Śmigi
Postautor: Śmigi » 06-12-17, 19:44
safek1 pisze:czy jest różnica w jarzmach od SSS i zwykłymi od VI GT
odsadzenie otworów względem zwrotnicy, a jarzmem
safek1
Postautor: safek1 » 06-12-17, 19:47
mam luźny komplet w garażu do sprzedania o ile jest potrzeba wymieniania takich rzeczy :roll:
Radkomir 96
Postautor: Radkomir 96 » 06-12-17, 20:09
Marcin pisze:
ChrisTheSting pisze:
Radkomir 96 pisze:witam czy robił ktoś swap hamulców z st202 do st182 przedlift zakładalem do swojej zwrotnicy zaciski i ł tarcze założyłem od st 202 ale tarcza trze o jarzmo chciałem założyć więc zwornice od st202 lecz potrzeba innego sworznia bo inny rostaw otówrów w wahaczu ale sworzeń z st182 się nie mieści chciałem powiększyć otówr by się zmieścił sworzńe ale nigdzie nie chce się tego npodjąc albo wołaj cene z kosmou ktoś ma jakieś pomysły
A czemu nie wstawisz hamulców od Avena? Tarcza 295 i wszystko pasuje bez przeróbek, jedynie felg min 16
Tarcza z avensisa nie pasuje p&p do st182, bo ma otwór centrujący 55 mm i trzeba dorabiać 1mm pierścień, żeby wycentrować tarczę.
nabyłem hamulce od st 202 za 100 tarcze jarzma i zaciski
ale od avena by pasowały do st182 przed lift bez żadnych przeróbek poza felgami 16 ? :lol:
[ Dodano: 06-12-17, 20:11 ]
Marcin pisze:
czy tylko chodzi o ten piersień ? jeśli tak to nie wystarczy piast od st 202 ? bo wydaje mi się że właśnie od st 202 piasty mają ciut większy otwór centrujący a i czy zaciski pasują p&p od avensisa ? i jeszcze jak to jest wtedy abs jeśli założe hamulce od st 202 czy też od avena czy będzie działał ?
cezu1
Postautor: cezu1 » 07-12-17, 08:29
A czy macie w dowodzie wpisany katalizator ? Jeżeli nie ma w dowodzie to chyba nie jest problemem jak nie ma go również w aucie :D? Tylko co wtedy z normami spalin ?
Postautor: veevoir » 07-12-17, 11:15
cezu1 - Nie wiem czy wciąż aktualne, ale:
W Polsce jest on obowiązkowy w samochodach wyprodukowanych po 1 lipca 1995 r., a jego obecność powinna być sprawdzana podczas okresowych badań technicznych.
Co do samych badań:
Silnik benzynowy - analizator spalin bada w tym przypadku emisję zanieczyszczeń gazowych, w tym przede wszystkim tlenku węgla (CO) i węglowodorów (HC). Auta zarejestrowane do 1995 r. mogą mieć do 3,5 proc. CO. Pojazdy zarejestrowane pomiędzy 1 lipca 1995 r. a 1 maja 2004 r. mogą emitować tylko 0,5 proc. CO, w przypadku młodszych modeli limit ten jest już obniżony do 0,3 proc. CO. Pomiar odbywa się na rozgrzanym silniku.
Karkatos
Postautor: Karkatos » 08-12-17, 14:00
Witam mam kilka pytań na temat anglika "Podstawowa modyfikacja dotyczy reflektorów przednich. Te muszą zostać zamienione na takie, które posiadają sferyczne światła mijania oraz oświetlają ze szczególną intensywnością i większym snopem prawą stronę drogi. Kierowca musi pamiętać o przeniesieniu również światła przeciwmgłowego tylnego – to powinno znajdować się po lewej stronie. Aby rejestracja samochodu z Anglii w Polsce mogła przebiegać pomyślnie, konieczna jest zmiana wkładów lusterek. Te muszą zapewniać zwiększone pole widzenia po lewej stronie. Ostatnia z wymaganych przepisami modyfikacji dotyczy prędkościomierza. Powinien być on wyskalowany w km/h, a nie milach."
1. Reflektory przednie należy je zmienić na wersję europejską na allegro znalazłem te oto reflektory z opisu wynikają że pasują do mojej wersji tzn Toyota Celica 2004, mam pytanie czy będę mógł bezproblemowo przełożyć wszystkie żarówki do nowego reflektora ?
2. Co do "przeniesieniu również światła przeciwmgłowego tylnego – to powinno znajdować się po lewej stronie" wystarczy zamienić żarówki stronami ?
3. " Aby rejestracja samochodu z Anglii w Polsce mogła przebiegać pomyślnie, konieczna jest zmiana wkładów lusterek." No właśnie czy jest to koniecznie jeżdżąc teraz widzę wszystko idealnie jak w innych samochodach z polskimi wkładami.
