Czarna GT by groohaa
- Makabra
Ok no to jak już będziesz z tym działał to wrzuć foty. Podpowiem jeszcze że ta operacja to dobry moment na wrzucenie mat grzewczych. Trzeba w tapicerce siedziska sporo metalowych spinek poodpinać i ja zastąpiłem je zipami. Nie pchałbym się w oryginalny prawie 20 letni zestaw którego i tak pewnie nie znajdziesz. Nawet jak byś znalazł, to wtedy robili to chyba w troszkę innej technologii i z tego co czytałem na necie to takie stare maty grzewcze praktycznie nie nadają się do użytku po tylu latach, psują się, rozpadają itp. Zrób tak jak ja zrobiłem. Nowe maty z alledrogo + ori przyciski pod panel nawiewu i gra.
- Markus
Makabra pisze:Ok no to jak już będziesz z tym działał to wrzuć foty. Podpowiem jeszcze że ta operacja to dobry moment na wrzucenie mat grzewczych. Trzeba w tapicerce siedziska sporo metalowych spinek poodpinać i ja zastąpiłem je zipami. Nie pchałbym się w oryginalny prawie 20 letni zestaw którego i tak pewnie nie znajdziesz. Nawet jak byś znalazł, to wtedy robili to chyba w troszkę innej technologii i z tego co czytałem na necie to takie stare maty grzewcze praktycznie nie nadają się do użytku po tylu latach, psują się, rozpadają itp. Zrób tak jak ja zrobiłem. Nowe maty z alledrogo + ori przyciski pod panel nawiewu i gra.
Ta operacja to też dobry moment na wrzucenie tapicerki do wanny lub pralki można się zdziwić ile tam tego siedzi...
Też myślałem o zastąpieniu metalowych spinek zipami, ale ciężko było w niedzielę wieczorem w Łebie dostać więc zrobiłem na ori. Dwie pary odpowiednich kombinerek i idzie gładko:-)
- groohaa1
Wiem że to dobry moment na wrzucanie tam czegokolwiek i pranie Co do grzania to nie wiedziałem że to się kruszy i rozpada, poszukam info, jak masz gdzieś źródło to możesz podrzucić.
Tak czy siak z tego co widziałem tego nigdzie nie ma, premium audio przy grzaniu dupska to widzę był pikuś Więc pomyślę, może nawet całkiem z tego zrezygnuje bo nie ukrywajmy że chciałem to tylko do lansu a nie do używania, a co to za lans jka nie ori
A o co chodzi z tymi oryginalnymi spinkami, jaki jest z nimi problem? To te metalowe kołeczka, które widziałem przy gąbce?
- Makabra
No to te metalowe kółeczka, problem z nimi taki że niewygodnie się je odczepia a przyczepianie to ja nawet nie próbowałem tylko zzipowałem i po robocie.
Jak chodzi o lans to nikt nie zagląda nikomu do tapicerki więc co to za różnica, przyciski oem robią cały lans tak jak u mnie Zresztą ja to zrobiłem bardziej dla wygody w zimie, z żoną używamy tego cały czas Jak chodzi o temat starych mat to czytałem na forach toyoty że jak ludzie mają niedziałające podgrzewanie i nie wiedzą co z tym robić, ktoś w jakiejś terenowej toyocie z tych lat rozbierał fotel i właśnie poprzerywane były te ścieżki w macie dlatego nie działało.
- Markus
- JaQb_CK
- groohaa1
Trochę się działo ostatnimi czasy...
Hamulce rozebrane, wypiaskowane z niby-czerwonego koloru, powróciły do swojego naturalnego, przy okazji nowe odpowietrzniki.
Ku mojej rozpaczy, musiałem użyć 4 części nie z ASO Podkładki przy wężu hamulcowym - 26zl /zacisk! Ktoś chyba miedz ze zlotem pomylił.
Piasty/łożyska skontrolowane, tarcze kotwiczne oczyszczone i grubo pomalowane:
Jedna zwrotnica + łożysko wymienione, bo tarczy wyglądała tak:
swoja droga właśnie ta zwrotnica była wymieniana niecałe 3 lata temu w AutoMarpo we Wro - nie polecam
Belka tylna:
+ śruby dolne zderzaka, bo urwały sie wszystkie - łebki odchodziły jakby z plasteliny były
No i pompa wspomagania, bo miała poważne problemy z perspiracja. Przeglądnięta, wszystko pomierzone, złożone na nowym zestawie gum, pomalowane.
Poza tym juz jakiś czas temu była konserwacja wszystkich nadkoli i progów pod listwami, usunięte wszystkie najmniejsze ogniska rudej, wytrawione, pomalowane, zabezpieczone by volvoline tectyl... ale nie mam zdjęć.
Samochód działa
Belka tylna:
Samochód działa
