Zegarek
jaras 1971
Zegarek
Postautor: jaras 1971 » 23-09-20, 11:50
Witam pozdrawiam wszystkich jestem tu nowy dziadek jaras 1971 celica VII 2000r przestał działać zegarek dioda pasów działa po włączeniu świateł coś delikatnie widać jak jest mocno ciemno miał ktoś może taki problem dzięki
Re: Zegarek
Postautor: ksk33 » 23-09-20, 16:10
Tam jest lampa vfd, myśle że jakieś 110v jest potrzebne żeby działała. Myśle że po prostu jej emisja się skończyła, dokładnie tak samo jak lampa elektronowa. Ich żywotność nie jest wieczna a pudło ma już 20 lat... Napisz mi wiadomość, wyśle Ci sprawny zegarek za dobre piwo :D
jaras 1971
Re: Zegarek
Postautor: jaras 1971 » 24-09-20, 07:11
Dzięki za pomoc i dobre chęci okazało się że padł dziwny bezpiecznik oświetlenie plus zegarek jeszcze muszę gdzieś tego dziwolonga poszukać
Re: Zegarek
Postautor: Cisiel » 24-09-20, 08:12
jaras 1971 pisze:Dzięki za pomoc i dobre chęci okazało się że padł dziwny bezpiecznik oświetlenie plus zegarek jeszcze muszę gdzieś tego dziwolonga poszukać
Multifuse. W ASO za tanie pieniądze dostaniesz.
jaras 1971
Re: Zegarek
Postautor: jaras 1971 » 24-09-20, 09:33
Dzięki
Re: Zegarek
Postautor: ksk33 » 24-09-20, 16:21
MULTI TYPE, 7.5 AMP Part Number: 90982-09016
MULTI TYPE, 5 AMP Part Number: 90982-09014
Raczej tylko w salonie. Jeden zapasowy jest w puszce bezpieczników w komorze silnika.
jaras 1971
Re: Zegarek
Postautor: jaras 1971 » 24-09-20, 19:38
kks33 dzięki za pomoc tak jak napisałeś wszystko działa zapasowy zamówiony w ASO
