CELICA st202 GT by Wirek
wirek gt
Postautor: wirek gt » 26-08-16, 22:26
Ok jutro ci prześlę
wirek gt
Postautor: wirek gt » 02-09-16, 11:12
Jakis czas byla cisza ale to nie oznacz ze nic nie bylo dlubane :-D
1. opcja tylnie zawieszenie czyli wymiana 4szt tulei
2. wymiana filtra paliwa , zbieralem sie z tym juz z rok czas ale jest nowy
3. no i audio tak jak kilka postow wczesniej przednie dzwi wyklejone , wygluszone zwal jak zwal ,tylnie nadkola tez wyklejone od wewnatrz co prawda nie zamykalem ich bo jeszcze musze glosniki wymienic wiec nie bede dwa razy tego oklejal
4. no i to co juz za mna chodzilo z rok czasu ale nie bylo czasu zeby sie za to zabrac czyli po zamontowaniu rozporki skrzynka z glosnikiem przestala sie miescic a jednak brakowalo mi tego niskiego tonu ,druga sprawa chcialem miec tez wiekszy bagaznki a nie walnieta w nim skrzynie wiec zrobilem sobie zabudowe i jak na pierwszy raz jestem z niej dumny
Tak wygladalo to na poczatku
Nastepnie naciagniecie materialu i zalanie go zywica w celu usztywnienia materialu, wyszla niezla skorupa
Po zaschnieciu posłlo włokno szklane z żywiacą i lepimy tu jest zdjęcie już po i w trakcie docierania papierem
oczywiscie na koniec poszła szpachlówka do plastiku znów docieranie do gładzi
A tak wygląda efekt końcowy
Obrazek w środu zostało wyklejona gąbka
jeszcze muszę to zestroić z piecykiem ale na chwile obecna jest niezle
cezu1
Postautor: cezu1 » 04-09-16, 20:33
Litraż mierzony pod głośnik czy robione na oko? Oklej jakimś materiałem, będzie dużo lepiej wyglądać :) Generalnie fajna robota !
wirek gt
Postautor: wirek gt » 05-09-16, 16:08
cezu1 pisze:Litraż mierzony pod głośnik czy robione na oko? Oklej jakimś materiałem, będzie dużo lepiej wyglądać :) Generalnie fajna robota !
Przyznam ze wszystko bylo zrobione na oko,mialo byc praktycznie a co do oklejania nie bede tego robil ,wkoncu wszystko w bagazniku jest czarne .Przyznam ze zdjecia nie daja tego efektu
wirek gt
Postautor: wirek gt » 18-10-16, 21:11
Kolejne pierdół ale jak istotne nowy olej, płyn chłodzący już wymienione oraz nowe sworznie jeszcze niestety nie wymienione, Muse znaleźć wolna chwile żeby je wymienić
EDIT
Wpadly nowe przewody NGK
No i zmiana tylniej rejestracji na kwadrat
230 tys. Km
wirek gt
Postautor: wirek gt » 07-11-16, 12:06
Kolejne graty leca , dziekiPawciu
wirek gt
Postautor: wirek gt » 08-12-16, 08:12
Czerstwy
Postautor: Czerstwy » 08-12-16, 17:59
Niezła fota, ori felgi mają swój urok :wink:
wirek gt
Postautor: wirek gt » 07-04-17, 12:59
Bez wiekszych fajerwerek ale poszło troche eksplatacji
-nowe łożysko oporowe troche szumiało ASO
-nowe poduszki silnika przód i tył ASO
-wymiana pompy hamulcowej na SSS z GT nie dawała rady
-nowy przegub (prawy)
-nowy plyn hamulcowy DOT-4
-uszczelniacz półosi prawej
-olej przekladniowy 75W90
-osłona przegubu wewnetrznego
To wszystko wykonał Smigi kawał dobrej roboty wielkie dzieki
233 tys
