Turbo Black Hah
Doktorek
Turbo Black Hah
Postautor: Doktorek » 13-10-20, 10:56
Cześć !
Długo myślałem co kupić, było kilka pomysłów. Po wielokrotnym sprawdzeniu co rynek oferuje w budżecie, który posiadałem zapadła decyzja -> Celica. Około 3 miesięcy poszukiwań, jedno spotkanie z właścicielem z Rudy Śląskiej (300km w jedną stronę, aby obejrzeć ulepa). W drodze powrotnej nadal poszukiwania i trafiła się 15km od domu :D. Właścicielka dbała o Toyote :) I tak o to od dwóch lat Celica stoi pod domem :) Dwa lata i worek złota później :D
MARKA/MODEL:
Toyota Celica VII 2001r 1.8 VVT-i
ZAWIESZENIE:
- Zawieszenie gwintowane TEIN Street Basis Z
- Rozpórka przednia górna Staffa
- Poliuretan przód MPBS
Realizacja:
- Regeneracja zawieszenia tył
- Poliuretan tył
Plany:
- Rozpórka tył
- Rozpórka tył dół
- Rozpórka przód dół
SILNIK:
- 1zz polift
- Olej Motul 5w40
- Panewki korbowodowe - King Engine Bearings
- Filtr powietrza K&N (wkładka)
Plany:
- Dużo by tu pisać :D
UKŁAD HAMULCOWY:
- SWAP na BIG BRAKE BREMBO
- Płyn hamulcowy RBF660
Plany:
- Przewody hamulcowe w stalowym oplocie
Zdemontowane:
- SWAP hamulców Avensis 295mm przód
- Przód nawiercane tarcze Zimmerman
- Klocki TEXTAR
UKŁAD WYDECHOWY:
- Dedykowany układ wydechowy 2.75' -> 2.5'
- Dedykowany kolektor wydechowy pod turbo
Zdemontowane:
- Ostatni tłumik z wersji TS(modyfikacja tłumika - zostawiona ostatnia część)
Plany:
NADWOZIE:
- Zderzak z wersji polift
Plany:
- Poprawa lakieru
- Zmiana spojlera (Decyzja nie zapadła na jaki)
- Dokładki zderzaków
- Dokładki progów TRD
KOMORA SILNIKA:
Plany:
- Wyczyszczenie komory
- Polakierowanie pokrywy zaworów
- Polakierowanie listwy wtryskowej
WNĘTRZE
- Dodatkowe zegary
1. Ciśnienia oleju
2. Temp oleju
3. AFR
4. EGT
5. BOOST
Plany:
KOŁA:
- Lato Rondel 0027 R17
- Zima seryjne R16 lub R17 TS
- Lato tor Toyota R17 TS
Plany:
- Zakup semi-slick
AUDIO:
- 2DIN android 7"
PLANY NA SEZON:
Ostatnio zmieniony 21-01-22, 17:46 przez Doktorek, łącznie zmieniany 9 razy.
conrad_hopper
Re: Black by Doktorek
Postautor: conrad_hopper » 13-10-20, 13:05
A gdzie foty?? :)
electric vehicles technician, hobby: ST162, ST205 :wink:
Doktorek
Postautor: Doktorek » 13-10-20, 13:08
Będą :) Tylko muszę wybrać najlepsze :D
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Robert
Site Admin
Site Admin
Postautor: Robert » 13-10-20, 13:08
a gdzie foty?
Doktorek
Postautor: Doktorek » 26-11-20, 18:43
Postaram się wrzucać cyklicznie zdjęcia i opisywać co tam się działo :)
Auto nabyłem w totalnej serii. Miało kilka problemów z rdzą. Postanowiłem w pierwszej kolejności zająć się tą dolegliwością. Najgorzej wyglądał słupek. Obawa była, że będzie trzeba wycinać szybę (BTW przednia szyba została wymieniona przez jednego z właścicieli). Lakiernik zapewnił, że poradzi sobie bez wycinania i faktycznie udało się :)
W niedalekiej przyszłości okazało się, że akumulator również nadaję się tylko i wyłącznie na złom. Chwila poszukiwania i kupiłem:) Rozpórki wtedy nie było i trochę za wysoki. Na szczęście wystarczyło klemę odwrócić o 90 stopni i pasuje wszystko ;)
NIedługo po zakupie auto trafiło na warsztat. Diagnoza - wahacze do wymiany. Oczywiście okazało się, że nigdzie nie ma dostępnych. Sorki były w ASO. Jak dobrze pamiętam to 950zł jeden :D No i zawitał poliuretan :)
Po lakierowaniu.