4. Siłowniki tylnej klapy bagażnika też są do wymiany zgodnie z opisami na aukcji allegro powinny pasować co o tym sądzicie.
5. Prędkościomierz wyskalowany mam w milach i w kilometrach więc nie powinno być problemu.
Z góry dziękuje za pomoc i opinie odwdzięczę się piwem na zlocie :)
Trewi
Postautor: Trewi » 08-12-17, 15:22
Ma ktoś może taki wydech w swojej Celice lub miał styczność?
http://www.ebay.pl/itm/JAPSPEED-STAINLE ... SwDk5T9cbL
Postautor: krrizz » 08-12-17, 23:53
Karkatos
Tak - jednakże jakość tych reflektorów może być wątpliwa + "towar nie posiada homologacji europejskiej" więc możesz nie przejść przeglądu
tak - jeśli piszesz o tym co myślę :P
musisz mieć lusterka europejskie chociaż ciężko może być diagnoście to sprawdzić
pasują też od skody felici kombi - poszukaj na forum
będzie ok
mam nadzieje że zawitasz na zlot
ChrisTheSting
kolumna z pamięcią v gen
Postautor: ChrisTheSting » 09-12-17, 10:05
Witam. Czy ktoś wie czy kolumna kierownicza z pamięcią w v gen posiada jakiś specjalny przekaźnik lub sterownik? Założyłem taką i niestety nie działa. NA wtyczce powinno pojawiać się plus i minus naprzemiennie A nie ma nic. Zakładam że potrzebne jest jakieś coś co tym wysteruje.
fotom
Postautor: fotom » 09-12-17, 15:26
Tak, jest sterownik do tego.
__________________ zdjęcia ślubne Kraków ________________
ChrisTheSting
Postautor: ChrisTheSting » 09-12-17, 22:01
Już teraz wiem, że jest ten sterownik , powinien być za schowkiem pasażera , nr fabryczny 89230-20030 , kolor zielony , gniazdo wtyczki na 6 pinów .
[ Dodano: 09-12-17, 22:09 ]
Witam, czym różni się Celica V gen WB od NB ?
Greegg07
Postautor: Greegg07 » 09-12-17, 23:01
ChrisTheSting pisze:Już teraz wiem, że jest ten sterownik , powinien być za schowkiem pasażera , nr fabryczny 89230-20030 , kolor zielony , gniazdo wtyczki na 6 pinów .
Wide Body to poszerzane błotniki przednie i tylnie, Narrow Body to normalne błotniki....
Występuje też styl szpachel body :P omawiany kiedyś na spocie Krakowskim
ChrisTheSting
Postautor: ChrisTheSting » 09-12-17, 23:12
A jak odróżnić to na aucie ?
Postautor: krrizz » 09-12-17, 23:22
jak tylne koła są mocno schowane w nadkolach to WB :)
https://goo.gl/images/b8DMQd
wszystkie turbo 4wd i All Trac są WB; wszystkie STi są NB;
popatrz na forum jest trochę o tym
ChrisTheSting
Postautor: ChrisTheSting » 09-12-17, 23:33
Ja mam 2,0 gt , jutro muszę pooglądać zadek . Czy z nr vin można to rozczytać ? Albo z tabliczki znamionowej ?
DCG
Postautor: DCG » 12-12-17, 06:07
ChrisTheSting pisze:Ja mam 2,0 gt , jutro muszę pooglądać zadek . Czy z nr vin można to rozczytać ? Albo z tabliczki znamionowej ?
nie musisz, po zdjęciu w Twoim temacie widać że to zwykłe NB
Karkatos
Postautor: Karkatos » 12-12-17, 16:38
Mam jeszcze pytanie o wkłady do lusterek jakie mają mocowania, mój model to Toyota Celica 2004 wersja angielska, na tej aukcjipodane są 2 rodzaje Euro (E0) i A7 które jest poprawne i pasuje do samochodu. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
vegeta_84
Postautor: vegeta_84 » 12-12-17, 19:01
Potrzebuję skraplacz klimatyzacji do V, ma ktoś jakieś namiary na oem lub zamienniki ?
Szukam ale bez skutku a w ASO podobno już niedostępny :(
Używka nie ma sensu, jedna mi wystarczy na poddaszu.
Może z innej toyki rocznikowo podejdzie ?
fanatyk V-gen
Cuendae
Postautor: Cuendae » 13-12-17, 15:07
Ja dalej z tym tematem katalizatora..
Wie ktoś może jaka jest średnica rury do tłumika w VII? Czy kata z Corolli się nada?
Postautor: ksk33 » 13-12-17, 19:57
Cuendae, miałeś zapchany czy co ? Czemu wyrzucasz?
