by IDEA
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Ja, odbieram ją po weekendzie jakoś, plus minus kilka dni. Jeszcze zawiasy w drzwiach mi doszły wymienić.
Re: by IDEA
Z tego co wiem Grzesiek - greos będzie robił JDM Track Day na torze w Łodzi więc wpadaj. Ja się szykuję
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
No to świetnie, dokładny termin mi napisz jak będziesz wiedział.
Ja raczej jako widz, jak jest taka możliwość oczywiście. Chętnie Was poznam popatrzę jak smigacie.
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Panowie potrzebuje informacji odnośnie kołnierza centrującego w 1zzfe seria. Jaka jest jego długość w mm? Może ktoś z Was wie, mierzył bądź dobierał i nie będę musiał na kanał jechać aby to zmierzyć. Chodzi o dystans na przód 5mm bez kołnierza centrującego czy seryjny kołnierz starczy? czy darować sobie i iść w 10mm od vaga? wtedy pierścień centrujący 54/57 i szpilki dłuższe o 10mm. Aha, jakie są seryjne szpilki? chodzi o długość w mm, całkowita gwint i trzon?
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
No chyba, że fegi 18x8j ET35 wejdą bez żadnych problemów przy skręcaniu z opona 225/40/18. Od tych co są teraz, różnią się tylko 2 mm po obwodzie, więc problemu nie będzie. Chodzi mi tylko o szerokość felg przy 18. Może kombinuje niepotrzebnie a będzie ok wszystko..
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Teraz są 225/45/17.
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Jak na chałupnicze warunki jestem zadowolony. Pewnie w garażu na wieszaczku byłoby staranniej, dokładniej ale mi to nie przeszkadza. Jak dla mnie ok.
Czeka mnie jeszcze oklejenie przodu i tyłu.. ale to już na podnośniku z opalarka. Myślę, że wszystko się zespoli w jedną całość.. C.D.N.
- ksk33
Re: by IDEA
Wejdą bez problemu 8j i et 35 i na tych oponach które masz. Odsadzenie w sam raz.
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Ksk33 to mnie uspokoiłeś.. uff.. dzięki! Kamień z serca, dystanse przykręcane to nie taka tania rzecz w tych czasach.
- ksk33
Re: by IDEA
Dystanse nie są tanią sprawą, nawet te najcieńsze, taniej by chyba wyszło dorobić u tokarza. Dłuższe szpilki idzie bez problemu kupić i zmienić w piaście.
Gotowce masz tutaj np.
http://dystom.pl/
http://dystom.pl/
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Tak, te przelotowe to rozsądny wybór tylko jak mówisz, szpilki do przebicia w piaście na dłuższe. Tak kombinowałem ale jak się zmieści to będzie
- ksk33
Re: by IDEA
et 35 wejdzie bez problemu, sam takie montowałem nie raz. Dystansy nie trzeba, nawet jak jest obniżona nie ma żadnego problemu.
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Świetnie, będę chciał obniżyć jak się opatrze już z wyglądem.
Pewnie się skłonie.. po pewnym czasie, jak zwykle to bywa. Grunt że z szerokością 8" mnie uspokoiłeś.
Re: by IDEA
Idea wpisuj się na zlot w Toruniu, Ty ksk33 z resztą też
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Hube daj jakiegoś linka, lokalizację, a tak to wpadasz a ja szukam i wychodzą bzdury w tym internecie.. daj cynka jakiegoś..
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Ok odczytałem trochę.. spoko sprawa..
- Cisiel
Re: by IDEA
hube pisze:Idea wpisuj się na zlot w Toruniu, Ty ksk33 z resztą też
Jak w Toronto zlot to raczej się zjawię zbić pione
- ..::IDEA::..
Re: by IDEA
Jeszcze Cieśla będzie kusicie.. kusicie.. flakonik trza chłodzić.. Toruń w sumie to nie Honolulu.. Zobaczę czy będę, mam chwilkę jeszcze..
