BlueCarbon 2ZZ-GE TS by anticorr
Balbek
Postautor: Balbek » 03-11-17, 18:42
Pięknie to się nazywa powrót z przytupem :twisted:
Czekam na wiosne i dźwięk tego odkurzacza w akcji
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 03-11-17, 23:37
Oooo tak, zdecydowanie będę śledził temat na bieżąco :D
budolf
Postautor: budolf » 04-11-17, 00:17
Na czym to będzie to strojone? na tym apexi?
st182 gtb
Postautor: anticorr » 04-11-17, 09:17
budolf pisze:Na czym to będzie to strojone? na tym apexi?
Tak dokładnie nic sie nie zmienilo. Juz mam ugadany i wstępnie określony plan działania i mniej więcej wskazówki zeby auto było gotowe na strojenie. A robic to będę w strojenia.pl u Macka vel Rys.
Postautor: Cisiel » 04-11-17, 13:55
Ciekawy jestem jak to dmuchnie i jak zacznie gadać. Czekam na kolejne up'y w temacie i trzymam kciuki. Będę śledził poczynania. Na JF2k18 kreska obowiązkowa na Drag Wars :D
Armando
Postautor: Armando » 04-11-17, 16:50
Cisiel pisze:Ciekawy jestem jak to dmuchnie i jak zacznie gadać. Czekam na kolejne up'y w temacie i trzymam kciuki. Będę śledził poczynania. Na JF2k18 kreska obowiązkowa na Drag Wars :D
Rezerwuję fotel pasażera :D
Postautor: Cisiel » 05-11-17, 13:05
Armando pisze:Rezerwuję fotel pasażera :D
Mówisz masz :D
Exonios
Postautor: Exonios » 06-11-17, 16:37
Napis bedziesz miał odwrotnie :)
ZZT 231
Postautor: anticorr » 06-11-17, 20:31
Exonios pisze:Napis bedziesz miał odwrotnie :)
Nie bój się będzie dobrze 😉
No i doszly ostatnie elementy do ukladanki.
Węże podciśnień,odm,itp.obejmy, złączki
A na deser żeby nie było takie fajne rarytasiki od Rays, lifty maski p&p i carbonowa osłona cewek
Postautor: anticorr » 22-11-17, 05:41
Pamietniczku, pamietniczku.. nie mam zadnej miejscówki zeby na spokojnie wrzucać postęp prac przy Celicy, wiec nie obrazcie sie że będę spamowal w moim temacie co jakis czas zeby sobie chronologicznie dokumentowac prace przy aucie😀
18.11.2017r
Ostatni wyjazd w trase zapakowany gratami po dach do garażu u rodziców 😀
I pierwszy etap, porządki na półkach i rozbieranie po kolei a w miedzyczasie weryfikowanie co z czym i do czego icco będzie trzeba przerobić
Pierwsza rzecz do przeróbki to mocowanie linki gazu
To tyle z soboty😉
Postautor: Frugo » 22-11-17, 10:44
Taki spam jest akceptowalny :-D 8)
Balbek
Postautor: Balbek » 22-11-17, 18:36
Czerwone dywany, no no będzie na grubo :P
Postautor: greos39 » 23-11-17, 00:32
Czerwone dywany
najwyższy standard 8)
Kolejna siódemeczka z kompresorem ^^ powodzenia w modzeniu :)
Ostatnio zmieniony 15-12-17, 00:23 przez greos39, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: anticorr » 04-12-17, 08:09
Z dziennika pokladowego 2.12.2017
Lecę dalej z tematem, na pierwszy rzut wiekszosc rzeczy które mialy byc na połysk w komorze silnika po wyskladaniu wszystkiego już jest odebrana
Odebrałem tez wtryski 540ccm z RX8 ze sprawdzenia wydajności, rozpylenia i ewentialnej korekcji dawkowania, różnica dawkowania wynosi 0,1%
Na foto porownanie żółte to Celica niebieski RX8
Kolejna rzecz to w sumie najbardziej pracochlonna jak na razie wymiany lapy silnik dostosowana pod mocowanie kompresora..
