Celica VI by JaQb_CK
Makabra
Postautor: Makabra » 02-02-15, 17:28
Już nie mogę się doczekać, aż wpadnę do Łodzi i bryknę się tym 7a-fze :D Kuba skąd taki wielki podnośnik, zainwestowaliście z młodzikiem czy co? Bo to chyba nie u tomciusia, on miał inny garage.
góral
Postautor: góral » 03-02-15, 09:05
Podnośników ci w Łodzi dostatek 😉
micea
Postautor: micea » 03-02-15, 12:11
Noo Kuba coraz bliżej końca :-D do zobaczenia na torze ... :twisted: :twisted: :twisted:
irrka87
Postautor: irrka87 » 04-02-15, 18:11
Makabra pisze:Już nie mogę się doczekać, aż wpadnę do Łodzi i bryknę się tym 7a-fze :D Kuba skąd taki wielki podnośnik, zainwestowaliście z młodzikiem czy co? Bo to chyba nie u tomciusia, on miał inny garage.
To jaskinia Pancza :)
JaQb_CK
Postautor: JaQb_CK » 06-02-15, 09:27
kutan86 pisze:Mój ulubiony temat. Przekozacka VI. Wszystko zrobione z głową i ze smakiem ;)
Ciekawy jestem jeszcze jak fotele się komponują :P
Dzięki :D
Fotele jeszcze poczekają :P Jak to się mówi "Nabierają mocy prawnej " :wink:
Na razie są inne priorytety.
Byłem na hamowni ostatni raz jako"seria"
i wykres:
Przebieg jak najbardziej prawidłowy tylko, że wcięło mi 15 Nm w ciągu 3 lat :P
Przychodzą kolejne graty ale to już opiszę po niedzieli :-)
97` Toyota Celica VI 1.8
90` Toyota Celica V GT-Four A
Makabra
Postautor: Makabra » 06-02-15, 09:38
I tak masz lepiej niż ja po mojej hamowni :lol: :lol:
grzegoslav
Postautor: grzegoslav » 06-02-15, 11:07
ładny wynik na serii ;)
groohaa1
Postautor: groohaa1 » 11-04-15, 17:36
Odgrzeje lekko starawego kotleta :D
JaQb_CK pisze:Doszedł też następny gadżet:
OEM alarm do ST202 rok 99` :-D
Tego systemu z Bemsa (otwieranie z kluczyka) nie udało mi się uruchomić. Nie znalazłem nigdzie żadnych schematów.
Ale plan jest taki żeby uruchomić tamten kluczyk/pilot pod ten alarm :-D
Wiesz może w jakich wersjach były dostępne OEM alarmy w ST202/5? To jest tylko JDM czy w EU tez były dostępne?
JaQb_CK
Postautor: JaQb_CK » 16-04-15, 23:29
groohaa1 pisze:Odgrzeje lekko starawego kotleta :D
Były dostępne jako opcja. Widziałem jedną EU z takim alarmem :)
Wracając do tematu.
Dalej choruję na totalny brak czasu. Z ważniejszych rzeczy ogarnąłem wiązkę. :P
Tak wygląda mój panel z magicznym przyciskiem :)
Niestety sprzęgło już nie daje rady :/ Exedy po 80 tys ma prawo nie wytrzymywać takiego przyrostu mocy.
W między czasie sprawdziłęm Na G-techu przyspieszenie i jestem zadowolony. Myślę, że z nie ślizgającym się sprzęgłem zejdę poniżej 7s. :)
No własnie. Zacząłem drążyć temat sprzęgła i niechcący wyszła taka sytuacja :-D
Wycieczka do Sopotu i mam skrzynię od mr2 4A-GZE. Oczywiście ze szperą. Teraz trochę zabawy ze skrzynią i sprzęgłem i będzie fun :twisted:
Dzięki Markus
grzegoslav
Postautor: grzegoslav » 19-04-15, 22:01
3mam kciuki by udało się ze skrzynią ;)
Makabra
Postautor: Makabra » 25-04-15, 10:03
No to moze konkurs do czego jest przycisk REAR HEAT :-P
Dejw1132
Postautor: Dejw1132 » 28-04-15, 20:08
Makabra pisze:No to moze konkurs do czego jest przycisk REAR HEAT :-P
Jak na moje rear heat to dodatkowe ogrzewanie tyłu mówiąc w skrócie :)
Piotrek
Postautor: Piotrek » 28-04-15, 20:21
Pewnie Kuba podłączył pod to sprzęgło kompresora :wink:
Jak się to wciska to pasażerowie wysiadają z plamą potu na plecach!
