VVT-i + Turbo (Kazik)
pasqual
Postautor: pasqual » 08-05-08, 21:45
Kazik pisze:Dzięki pasqual to jest to czego szukałem !!
nie ma za co :)
mysle ze C64 z lsd to dobra opcja i spokojnie 300 kucykow wytrzyma ....
C160 tez dobra opcja powinna byc mocniejsza od C60 .
no chyba ze chcesz 5 biegowa ...to tylko C56 + LSD ...dokladnie taka jak ma Carsik u siebie o ile sie nie myle ...
PS: nie wiem czy wiecie ale 1ZZ-FE to konstrukcja z 88 roku :) zmodyfikowana tylko poprzez dodanie vvt-i :evil:
Kazik
Postautor: Kazik » 08-05-08, 23:20
pasqual pisze:mysle ze C64 z lsd to dobra opcja i spokojnie 300 kucykow wytrzyma ....
I właśnie ku temu chyba będę sie skłaniał.
pasqual pisze:PS: nie wiem czy wiecie ale 1ZZ-FE to konstrukcja z 88 roku :) zmodyfikowana tylko poprzez dodanie vvt-i :evil:
Widać stare ale jare :P
Robert
Site Admin
Site Admin
Postautor: Robert » 09-05-08, 00:55
Kazik pisze:
Dzisiaj ZIBI oglądał rolkę z 2000 roku. Rozejżał się po wnętrzu i mówi: o kierownica taka jak w VII, i to takie jak w VII i to takie samo.... :D
Ciekawe, że najbardziej do naruszania zasad namawiają Ci, którzy przed chwilą ścigali ich obchodzenie.
pasqual
Postautor: pasqual » 09-05-08, 06:48
Kazik ...sama skrzynia na sprzedaz ...silnik juz poszedl
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2005-lot ... 235433491&
trzeba by napisac i sie dowiedziec czy z LSD ..z 2005 to niby juz powinna byc szpera
moze warto xzaczac od tego ...manual :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0234103513
troche o tej skrzyni:
Toyota developed the new C64 six-speed manual transaxle to increase driving enjoyment and provide a gear for every corner.
The close-ratio six-speed manual transmission is standard equipment in Corolla Sportivo. The Sportivo has a greater spread of ratios than the donor Celica.
All forward gears in the C64 transmission are constant mesh, with an inertia lock key type synchromesh mechanism.
Particular attention has been paid to shift quality, with a crisp, short-throw lever and positive shift feel.
The Toyota C64 transmission has double-cone synchromesh on the first-second change, to improve shift quality and gearbox durability.
Shift feel has been further improved by adopting Teflon bushings on the support portion of the shift and selector shaft, a mass damper on the shift and selector shaft, and a rolling-type lock ball assembly.
The shift pattern has fifth and sixth gears on the same longitudinal plane.
Reverse gear is forward and away from the driver.
A spring-loaded mis-shift function has been adopted to prevent mis-shifting into reverse gear when selecting either first or second gear from neutral.
The Toyota C64 transmission has ratios of: first, 3.166; second, 2.050; third, 1.481; fourth, 1.166; fifth, 0.916; sixth, 0.815 and reverse, 3.250.
Kazik
Postautor: Kazik » 09-05-08, 11:06
A co wiecie o tej skrzyni?
C6BP - niby od lotusa, mam do kupienia za niewielkie pieniądze. Ale nie wiem czy podpasuje do celiki.
I z tego co widzę to jest 5-biegowa.
pasqual
Postautor: pasqual » 09-05-08, 11:21
Kazik pisze:A co wiecie o tej skrzyni?
a to czasem nie skrzynia Rovera ?? byla montowana w lotusie exige zdaje sie
Kazik
Postautor: Kazik » 09-05-08, 11:28
pasqual pisze:a to czasem nie skrzynia Rovera ?? byla montowana w lotusie exige zdaje sie
Tak to Roverowa skrzynia. Właśnie dojrzałem.
Pytałem ponieważ na allegro była Klik
pasqual
Postautor: pasqual » 09-05-08, 12:08
Kazik pisze:pasqual napisał/a:
hehehe wybij ja sobie z glowy to do wersji MG i MGF z silnikiem Rovera :P tez 1.8 K-series
n European spec., the Elise weighs just 1485 Ibs. Prototypes are powered by Rover 120 hp. 1.8L, K-Series in-line 4-cylinder engines, though a 140 hp version is rumored. (The chassis can accept powerplants of up to 200 hp.) It mates to a 5-speed manual gearbox sourced from Rover's former partner, Honda, which means the Elise uses the same powertrain as the MG-F, but is nearly 900 Ibs. lighter.
PS: No chyba ze panujesz swap na silnik rovera to prosze bardzo jak najbardziej PnP ..ale czy nie lepiej kupic z silnikiem :P
lolo
Postautor: lolo » 16-05-08, 19:14
A ja tu widze, ze z tych planow chyba nic nie bedzie :?
http://allegro.pl/show_item.php?item=365251493
warp9
Postautor: warp9 » 16-05-08, 22:21
[you],jeśli masz jakieś pytania o VII generację kliknij tutaj !
Lancer Evo VIII
KRYSO
Postautor: KRYSO » 30-06-09, 10:50
Sorki za odgrzanie ale Kazik coś zamilkł a tu ktoś grzebie przy Celicach :eek: :P
[center]JEDZIEMY[/center]
Pawciu
Postautor: Pawciu » 30-06-09, 11:13
KRYSO pisze:Sorki za odgrzanie ale Kazik coś zamilkł a tu ktoś grzebie przy Celicach :eek: :P
przecie to celika z fensportu stara jak świat... odgrzałeś bracie :D
KRYSO
Postautor: KRYSO » 30-06-09, 11:17
Masz chyba rację - bo jakbym gdzieś ją wcześniej widział...
Zasugerowałem się tylko datą onetowskiego artykułu - 22.06.2009.
Am sory :wink:
kamczan
Postautor: kamczan » 26-01-11, 22:10
Kazik, super temat, wlasnie przeczytalem caly jednym tchem :) A co dalej? Nie pisales ponad dwa lata - ciagle masz te sama Celine? Zmieniales cos jeszcze? Problemy sie skonczyly? Po przeczytaniu sam mam ochote na mody, raczej soft, szukam wiec kolejnych watkow i czekam na info jak Twoj projekt :)
carsik
Postautor: carsik » 26-01-11, 22:14
rewelacja, mistrz wykopał starego kotleta. Samochód Kazika wielokrotnie zmienił właściciela.
www.gt4serwis.pl
Robert
Site Admin
Site Admin
Postautor: Robert » 26-01-11, 22:15
Kazik dawno temu sprzedał tą Celicę. Od tamtego czasu, chyba jeszcze dwa razy właściciela zmieniła.