Zacząłem rozmyślać co zmienić w Celice. Kilka konsultacji z klubowiczami w czwartek pod Stadionem Narodowym i padło hasło - wyjazd na zlot do Pszczółek. Jak zlot to musi być tor. W tym momencie pomyślałem, że z moim układem hamulcowym to nie ma co jechać. Pierwsza decyzja - 275mm od TS. Kupiłem, wypiaskowałem, polakierowałem i słyszę "Załóż 295mm". No i założyłem:D Tydzień przed zlotem wpadł cały set do auta.
Ostatnio zmieniony 29-11-20, 12:12 przez Doktorek, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzychu46
Postautor: Krzychu46 » 27-11-20, 00:14
takie purchle bez wycinania szyby?
przecież to za dwa lata wyjdzie 100%
ogladales jak to wyglada we wnętrzu pod plastikową osłona?
Doktorek
Postautor: Doktorek » 27-11-20, 14:38
Krzychu46 pisze:takie purchle bez wycinania szyby?
Hmm, w sumie nie spojrzałem :) Co prawda przy szybie nie było rdzy, a na słupku jak widać. Rok minął i na razie nic nie widać :)
Doktorek
Postautor: Doktorek » 29-11-20, 11:39
Celica niestety miała wcześniej przygodę i ktoś uderzył przodem. Na zderzaku był spękany lakier. Rozważałem polakierowanie obecnego lub założenie zderzaka z wersji polift. Znalezienie w kolorze czarnym było wyzwaniem. Po kilku tygodniach poszukiwań znalazłem czarnego anglika 120 km od Warszawy na części. Kilka dni przed wyjazdem na zakupy uszkodzeniu uległ ostatni tłumik - pękł spaw i trzeba było poszukać ostatniego tłumika. Wyjazd na zakupy był świetny. Kupiłem zderzak, zaciski 275mm (nie trafiły do auta), ostatni tłumik i zamki do drzwi. Auto nabyłem wraz z uszkodzony centralnym zamkiem w drzwiach kierowcy. Przejrzałem fora i okazało się, że to klasyczna usterka. W ASO zamek kosztował duuużo (nie pamiętam kwoty, ale spadłem z krzesła). Sprawdziłem wiązkę w drzwiach i padło podejrzenie na silniczek w zamku, który odpowiada za otwieranie/zamykanie drzwi. Zamek z anglika jest inny i nie można go przełożyć. Na zdjęciach poniżej widać różnice. Rozkręciłem oba zamki, przełożyłem silniczki i centralny zamek działa do dziś. Kolejnym dodatkiem jaki wpadł to zegary do monitorowania temp i ciśnienia oleju. Zegary założyłem przed wyjazdem na tor do Pszczółek i świetnie pomogły nadzorować rozgrzanie silnika. Nie wyjechałem na tor z olejem poniżej 70 stopni. Trochę pracy i udało się schować zegary w schowku. Zawitał też filtr K&N pod maską. Ostatnie zdjęcie ze sprawdzenia ciśnienia w oponach na torze. Dodam, że to była moja pierwsza przygoda z torem w życiu :D
Postautor: ksk33 » 29-11-20, 16:44
Blacha faktycznie była w słabym stanie. Aku to dowaliłeś jak do jakiegoś diesla. Po co taki wielki? Swap hamulcy to najlepsze co można zrobić, dobrze że coś innego pasuje bez zbędnych modyfikacji. W słabym przedlifcie zmiana jest kolosalna po wywaleniu tych spowalniaczy 255. CO do zamków tu już trzeba było kłaść te które kupiłeś, one mają jeszcze podwójne ryglowanie, są wzmocnione i praktycznie nie do zdarcia. Bez problemu można je podłączyć w zamian tych starych 6 pinowych co się psują i problem jest rozwiązany raz na zawsze. Nie widziałem jeszcze zepsutych zamków 9 pinowych. Jak to rozciąłeś i słabo uszczelniłeś to zaraz się wytworzy para i znowu ch... je strzeli. Jeszcze halogeny sobie zmień na wersje od polifta i już będzie to lepiej wyglądać. Jakieś fotki z tyłu też zrób, pokazałeś wszystko oprócz tyłu.