JaQb_CK
Postautor: JaQb_CK » 29-04-15, 08:15
Skrzynia już dopasowana i o tyle mnie to cieszy, że skrzynia smarowanie jak w E56 i jest mocniejsza.
Teraz jeszcze ją rozbiorę, powymieniam łożyska i zobaczę jak synchronizatory. :-)
Wpadły też jakiś czas temu przewody w oplocie Earl`s :
i oryginalne dokładki od SS-III na tył. :-)
Piotrek pisze:Pewnie Kuba podłączył pod to sprzęgło kompresora :wink:
Na pewno wychodzą z uśmiechem na twarzy :twisted:
A czy mają pot na plechach czy kreskę na bieliźnie nigdy nie sprawdzałem :-D
Wykas
Postautor: Wykas » 21-08-15, 16:34
Jakos umknal mi wykres z kompresorem ?
[you] Sprzedam:
- Boczki drzwi premium
- tweetery
- ramka 2din
- sanki GT4, wał GT4 -porządki w garażu
Makabra
Postautor: Makabra » 21-08-15, 18:01
A ja czekam co z tymi fotelami które miały się pojawić. Jakiś progress? Pozdro Jakub ;-)
JaQb_CK
Postautor: JaQb_CK » 12-10-15, 22:54
Po długiej przerwie. Auto jeździ i ma się dobrze. :wink:
Długo nie miałem czasu zająć się Celicą, ale wreszcie się udało.
Zrobiłem nowe mocowanie kompresora. Pod nowy alternator, bo stary stwarzał mi problemy.
A dokładniej jego przewód napięciowy, który od czasu do czasu powodował zwarcia.
Jest inny alternator, z wyjściem prądowym z tyłu. :-)
Kółko pasowe wytoczyłem z aluminium. Dorobiłem też na nim i na kółku od kompresora znaki do ustawiania zapłonu (wcześniej było to nierealne )
Była ostatnio też na hamowni.
Tu jest zdjęcie z naniesionymi wykresami serii i kompresora :
Specjalnie wykonałem pomiar przed zrobieniem wydechu, żeby zobaczyć jaka będzie różnica. Więc zakładam, że będzie więcej, lepiej, szybciej i głośniej :twisted:
Podrodze kupiłem trochę gratów z ASO i nie tylko.
Trafiły się w dobrej cenie łożyska przód i piasty to wziąłem :P
Kupiłem też uszczelki pod wtryski i zaczynam kompletować Łożyska do skrzyni.
Kolejny zakum Innovate LC-2
Z sondą Bosch LSU 4.9
Pewnie jeszcze o paru rzeczach zapomniałem, ale to przy okazji dopiszę :P
Ostatnio zmieniony 13-10-15, 12:53 przez JaQb_CK, łącznie zmieniany 1 raz.
ghost1077
Postautor: ghost1077 » 12-10-15, 23:23
poka jak wyszło mocowanie kompresora, czy sonde kupiłeś do 7afze czy masz zamiar stroic na niej inne auta?
Postautor: Frugo » 13-10-15, 07:51
JaQb_CK pisze:Po długiej przerwie...
JaQb - podlinkuj inaczej foty, bo nic nie widać. Chyba dałeś linki, jak jesteś zalogowany do konta google i teraz my ich nie zobaczymy 8)
Wykas
Postautor: Wykas » 13-10-15, 08:31
Frugo pisze:
+1
szkoda, ze mam taki zapieprz, bo z chęcią bym gdzieś do Was podjechał i obadał :)
[you] Sprzedam:
- tweetery
- ramka 2din
