by IDEA
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Tylko nie wiem jak z dachem czy lusterka białe nie będą denerwować czy brać te czarne F1 look czy nie?! Macie takie? widać w nich? Ale podgrzewanie idzie się pierniczyc wtedy.. niewiem.. na razie zaciski i dokładki czarne jak coś.. dach zostaje póki co biały.. aż ptaszek mi moro nie zrobi hehe
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Wiecie jak fajnie by to wyglądało.. białe felgi w kolorze auta, bielusienskie i zielony fluor pasek wewnątrz, dokładki białe z fluorem, dookola dodatków jak czerwony w gtr nismo. Biała lotka, czarne trzymanie lotki.. czarny dach, biale lusterka.. taka wizja..
- ksk33
Re: by IDEA
Mi tam sie podobały z tym paskiem fluo, coś innego zawsze. Teraz jedynie malowanie zacisków może uratować sprawe tak jak mówisz. Jak wydrzesz klocki i tarcze do zera to rozważ montaż większych - te troche nikną na takiej średnicy koła , nawet 275 czy 295 z avensisa. Będzie to się lepiej prezentowało na tej feldze i skuteczność też będzie lepsza.
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Tak, większe tarcze i zaciski przód tył z Avensis, słyszałem.. ale na spokojnie.. piasty, łożyska do wymiany też są.. wahacze przód narazie zakupilem. Powolutku i się zrobi
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Te narazie zostaną póki co.. lakierowal będę większe.. są bardziej potrzebne rzeczy do zrobienia.. pewnie będę się doradzał jak będę miał robić, ale chyba na te większe się skusze. 295 bodajże..
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Widziałeś kiedyś świece w takim stanie? Patrz na to.. złapałem się za głowę.
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Do tego alternator zamówiłem wymieniam bo odpalać niechce.. no i prostownik rzecz jasna aby mieć pewność, że to nie rozrusznik.. jak widzisz ciągle jest na co wydawać heh.. tarcze poczekają i zaciski chwilkę.
- ksk33
Re: by IDEA
Alternator trzeba było sobie zregenerować, wymiana szczotek i w razie potrzeby komutatora i łożysk i kolejne 20 lat spokoju. Świece faktycznie tragedia może od nowości były Najważniejsze że się wykręciły i zajrzałeś tam.
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Masz rację.. cud, że się wykręciły w całości, bo siły trzeba było użyć. Siedzą świeżynki Denso. Pewnie od nowości.. ale zjechane.
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Co do alternatora to używkę kupiłem z auta z 2005. Czyli starego nie wyrzucać? Pochodzi, ile pochodzi.. tutaj na desce świeciła już bateria. Wahacze nowiusienkie w foli.. zastanawiam się aby dwie pieczenie na jednym ogniu zrobić i zamiast kupować do przodu łożysk, piasty to odrazu z Avensis wrzucić całą zwrotnice..?!? Z zaciskami?!?
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Podejdzie tylko od T25? Tylko od tego modelu i tylko tego szukać?
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
A więc to rozrusznik.. zestaw naprawczy zakupiony będę walczył. Przy okazji alternator zmienię.. uszczelki kolektora, przepustnicy i wymyje to przy okazji wszystko.. kręcenia trochę czeka mnie.
- Cisiel
Re: by IDEA
..::IDEA::.. pisze:A więc to rozrusznik.. zestaw naprawczy zakupiony będę walczył. Przy okazji alternator zmienię.. uszczelki kolektora, przepustnicy i wymyje to przy okazji wszystko.. kręcenia trochę czeka mnie.
Nie ma tragedii, miód robota Od razu nowy pasek załóż przy okazji grzebania.
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Tak z tym paskiem trafna uwaga. Widząc jakie byly świece to zamawiam od razu. Cisiel powiedz mi proszę jaka przyczyna może być tego, że nie działa mi wskaźnik temp. płynu chłodzącego. Czujnik wymieniali mi na początku razem z termostatem i nic. Chodzi o tą wskazówkę, niema jej wogole.
- ksk33
Re: by IDEA
Jak nie ma wgl wskazówki to może być uszkodzony komputer ecu, naprawiałem już kiedyś identyczną usterkę komuś. Dopiero po naprawie komputera wskazanie i wskazówka powróciła.
Jeździł wszędzie, zmieniali bodykomputer, czujniki, cudawianki, wiązki. Problem leżał w sterowniku silnika.
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Dziękuję Ci bardzo.. czyli mam kupić drugi i sklonować go rozumiem?
- ksk33
Re: by IDEA
Tego naprawić, po co kupować drugi i pakować sie w koszta.
Re: by IDEA
ksk33 ciekawe co piszesz rozwiń temat bo nie spotkałem się z czymś takim ?