Doktorek
Postautor: Doktorek » 29-11-20, 16:51
Zamek zrobiłem w zeszłym roku i odpukać działa. Skleiłem żywicą i dokładnie każdą krawędź posmarowałem klejem. Czas pokaże czy pojawi się problem z tym zamkiem. Dzięki za podpowiedź z montażem zamku z anglika :-) Aku z diesel'a nie jest :-D Okazja była kupić w dobrej cenie i po za wysokością to idealnie pasuje. Hamulce zdecydowanie powinny być montowane w serii w rozmiarze 295mm.
Cyklicznie będę wrzucać pracę z dwóch lat. Mocowania halogenów zostały zmienione na polift, niebawem wrzucę fotki :-)
Postautor: Cisiel » 30-11-20, 07:37
Działaj, działaj. Celica na pewno się odwdzięczy :)
Doktorek
Postautor: Doktorek » 09-12-20, 15:01
Kolejny update tego co zostało zrobione :D To oczywiście nie koniec, bo lista zmian jest dłuższa. Liczę, że do końca roku opiszę wszystko :D
Zacznę od zmian pod maską :) Doszedłem do wniosku, że wolne słoneczne popołudnie to świetny czas, aby rozpocząć zmiany pod maską. W pierwszej kolejności postanowiłem usunąć plastikową osłonę i wyczyścić pokrywę zaworów.
Przed
Po (oczywiście to nie koniec :))
Dodałem trochę czerwieni :mrgreen:
Udało się kupić w świetnym stanie mocowanie do świateł przeciwmgielnych.
Przed
Po
Do auta trafiło małe audio :P Pojawiła się okazja, aby sprawdzić co kryje się pod boczkami.
Ktoś był i zapomniał o spinkach :P
Przez całe auto położyłem kabel 25mm^2. Dokładnie taki sam wykorzystałem i wymieniłem kable masy do silnika i karoserii.
Na koniec - auto trafiło na hamownie :P Serii nie ma, ponieważ katalizator jest przytkany. Oczywiście to nie jest seryjny silnik, ponieważ poprzednia właścicielka wymieniła silnik.
Doktorek
Postautor: Doktorek » 13-01-21, 23:09
Kolejny update :D
Materiału przybywa, a dobra zbyt krótka, aby zaległości wrzucić :D Zdradzę wam, że wpadnie tu jeszcze kilka grubych postów ^^
Początkowo miałem nieingerować w zegary, ale kolega Janek z JanuszCustoms mnie zainspirował. Efekt poniżej :-D
Obrazekh
Serii nie było jak wyżej na wykresie widać, a więc padło rozważanie nad kompresorem :twisted:
Poczyniłem kilka kroków w tym kierunku i tutaj dziękuje za dużą ilość informacji i chęć podzielenia się wiedzą "CISIELOWI" :xmas:
Kupiłem kolejne graty, aby założyć kompresor
W rączki wpadły panewki :D
Ostatnio zmieniony 05-07-21, 11:45 przez Doktorek, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Black Compressor by Doktorek ?
Postautor: Cisiel » 14-01-21, 10:19
No zaczyna się dziać :wink: Tak jak mówiłem trzymam kciuki, żeby się udało i w razie co pytaj śmiało :)
Doktorek
Postautor: Doktorek » 14-01-21, 10:29
Cisiel pisze:No zaczyna się dziać :wink: Tak jak mówiłem trzymam kciuki, żeby się udało i w razie co pytaj śmiało :)
Kilka telefonów jeszcze wykonam do Ciebie :D Trzymam kciuki za Twój projekt :D
Doktorek
Postautor: Doktorek » 16-01-21, 00:23
BANG BANG BANG !!!
