Toyota gt SZERSZEŃ
Re: Toyota gt SZERSZEŃ
Spodziewałem się czegoś innego w tym apdejcie xD
Fajnie poprawiasz fabrykę - z czego wystrugałeś ten stelaż na wskaźniki? Ten żółty plastik obłożyłeś skórą czy to kawałek deski rozdzielczej z innego auta?
rafał 1
To spienione PCV.
Sam to robiłem od podstaw, zajęło mi to jakieś 5 godzin.
Troszkę było przy tym dłubania bo musiałem dopasować do słupka i kształtu deski.
A obklejeiłem to czarną eko skórą.
Najwięcej było właśnie z tym problemu.
Coś budapren nie chciał za bardzo kleić .
Starałem się jak najbardziej nawiązać do kształtu deski.
A nie chciałem kupić gotowego słupka bo inni takie mają
rafał 1
Kwestia gustu. Jak dla mnie w słupku prezentowałyby się o wiele lepiej.
Pełny ręczny porting głowic do motorsportu, planowanie, frezowanie gniazd.
- QubaKpl
Nio teraz oki
A pokaż foto robione od strony szyby czołowej. Jestem ciekawy jak z tyłu to wygląda
rafał 1
Dziś po pracy cyknę.
rafał 1
No ładnie to wyszło
Zawsze to co innego niż standardowo w słupku
rafał 1
Wczoraj wreszcie wleciał turbotimer.
Podłączenie tego to nie taka prosta sprawa musieliśmy pociągnąć nową wiązkę z komory silnika
A to dzisiejsze zdjęcia po korona szlabanie
- bartek_asik
Pięknie wygląda !
rafał 1
Cześć
Panowie padł mi silnik
Zamówiłem nowy Shortblock i będą przepłacali mi graty
Z silnika
Ale mam do was pytanie
Jak powinienem docierać silnik
Nigdy tego nie robiłem
Może ktoś ma wiedzę co i jak
Z silnika
rafał 1
rafał 1 pisze:Cześć
Zamówiłem nowy Shortblock i będą przerzucać mi graty
Z silnika
Procedura dotarcia jest bardzo ważna bo jeśli zrobisz to źle to pierścienie nie ułożą odpowiednio i d&%a blada.
Dziś nie mam za dużo czasu ale na dniach opiszę Ci procedurę.
rafał 1
Dziekuje
Pisałem już kilka dni temu na forum Subaru
Ale zero odzewu
Tylko weź pod uwagę że ja mam turbo dołożone
Ale to chyba nie jest tak ważnę
Ale zero odzewu
Co do turbo to musisz dać trochę oleju aby łożyska przy pierwszym odpaleniu były nasmarowane.
A co do docierania to ja robię tak:
Bardzo ważne ! Zalewasz olej do dotarcia z podwyższona ilością cynku Może to być "Amsoil breake-in oil", "Millers Competition Running in Oil"
1. Przed pierwszym uruchomieniem musisz podać olej do układu więc wyjmij świece i kręć silnikiem w odstępach przez kilka sekund. Powtarzaj to przez około pół minuty.
2. Ważne ! Po odpaleniu utrzymuj obroty powyżej 1300-1500 obr/min (chodzi o to aby były wyższe niż normalnie na biegu jałowym)
3. Sprawdzaj czy nie ma wycieków płynów, oleju, płynu chłodzącego itd..
4. Obroty możesz różnicować czekając aż auto złapie temperatury robocze - przede wszystkim olej musi mieć min. 80 stopni.
5. Wyjeżdżasz na drogę ale najlepiej z bardzo małym ruchem. Staraj się używać pierwszych trzech biegów otwierając przepustnicę (używać gazu) do mniej więcej 30% góra do połowy (50%) Nie pozostawaj długo na jednym biegu staraj się zmieniać je często. wkręcaj na obroty do 2500-3500 jedź trochę pod tym obciążeniem a następnie hamuj też silnikiem czyli spuszczaj nogę z gazu aż silnik sam zbije obroty do około 1000. I tak przez około 10 minut.
6. Potem zacznij używać 4 biegu i wkręcaj na obroty do 4000 (używając gazu - otwierając przepustnicę do ok. 75%) także redukując często do trójki i dwójki utrzymując obroty wyższe niż jałowe. Tak jak poprzednio hamuj też silnikiem. Staraj się na każdym biegu wkręcić do 3500-4000 obr/min i jechać tak przez 2-3 min pod tym obciążeniem
7. W między czasie kontroluj temp. płynu i oleju.
8. Po przejechaniu w ten sposób około 40-50 km. Wróć do garażu i sprawdź czy nie ma wycieków.
Następnie spuść najlepiej ciepły/gorący olej i wymień filtr. Zalej świeży taki sam olej i zrób około 400-500 km jeżdżąc na różnych biegach z rożną prędkością unikając jazdy jednostajnej autostradowej. Nie wkręcaj do odcinki.
9. Po tych 400-500 km spuść olej zmień filtr i zalej olej docelowy. Po przejechaniu kolejnych 100-200 km możesz wkręcać auto do odcinki na rożnych biegach.
10. Pamiętaj jeśli silnik jest dobrze złożony tzn tolerancje łożysk korbowodów oraz wału sa zachowane, cylindry pomierzone i są OK, luzy zaworowe ustawione, to wszystko powinno ładnie śmigać.
Powodzenia i do zobaczenia na zlotach
Ostatnio zmieniony 24-02-26, 14:48 przez hube, łącznie zmieniany 1 raz.
rafał 1
Czy możesz podać jaki olej na dotarcie jaka lepkość
I ewentualnie jaki olej najlepiej do silnika Subaru
A czy mogę prosić o nr tel do Ciebie
https://zmienolej.pl/oleje-silnikowe/34 ... 19015.html
https://zmienolej.pl/oleje-silnikowe/30 ... 98118.html
co do oleju do subaru z turbo to za dużego doświadczenia nie mam. Jeśli to jest silnik z brz to dedykowany jest 0w20 z tego co wiem ale przy turbo musisz pogrzebać w sieci.
Tel wysyłam ci na priv