Wstepne próby, przymiarki montażowe kompresora i uff.. wszystko pasuje jak trzeba i co najważniejsze bo tego sie obawialem maska zamyka sie swobodnie i jest 1cm luzu jeszcze
Pasowanie alterantora z kompresorem klimatyzacji.. i tutaj pierwszy gorszy problem poniewaz mam opcje dwie, albo wywalam klime i juz można wszystko skrecac bo miesci sie alternator i pasek od Lotusa pasuje na długość. I druga opcja, przerabiam mocowanie przewodow od klimatyzacji które blokują mi alterantor, dobieram nowy dluzszy pasek i mam i udaje sie zostawić klime.. Wybralem drugą opcje rzecz jasna😀
Wiec jestem teraz w trakcie zakupu jeszcze jednego kpl uzywanych przewodow od klimy i oddaje do zakladu ktory mi przerobi wyjscia rurek w inna strone i trochę przedłuży węże.
Kolejne pasowanie alternatora bez klizmy czy wszystko sie zgrywa jak powinno i zakladanie kontrolnie paska czy wszystko jest w lini
Na koniec popasowalem osłony silnika zeby zobaczyc czy wszystko pasuje bo oddaje je na nowo w hydrografike i tylko gorna oslone przytne zeby ładnie się schodzila z linia kompresora reszta pasuje bez problemu.
To tyle z dnia drugiego, mysle ze jak już pokonam bariere klimatyzacja i wszystko siądzie to bedziemjuz docelowe skladanie do kupy.
A i żeby nie bylo ze napis na kompresorze na odwrót będę mial..😀
Ostatnio zmieniony 05-12-17, 08:28 przez anticorr, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzychu
Postautor: Krzychu » 04-12-17, 09:06
anticorr pisze: A robic to będę w strojenia.pl u Macka vel Rys.
Zdecydowanie polecam. Maciek to solidna firma.
Postautor: hube » 04-12-17, 17:39
Chylę czoło kolego anticorr za wkład pracy
Postautor: Cisiel » 05-12-17, 12:01
Tu to praktycznie miód robota jest. Wszystko ładnie pasuje i aż przyjemnie się robi :) Ja ogarnięcia swojego kompresora drugi raz chyba bym się nie podjął :-D Ale bardzo ładnie wszystko wychodzi. Na Japfest wyczuwam kreskę nie ma to tamto :D Jak nie gdzieś na uboczu to na pewno na Drag Wars.
Postautor: anticorr » 14-12-17, 19:25
Next update...
Sprawa przewodów klimatyzacji zażegnana, przerobione odpowiednio zeby wszystko ladnie mi sie pomiescilo.. w sobote skladanie mam nadzieję 😉
No i cos sie już rzeźbi pod kolejne dodatkowe gajgery doładowania i AFR
budolf
Postautor: budolf » 15-12-17, 19:21
Dlatego lubię SA, odpalasz APKę na telefonie i w jednym miejscu masz gajgery, a nie napyerdalasz gajgerami gdzie popadnie. Czy wziąłeś poprawkę na to, że jak wywalisz popielniczkę to nie będzie miejsca na kokainę i prezerwatywy i żetony na myjkę?
st182 gtb
przDOMEL
Postautor: przDOMEL » 29-12-17, 21:24
Powiedz mi Anticor jak to zrobiłeś bo też mam rozpórkę Staffa , że ci nie wadzi o klamry od akumulatora i nie ma zwary , zaizolowałeś taśmą .
Bo ja moją obróciłem jedną klamrę w bok ale wadzi mi i ociera o osłonę silnika . A od razu do tego kolejne pytanie jeśli taśmy użyłeś to jakiej ? Znalazłem w necie izolującą taśmę Tessa odporną na wysokie temperatury do silników i nie wiem czy jej nie użyć , czy masz jakieś lepsze rozwiązanie ?
