Celica Konop'a
- anticorr
Narazie mam same listwy + to co na samochodzie pod zwykłymi nakładkami. Jeżeli trzeba coś dokupić to muszę tylko wiedzieć co? te listwy których mówisz można dostać gdzieś na wolnym rynku czy sie nie bawić i jechać do ASO ?
Hmm.. nie wiem o czym wy Panowie piszecie ale ja swoje progi od TS montowałem normalnie tak jak w manualu nawet jest czyli wszystko na orginalnych spinkach i w miejscach zaznaczonych na progu gdzie są takie rowki, klej montażowy. I wszystko się trzyma jak trzeba.
- eXcential
anticorr pisze:Narazie mam same listwy + to co na samochodzie pod zwykłymi nakładkami. Jeżeli trzeba coś dokupić to muszę tylko wiedzieć co? te listwy których mówisz można dostać gdzieś na wolnym rynku czy sie nie bawić i jechać do ASO ?
+1
MOJA TOYOTA CELICA viewtopic.php?t=26692
Pytam, bo starych nie zrzucałem więc nie wiem co i jak. Widzę właśnie, że są jakieś rowki zalepione klejem. Nie wiedziałem czy to ORI tak czy może rzeźba poprzednika, ale teraz już wiem, że "tak ma być". Po spinki uderzę do ASO i jak lakiernika ugadam to może w następnym tygodniu już będą 1D0 A montaż jak się znajdzie chwilę wolnego od uczelni...
Dzięki za info anticorr
Skoczu a Ty jak montowałeś ?
- Skoczu
anticorr, eXcential, Panowie tak, tylko, że spinki wchodzą w takie czarne listwy montażowe, których ja nie dostałem. Poza tym jeden próg który kupiłem był wygięty, o czym nie zostałem poinformowany (nie da się go idealnie założyć), więc u mnie tak z montażem łatwo nie było.
Org próg ma zintegrowane miejsca na spinki boczne, podczas gdy te z TS mają takie dodatkowe listwy + klej. Chyba, że ja o czymś nie wiem? Listwy do montażu tych progów (w które wchodzą org spinki) istnieją, bo jedną taką od Remka dokupiłem...
Ktoś ma ten manual i może podesłać?
CarDetailing - nowa pasja
viewtopic.php?t=27855&postdays=0&postorder=asc&start=40
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=16238
- Skoczu
Skoczu pisze:anticorr, eXcential, Panowie tak, tylko, że spinki wchodzą w takie czarne listwy montażowe, których ja nie dostałem. Poza tym jeden próg który kupiłem był wygięty (nie da się go idealnie założyć), więc u mnie tak z montażem łatwo nie było.
- anticorr
Balbek pisze:mocuje do samochodu i na nią dokleja się próg i wpina spinki od spodu.
Ja nie wiem co to za listewka i w ogóle. Reasumują u mnie montaż był taki że w rowki na progu TSa które są od przodu i od tyłu daje sieklej montażowy, a od dołu próg wpina sie normalnie zwykłymi spinkami, ot cała filozofia.
- Skoczu
anticorr, tak można zrobić. Fabrycznie jest jeszcze ta listewka o której pisałem ja i Balbek.
A masz gdzieś ten manual o którym piszesz ? Gromadzę takie materiały.
Swoją droga - Toyota tutaj dała ewidentnie tyłka... przecież dało się to zrobić na zwykłe spinki tak jak w fabrycznej nakładce a tutaj klej, listewki...
anticorr potwierdzasz, że w razie czego da radę sensownie zamontować te progi bez tych listew montażowych ? Jakiego kleju używałeś ? Prawdę powiedziawszy nie wiem jak tych dodatkowych listew szukać
Skoczu nie masz może fotki przypadkiem tego elementu ?
Będę jechał do ASO w tym tygodniu po spinki to bym odrazu się podpytał co oni mają w swoich programach
- Skoczu
- Skoczu
