Cichociemna AT200
- Markus
Czy ktoś ma informacje jaki aparat zaplonowy nalepiej użyć do podłączenia fajkocewek przy silniku 4age?
Przy mojej głowicy 4age był taki:
i55.photobucket.com/albums/g122/plate2169/4ag%20Distributor%20Rebuild/DistRebuild4.jpg
Ma dwa czujniki.. Czy na takim aparacie jest szansa, że będzie to dobrze chodziło? Czy jedyne słuszne rozwiązanie to dołożyć czujnik położenia wału?
- Markus
cd
Od ostatniej aktualizacji minęło juz prawie 3 miesiące, a tu silnik dalej nie złożony..
Prace ciągle trwają wszystko idzie gładko, ale ciągle końca nie widać..
Od ostatniej aktualizacji zrobione zostało:
- w miejscu seryjnego ecu siedzi emu
- interfejs bluetooth do emu
- wszystkie przeguby wyczyszczone i złożone na nowym smarze
- dawca
- głowica po pełnej regeneracji:
uszczelniacze zaworowe reinz,
większe zawory: ssące były 30.5mm są 32.5mm, wydechowe: były 25.5mm sa 27.5mm.
głowica umyta w ultradźwiękach, ale niestety nie przyszło mi do głowy, żeby przed regeneracją ją wyszkiełkować...
- pokrywa zaworów pomalowana na czarny mat z wyszlifowanymi napisami.
-pokrywa zaworów musiała zostać roznitowana, żeby dostać się do nagaru pod osłoną wyjścia na odmę w pokrywie
- regulowane kółka blox
- komora silnika dokładnie oczyszczona z rdzy i pomalowana
- początki składania komory z większym intercoolerem (180x550x65), nową chłodnicą oleju setrab 16 rzedowa.
Przy okazji malowania komory wszystkie elementy które zostały zdemontowane zostały dokładnie umyte, pomalowane proszkowo lub ocynkowane.
- troche cześci z aso m.in.
pompa oleju od 4age z uszczelkami i uszczelniaczem - sprawdzona podobno najwydajniejsza, poduszki chłodnicy wody, filtr paliwa, troche uszczelek króćców wody, przepustnicy, kolektorów, śrubki swiateł i nakrętki pokrywy zaworów z podkładkami.
- dawca
- JaQb_CK
- Zewus
- BASSI
- bartek_asik
- grzegoslav
hmm będzie ciekawie powodzenia w pracach
http://www.facebook.com/serwismobilnyme ... wej?ref=hl
http://images49.fotosik.pl/327/2ae78b088a26e16a.jpg
SPRZEDAM WSZYSTKIE CZĘŚCI DO CELICY V GEN 1.6 ORAZ 2.0 !!!!!
- grzegoslav
Markus,
mam nawet taką w domu z 4age, ale jeszcze nawet się nie nacieszyłem tym co mam póki co moją 1,6 wszystkich robię jak VI stoi na podnośniku
