Granatowa ST202 (aka granatowa skarbonka ;-))
- Azvar
*Toyota Celica ST202 '97
*3S-GE
*seria
*seria
*seria
*seria
*Filtr K&N
koła:
*oryginalne felgi 15", pomalowane na czarno
*opony letnie Kumho KU31
*seria
*chyba seria
*jakieś przeciętne radyjko z USB (jedyny plus...)
*seria
Auto kupiłem niespełna 9 miesięcy temu od gościa w Dąbrowie Górniczej, w Polsce od kilku lat (sprowadzone z Francji). Kupione chyba nie drogo, ale też ze świadomością, że trzeba będzie coś włożyć. Auto od kiedy jest w Polsce co rok/dwa zmieniało właściciela, śmiem podejrzewać że każdy z poprzednich właścicieli robił tylko te rzeczy, które były niezbędne (choć i tak wiele z takich rzeczy jest jeszcze do zrobienia), niestety widać też trochę "druciarstwa" i amatorszczyzny. Najbardziej boli mnie brak takich 3 belek w przednim zderzaku, wizualnie to najsłabszy element auta. Z autem zżyłem się już na tyle, że zamierzam przy nim zostać (mam nadzieję, że słusznie), łączy mnie już z nim kilka "przygód" Jeśli tylko wyrobię z kasą, zamierzam go odrestaurować, naprawić całą mechanikę, a potem jakiś drobny estetyczny tuning (JDM!).
Krótki opis planów zmian (w wielkim skrócie):
- naprawy/wymiany eksploatacyjne/regeneracje części, do momentu aż nic nie będzie mnie już nie pokoić
- poprawki lakiernicze + naprawa błotnika, który obił mi jakiś as parkowania...
- lampy JDM
- zmiana spojlera na dwu-nogi
- białe kierunki
- wygłuszenie auta i jakieś dobre audio
- delikatna gleba i koła 17"
*3S-GE
*seria
*seria
*seria
*seria
*Filtr K&N
koła:
*seria
*chyba seria
*seria
- lampy JDM
- białe kierunki
Ostatnio zmieniony 09-07-13, 21:17 przez Azvar, łącznie zmieniany 6 razy.
- Azvar
- Azvar
No i rozrząd z głowy (robiłem w ASO). Przy okazji zrobiłem generalny przegląd techniczny, wyszło na to że z najważniejszych rzeczy mam jeszcze do wymiany (biorąc pod uwagę tylko mechanikę):
- poduszki silnika (to już przypuszczałem wcześniej i myślę, że rozwiąże kilka mankamentów)
- pełny komplet tarcz hamulcowych (i tu się pojawia pytanie czy kupować te oryginalne czy też pójść w kierunku tych nacinanych, które wyglądaja fajnie, tylko czy są lepsze?)
- uszczelka pokrywy zaworów (i uszczelnić miskę olejową), gdzie koszt samej usługi to 700 zł (a uszczelka 115 ;/)
- uszkodzony czujnik poziomu oleju (to raczej olewam, koszt ponad 2000 zł, a mało złego się dzieje)
- skrzynia biegów do wymiany / naprawy / sam nie wiem (ciężko chodzą biegi), sam koszt sprawdzenia skrzyni w ASO to 2400,-, więc może lepiej od razu myśleć o wymianie?
- Margo
Azvar pisze:- uszczelka pokrywy zaworów (i uszczelnić miskę olejową), gdzie koszt samej usługi to 700 zł (a uszczelka 115 ;/)
uszczelka tyle kosztuje, ale bez przegięcia z ceną usługi, to jest prosta robota przy piwku !
wymień olej w skrzyni najpierw, jak nie pomoże to myśl o zmianie skrzyni
generalnie jak masz za dużo kasy to rób w ASO, ale wg mnie należy znaleźć dobry warsztat, ASO wiadomo przegina z cenami.
VI Biała SS-III Beams Red Top
viewtopic.php?t=22089
grzeczne dziewczynki idą do nieba,
niegrzeczne tam gdzie chcą
- budolf
Azvar pisze:- poduszki silnika (to już przypuszczałem wcześniej i myślę, że rozwiąże kilka mankamentów)
kupić nową od pawcia i/lub inną sprawną.
jc auto, kupić, zamontować, z nowymi klockami, po bożemu.
Ten, co Ci wymieni tarcze, zrobi i uszczelkę.
Olać, jest bagnet, sprawdzać regularnie.
Azvar pisze:- skrzynia biegów do wymiany / naprawy / sam nie wiem (ciężko chodzą biegi), sam koszt sprawdzenia skrzyni w ASO to 2400,-, więc może lepiej od razu myśleć o wymianie?
Zmienić olej, jęsli nie pomoże, kupić sprawną używkę, np u Tomciusia
Proste.
st182 gtb
- alen
Azvar pisze:- pełny komplet tarcz hamulcowych (i tu się pojawia pytanie czy kupować te oryginalne czy też pójść w kierunku tych nacinanych, które wyglądaja fajnie, tylko czy są lepsze?)
Ja rozważam nacinane i nawiercane Mikody + dobry klocuch.
znajomy co prawda nie w celice, zeznał, że lepsze niż pełne.
niby rozgrzane lepiej mu hamowały w co ciężko mi uwierzyć,ale gościu fan prędkości
mikoda się szybko dosyć zużywa przy ciężkim traktowaniu z dużych prędkości . miałem w 523 założone i po 15 tysiącach od założenia przez poprzedniego właściciela ja bym je już wywalił - ale się sprzedało auto i z czapki .
ciężko kupić dobre tarcze cięte i wiercone - moim zdaniem wystarczą wiercone , mniej się zużywają i nie mają tendencji do gięcia . szkoda że nie ma do celiny zimmermanna , zapomnielii zrobić
miska nie cieknie - jest wklejana na pastę . ciekną uszczelniacze na pompie oleju i na wale korbowym . to się wylewa na miskę i mechaniory mówią że to miska . ale i tak trzeba ją zdemontować do wymiany uszczelek na pompie oleju .
a w którym aso byłeś ???
st 182 90 - sold
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
st 202 97 na spółkę z synem
st 162 91 - sold
st 202 95 - sold
- Azvar
Na Bielanach.
Dzięki za rady, sam raczej też nie jestem przekonany do robienia wszystkiego w ASO, ot rozrząd wolałem zrobić tam i mieć święty spokój, była to sprawa nie cierpiąca zwłoki, a teraz mogę już na spokojnie szukać / testować polecane warsztaty, jakoś przeboleję brak poczekalni z TV i internetem za oszczędzone setki zł Gdybym miał za dużo kasy, to zapłaciłbym za Celinę prawie dwa razy więcej, aby tylko spać spokojnie.
- Azvar
Czy takie rzeczy jak: uszczelniacze wałka rozrządu, wału, pompy oleju, termostatu, oring pompy oleju oraz śruby wału i pompy wody... powinno się robić w trakcie wymiany rozrządu? Pytałem o tego typu rzeczy, ale uparcie twierdzili, że to zupełnie inna sprawa i nie robi się tego w ramach wymiany rozrządu, w sensie że nie będe potem płacić ponownie za tą samą usługę. Jak to z tym jest? Chciałem od razu mieć wszystko z głowy, ale teraz mam wątpliwości.
- carsik
najlepiej zrobić dla świętego spokoju. Może termostatu niekoniecznie a uszczelkę pompy wody wymienia się razem z pompą.
www.gt4serwis.pl
