Toyota gt SZERSZEŃ
2012-
Re: Toyota gt SZERSZEŃ
Postautor: greos39 » 18-04-20, 10:05
Spodziewałem się czegoś innego w tym apdejcie xD
Fajnie poprawiasz fabrykę - z czego wystrugałeś ten stelaż na wskaźniki? Ten żółty plastik obłożyłeś skórą czy to kawałek deski rozdzielczej z innego auta?
⇨ Lexus IS200 SC XE10 1G-FE '04 - childhood dream daily
⇨ Toyota Corolla E3 3K-H '79 - sold
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 18-04-20, 12:53
To spienione PCV.
Sam to robiłem od podstaw, zajęło mi to jakieś 5 godzin.
Troszkę było przy tym dłubania bo musiałem dopasować do słupka i kształtu deski.
A obklejeiłem to czarną eko skórą.
Najwięcej było właśnie z tym problemu.
Coś budapren nie chciał za bardzo kleić .
Starałem się jak najbardziej nawiązać do kształtu deski.
A nie chciałem kupić gotowego słupka bo inni takie mają
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 18-04-20, 20:08
A oto jak wygląda po zamontowaniu.
Postautor: hube » 18-04-20, 20:20
Kwestia gustu. Jak dla mnie w słupku prezentowałyby się o wiele lepiej.
Pełny ręczny porting głowic do motorsportu, planowanie, frezowanie gniazd.
QubaKpl
Postautor: QubaKpl » 18-04-20, 20:58
Nio teraz oki :mrgreen:
Postautor: Cisiel » 22-04-20, 07:47
A pokaż foto robione od strony szyby czołowej. Jestem ciekawy jak z tyłu to wygląda :wink:
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 22-04-20, 09:22
Dziś po pracy cyknę.
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 22-04-20, 21:27
Trochę kiepsko widać bo dziś słoneczko mocno świeciło
Postautor: Cisiel » 23-04-20, 07:22
No ładnie to wyszło :D Zawsze to co innego niż standardowo w słupku :wink:
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 25-04-20, 20:50
Wczoraj wreszcie wleciał turbotimer.
Podłączenie tego to nie taka prosta sprawa musieliśmy pociągnąć nową wiązkę z komory silnika
A to dzisiejsze zdjęcia po korona szlabanie
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 26-04-20, 08:54
Pięknie wygląda !
セリカ ST182 - sold
Swift GTi Rally - sold
セリカ ST162 - rally
Corolla E12 - sold
Doblo 263 Power - sold
Chevy TrailBlazer - for sale
next daily? Tundra? RAM?
"Mąż tam w świecie za funtem odkładał funt
Na Toyotę przepiękną aż strach"
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 17-08-25, 15:15
Cześć
Panowie padł mi silnik
Zamówiłem nowy Shortblock i będą przepłacali mi graty
Z silnika
Ale mam do was pytanie
Jak powinienem docierać silnik
Nigdy tego nie robiłem
Może ktoś ma wiedzę co i jak
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 17-08-25, 15:16
rafał 1 pisze:Cześć
Zamówiłem nowy Shortblock i będą przerzucać mi graty
Z silnika
Postautor: hube » 17-08-25, 19:18
Procedura dotarcia jest bardzo ważna bo jeśli zrobisz to źle to pierścienie nie ułożą odpowiednio i d&%a blada.
Dziś nie mam za dużo czasu ale na dniach opiszę Ci procedurę.
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 18-08-25, 00:41
Dziekuje
Pisałem już kilka dni temu na forum Subaru
Ale zero odzewu
Tylko weź pod uwagę że ja mam turbo dołożone
Ale to chyba nie jest tak ważnę
Postautor: hube » 18-08-25, 08:53
Co do turbo to musisz dać trochę oleju aby łożyska przy pierwszym odpaleniu były nasmarowane.
A co do docierania to ja robię tak:
Bardzo ważne ! Zalewasz olej do dotarcia z podwyższona ilością cynku Może to być "Amsoil breake-in oil", "Millers Competition Running in Oil"
1. Przed pierwszym uruchomieniem musisz podać olej do układu więc wyjmij świece i kręć silnikiem w odstępach przez kilka sekund. Powtarzaj to przez około pół minuty.
2. Ważne ! Po odpaleniu utrzymuj obroty powyżej 1300-1500 obr/min (chodzi o to aby były wyższe niż normalnie na biegu jałowym)
3. Sprawdzaj czy nie ma wycieków płynów, oleju, płynu chłodzącego itd..
4. Obroty możesz różnicować czekając aż auto złapie temperatury robocze - przede wszystkim olej musi mieć min. 80 stopni.
5. Wyjeżdżasz na drogę ale najlepiej z bardzo małym ruchem. Staraj się używać pierwszych trzech biegów otwierając przepustnicę (używać gazu) do mniej więcej 30% góra do połowy (50%) Nie pozostawaj długo na jednym biegu staraj się zmieniać je często. wkręcaj na obroty do 2500-3500 jedź trochę pod tym obciążeniem a następnie hamuj też silnikiem czyli spuszczaj nogę z gazu aż silnik sam zbije obroty do około 1000. I tak przez około 10 minut.
6. Potem zacznij używać 4 biegu i wkręcaj na obroty do 4000 (używając gazu - otwierając przepustnicę do ok. 75%) także redukując często do trójki i dwójki utrzymując obroty wyższe niż jałowe. Tak jak poprzednio hamuj też silnikiem. Staraj się na każdym biegu wkręcić do 3500-4000 obr/min i jechać tak przez 2-3 min pod tym obciążeniem
7. W między czasie kontroluj temp. płynu i oleju.
8. Po przejechaniu w ten sposób około 40-50 km. Wróć do garażu i sprawdź czy nie ma wycieków.
Następnie spuść najlepiej ciepły/gorący olej i wymień filtr. Zalej świeży taki sam olej i zrób około 400-500 km jeżdżąc na różnych biegach z rożną prędkością unikając jazdy jednostajnej autostradowej. Nie wkręcaj do odcinki.
9. Po tych 400-500 km spuść olej zmień filtr i zalej olej docelowy. Po przejechaniu kolejnych 100-200 km możesz wkręcać auto do odcinki na rożnych biegach.
10. Pamiętaj jeśli silnik jest dobrze złożony tzn tolerancje łożysk korbowodów oraz wału sa zachowane, cylindry pomierzone i są OK, luzy zaworowe ustawione, to wszystko powinno ładnie śmigać.
Powodzenia i do zobaczenia na zlotach
Ostatnio zmieniony 24-02-26, 14:48 przez hube, łącznie zmieniany 1 raz.
rafał 1
Postautor: rafał 1 » 18-08-25, 17:22
Czy możesz podać jaki olej na dotarcie jaka lepkość
I ewentualnie jaki olej najlepiej do silnika Subaru
A czy mogę prosić o nr tel do Ciebie
Postautor: hube » 18-08-25, 20:11
https://zmienolej.pl/oleje-silnikowe/34 ... 19015.html
https://zmienolej.pl/oleje-silnikowe/30 ... 98118.html
co do oleju do subaru z turbo to za dużego doświadczenia nie mam. Jeśli to jest silnik z brz to dedykowany jest 0w20 z tego co wiem ale przy turbo musisz pogrzebać w sieci.
Tel wysyłam ci na priv
