Witam!
Dzisiaj zdjąłem koło i zauważyłem odstającą konserwacje, zdarłem ją a pod nią wszystko zgnite. Sprawdziłem z drugiej strony i to samo Jak to dobrze zrobić? Ile może taka operacja kosztować? Jakiś sprawdzony blacharz Bydgoszcz/okolice?
Tylne błotniki zgnite pod konserwacją 6gen
- samiks10
- vegeta_84
Jak zamierzasz tym wozem jeździć dłużej to proponuje zrobić to dobrze, wyciąć, wspawać wstawkę, po cynować, podkład epoksydowy, masa natryskowa, konserwacja. Oczywiście od środka też trzeba to dobrze zabezpieczyć, podkład epoksydowy i konserwacja do profili zamkniętych powinna zrobić robotę, dostęp powinien być łatwy do wnętrza by to zabezpieczyć, bynajmniej w V jest to możliwe. Jak tak zgniła jest w tym miejscu to proponuję się przyjrzeć dokładnie progom jak i innym przestrzenią zamkniętym.