Spora ilość fotek i informacji co w projekcie u Doktorka :mrgreen:
Paczki dotarły na początku sierpnia i września :D
Przygotowania do zwiększenia mocy trwały w najlepsze z końcem roku 2020!
Wsparciem sterownika OEM zostaje DET3! Wypadałoby wystroić :xmas:
Nowe wskaźniki firmy AutoGauge :D
Szukałem, myślałem i rozważałem. Docelowo pięć zegarów dodam do wnętrza czarnej VII
1.Temperatura oleju
2.Ciśnienie oleju
3.BOOOOOOOOOOST :twisted:
4.EGT :mrgreen:
5.AFR :eek:
Cierpliwości mało było i sprawdziłem jak wygląda podświetlenie na stole :D
Dłuuuuuugo wyczekiwane zawieszenie gwintowane dotarło do mnie :airborne:
Podstawowa wersja TEIN w pełni wystarczy :P
Wrzesień był juz tuż tuż, zlot Celica-Club Poland we wrześniu tuż tuż :P Szybki montaż i można było lecieć w pierwszą słoneczną trasę do Wałcza :D
Przymiarki i regulacje wstępne :P
Mały update z warsztatu
Nadal nie koniec :D
Wyjazd na tor, zawieszenie nowe to i nowe oponki wpadły :mrgreen:
Znalazł się trzeci komplet felg xD
Przygotowania gen VII Black szły naprawdę szybko^^ Wyjazd na tor, a z toru wróciłem z małymi nagrodami :D Dużo nas nie było w klasyfikacji, ale najważniejsza była radość z jazdy. Tor był totalnie mokry i przez większość dnia padało.
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 16-01-21, 09:33
Tłuuussstee paczki :twisted: pamiętam jaki banan na mordzie miałem jak do mnie takie przychodziły :-D widzisz oponki i zawias to ważny mod! Miałeś bardzo dobre czasy z tego co pamiętam! Trzymam kciuki i kibicuje!
Doktorek
Postautor: Doktorek » 16-01-21, 10:33
Bartek :D Banan zawsze jest gdy widzisz paczuszki :D Teraz komplikacje projektowe wychodzą xD
Doktorek
Postautor: Doktorek » 18-01-21, 16:19
Aktualizacja goni aktualizacje :P
Miło mi, że czytacie moje aktualizacje, a licznik wyświetleń szybko idzie w górę :-D
Myślę nad konkursem dla was :) Zobaczymy co najbliższe 2 miesiące przyniosą :)
W pierwszej kolejności wpada nowe radio 2din Android :D
Nowy płyn hamulcowy RBF660 :D
Mała modyfikacja kierownicy, bo trzeba zarządzać nowościami w aucie :D
Zawieszenie gwintowane zamontowane to i geometrię wypadało by zrobić :D
Tutaj warto wspomnieć, że tylne zawieszenie w mojej VII nadaje się tylko do regeneracji :(
Odpuściłem ustawienie kąta pochylenia tylnych kół :P
Na sam koniec VII po 8 godzinnym SPA :D
Niestety spotkała mnie przykra historia na jednej myjni w Warszawie. Auto zostało umyte aktywną pianą, a później płynem do mycia naczyń jak się później dowiedziałem. Cała karoseria była w białych kropkach, a po 3 próbie usunięcia poprzez myjnie odpuściłem i auto trafiło na polerkę wraz z usunięciem wosku. Poprawka po wspaniałej myjni kosztowała mnie kilka stówek:( Dodam, że zostałem potraktowany jak naciągacz i praktycznie kazano mi opuścić teren wcześniej wspomnianej myjni.
Z dobrych informacji moja ulubiona myjnia zrobiła coś niemożliwego z karoserią :D
POLECAM -> https://www.facebook.com/myjniarecznarobson/
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 18-01-21, 20:48
Efekt końcowy bomba!
Kup uniwersalną ramkę 2 din i zaślep te otwory ;)
Przyciski były razem z radiem czy to jakaś VII-kowa opcja?
