Cześć wszystkim!
Mam dziwny problem ze światłami...
Przy włączeniu świateł mijania, światło mijania lewe (kierowcy) działa prawidłowo. Światło mijania prawe nie świeci. Żarówka sprawdzona - jest OK. W kostce prawego światła mijania masa jest OK, plus niby się pojawia, ale żarówka się nie świeci..
Świeci się za to kontrolka świateł drogowych, pomimo, że światła drogowe nie są włączone. Wyjęcie żarówki prawego światła mijania powoduje zgaszenie kontrolki świateł drogowych. Natomiast gdy żarówka prawego światła mijania jest na miejscu, a włączone są światła drogowe kontrolka świateł drogowych gaśnie! Światła drogowe świecą wtedy prawidłowo, ale światła mijania nadal tylko lewa strona...
Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe...
Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić? Gdzie szukać?
Światła mijania i kontrolka świateł drogowych
- Dextrun
Re: Światła mijania i kontrolka świateł drogowych
Hmmm, a taki efekt masz od początku czy od jakiegoś czasu tak się dzieje? Jeżeli od pewnego momentu to czy było coś przerabiane przy kablach?
Jedynie co mi przychodzi do głowy to sprawdzić oryginalny schemat podłączenia świateł i porównać jak to jest u Ciebie pod maską. Może inni mnie poprawią lub zasugerują szybszy sposób.
- ksk33
Hejka,
Zachowanie jest jak najbardziej prawidłowe, takie rzeczy dzieją się przy spalonej żarówce lub przy uszkodzonych bezpiecznikach. Tam jest dziwnie poprowadzona instalacja.
Pierwsze co to do sprawdzenia masz żarówki mijania i drogowe, punkt drugi 4 bezpieczniki w skrzyneczce pod maską. Konkretnie zainteresuj sie tymi które zaznaczyłem.
Pisz o efektach. Pozdro!
Żarówki są OK.
Bezpiecznik nr 5 wyglądał dobrze, ale po sprawdzeniu multimetrem wyszło, że jednak to jego sprawka.
Bardzo dziękuję!!!
Bardzo dziękuję!!!
