Czerwona VII gen by PawelTDF
Eibach'y jak rozumiem ProKit -30mm ? Oj bracie, jak je założysz razem z KYB to zobaczysz będziesz jeździł innym autem niż do tej pory Moje sprężynki są już co prawda wysłużone ale jak założyłem nowe amory to jest dzień do nocy szczególnie na zakrętach, wchodzi jak po szynach.
hube na razie mam założony sam przód bo już musiałem wszystko tam wymienić i jest duża różnica, ale boje się teraz szybko wchodzić w zakręty bo tył nie zrobiony i strasznie lata
elConejo co do felg to jak je kupiłem to już jedna była krzywa, ale dadzą radę. Co do plastidipa to już tym malowałem kiedyś felgi i fajnie wyszło i długo się trzymało, jakby budżet mnie puścił to bym lakierował proszkowo ale muszę wybrać na czym zaoszczędzić i padło na felgi
...nazwa pochodzi od łacińskiego słowa coelica znaczącego "niebiańska"
youngtimery noclegi bielsko
opony bielsko
opony bielsko
Teraz przyszedł czas na tył:
rozebrałem chyba pół samochodu żeby wyciągnąć amortyzatory ze sprężynami z tyłu W żadnym aucie się tak nie namęczyłem jak w Celinie. Ale już wszystko poskładane i ładnie wygląda Przy okazji wpadły tez poliuretany na stabilizatorze.
Jak na 18 letnie auto to korozji prawie niema nigdzie, jedynie stabilizator jest trochę pordzewiały i wydech. Opłacało się ją konserwować co 5 lat
opony bielsko
opony bielsko
anticorr pisze:No i elegancko, kurcze czerwony lakier robi mi. A powiedz po co wydech zrzucales? Stab tylu to latwo sie robi ale przod to %&$*#^@( 😉
Wydech zrzucałem bo blokował śrubę od wahacza i jak był założony to nie mogłem jej wybić, a musiałem go odsunąć dosyć mocno żeby kolumna mcphersona wyszła. Co do stabilizatora przód to tam gumy mam dobre bo już czytałem jaki z tym jest problem Czerwony lakier teraz jeszcze nie przykuwa wzroku, ale w przyszłym roku będzie "soul red" z mazdy 6 i wtedy będzie moc Na koniec zająłem się jeszcze "detailingiem" felg - dzisiaj tylko tył, a jutro zabieram się za przód, tak to wygląda:
opony bielsko
opony bielsko
anticorr pisze:Baaardzo poprawna Celica Nic tylko dbać dbać dbać i gratulować
Dzięki Wizualnie już jest wszystko zrobione co chciałem, na montaż czekają tylko halogeny z focusa i być może wlot msport ale nad tym się jeszcze zastanawiam.
Armando pisze:Może następnym razem uda się spotkać w BB i zobaczyć na żywo
Może uda mi się w końcu wybrać, miałem być na SCP ale po tych deszczach zalało mi całą tylna kanapę i wszystko pod nogami kierowcy, okazało się że masa uszczelniająca której użyłem kilka lat temu do załatania mikropęknięć w rynienkach na dachu odpadła i taki był efekt Tydzień suszyłem filc z wykładziny ale nareszcie jest sucho i wszystko uszczelnione.
Wszystkie felgi już w jednym kolorze:
To można zabrać się za wnętrze Wstępnie przypasowane kubełki z GT86:
Pasuje tylko 1 mocowanie z GT86 do celicy, przednie zewnętrzne, teraz muszę obciąć pozostałe mocowania ze starych foteli i przyspawać do tych. Zrobię fotorelację dla potomnych Elektryką będę bawił się później, ale to najmniejszy problem bo chyba wystarczy przelutować wtyczki i będzie wszystko działało.
opony bielsko
opony bielsko
- Se-BASS-tian
Spokojnie, jak skończę to się jakiegoś spota ogarnie Na razie mam problem z mocowaniami starego fotela, myślałem że one są tylko nitowane, nity ładnie już rozwierciłem i uciąłem, ale okazuje się że oprócz tego to one są jeszcze zgrzane razem z szynami. A tam jest dosyć twarda stal i muszę pomyśleć jak je teraz zdemontować żeby ich nie uszkodzić...
opony bielsko
opony bielsko
