgi i może trochę jednak przesadziłem ale jeździ się dobrze, no ale teraz będzie problem z obniżeniem, wtedy nie było tego zupełnie w planach, więc może pomyśle nad zmianą gum z przodu na 215/45, nie powinno to za bardzo geometrii zepsuć
- klexmix
Kup sobie opony z rantem ochronnym na felgę a nie takie klamoty 225 do przodu, auto sie za ciebie bedzie prowadziło.
Niedługo będę chciał sprzedać te opony które wstawiłem w poście u góry.
- HdS1989
Aż zerknąłem w swoje papiery i 225/45R17 nawet nie jest właściwym rozmiarem do T23.
Swoją drogą popier... te niemieckie wymogi/przepisy. Filtra stożkowego nie można zamontować a jeżeli już się założy to musi mieć certyfikat i mieć homologację do tego samochodu a po montażu trzeba jechać na przegląd żeby wbili w dokumentację... Brak któregoś z powyższych może zakończyć się zabraniem dowodu rejestracyjnego.
