CELICA-CLUB POLAND
Wszystko o Twoim ulubionym samochodzie
www.celica-club.org.pl
 Ogłoszenie
W niedługim czasie będzie przeprowadzana aktualizacja forum.
Więcej informacji
Odpowiedz do tematu
Poprzedni temat :: Następny temat
AT200 - Biała szczała Wiewióra
Autor Wiadomość
Wysłany: 18-09-17, 19:11   AT200 - Biała szczała Wiewióra
Wypadałoby kiedyś założyć temat i się pochwalić, na spocie już raz była a tematu nie ma? A że powoli prace się zaczynają..
*Toyota Celica AT200 97-98'
3S-GE rev III
S54
MacPherson, sprężyny -30
Przód 295 ATE (z T25)
*seria
*seria
koła:
*Zima: felgi 16' z VII ,a na tym Nokiany WD4 195/50;
*Lato: Dotz Shift 16'
*seria, ładna niebiesko-coś tapicerka.
Wyciszone drzwi :)
*Głośniki seria/noname + Alpine 173BT
*seria polift, elementy normalnie czarne w AT200(lusterka, klamki) - polakierowane w kolor
Grażyna jest włoszką sprowadzoną z 10 lat temu przez poprzedniego właściciela. Włoch ją lekko bił, coś jest szpachlowana na lewym przodzie. Zderzak, belka etc. są zdrowe i ładne, więc albo się nie popisali z naprawą w jednym miejscu albo nie było źle. Miała też po sprowadzeniu kilka wgniotek które poprzedni właściciel usunął.
Auto generalnei swoje przeżyło, wyjeżdżone na liczniku ma 281tys po czym stało kilka miesięcy z przerwami na przepalanie. Stąd tylko zimówki, na tym stała a reszty właściciel pozbył się chyba wcześniej.
Nabyta drogą kupna z 2 miesiące temu ze względu na zdrowiutką budę i ogólną seryjność. Właściwie jedyną nie-serią w momencie kupna były głośniki z przodu (dostałem oryginały w pudełku), ale każdy kto mial kontakt z nagłośnieniem seryjnym toyot wie że to błogosławieństwo.
Auto trzeba doprowadzić trochę do porządku i to są zadania na najbliższy czas.. potem może trochę poszaleję z audio, ale generalnie poza swapem chciałbym ją trzymać w serii. Jest piękna tak jak jest :)
Krótki opis planów zmian:
Marzenia mam przyziemne, ma być taka jak powinna być w serii z drobnymi wyjątkami. Więc głównie drobne rzeczy, w stylu:
- komplet SWAP na 3S-GE revIII przedlift ,powiązane z tym generalne odszczurzenie (płyny, filtry etc) --> Zrobione :)
- zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych przed zimą --> Zrobione :)
- ogarnięcie stanu układu hamulcowego, coś niemrawo to idzie, późno łapie i trzeba butować mocno. A ręczny nie trzyma. --> Zrobione :)
- poprawki lakiernicze (lekko spękane zderzaki, uszkodzenie na prawym błotniku tam gdzie szpachla była tak-se). Głównie błotnik mnie martwi, zima idzie ruda czyha. --> Zrobione :)
- wymiana przedniej szyby (20 lat oryginalna :D ) --> Zrobione :)
Mniej priorytetowe:
- wstawienie jakiegoś solidniejszego audio (i mniej rozpraszającego w obsłudze) i wyciszenie wnętrza -->Częściowo jest, w wolnej chwili zrobiłem podłogę bagażnika + tylne nadkola, drzwi.
Zostaje podłoga+tylne panele (już wiosną bo miejsca sporo potrzeba) i nadkola od zewnąrz (ale to pewnie u profesjonalisty, jak ja zrobię to mi odpadnie na pierwszej dziurze)
- odmłodzenie wnętrza:
*uzupełnienie ubytków na kierze i odświeżenie plastików
* poprawienie przetartych poszyć foteli
* znalezienie i zabicie pająka z tylnej kanapy i sprzątnięcie jego syfu. (Tak, z kanapy tak dawno nikt nie korzystał, że wygląda jak nawiedzony dom) -->Zrobione :) Znaczy chyba zbiegł lub zamarzł, po ostatnim sprzątaniu już nic nowego przez tydzień nie zrobił
- renowacja felg zimowych lub wymiana na ciekawsze (po sezonie zimowym) --> Wyszła wymiana już w sezonie zimowym ,bo za 15 nie wchodziła tarcza 295.
Ubogo, sesja będzie jak będzie możliwość, nauczę się robić zdjęcia i co nieco będzie już ogarnięta.
Cichociemne pierwsze wrażenia, gdzieś pod Częstochową 45 minut po zakupie. Widać uciechę właściciela po jakości foty :P
Chwila odpoczynku zanim wróci pod nóż.
Ostatnio zmieniony przez veevoir 25-08-18, 20:15, w całości zmieniany 7 razy
samiks10
Wysłany: 12-10-17, 10:54
Super gratulacje! Czekam na dalszy rozwój :D
btw widzę, że masz antene na dachu a nie w błotniku a u mnie kurde ani tu ani tam :eek:
MisiekPolarny
Wysłany: 12-10-17, 13:41
Żadna strata. W radio i tak nic ciekawego nigdy nie leci :P A jak Ci zależy, to są też anteny wewnętrzne przyklejane do szyby. Nawet gdzieś mam taką nieużywaną jeszcze.
Wysłany: 12-10-17, 14:36
Jest to trochę fikuśny setup, GTki raczej mają je z boku. Jak tak szybko na zlocie rzucałem okiem to nikt na dachu chyba nie miał, ale mało kto ma AT.
Odbiera tak sobie, więc poza wyglądem niewiele tracisz ;)
Wysłany: 27-10-17, 20:09
No i Grażyna chwilowo ma przerwę w wycieczkach po lekarzach.
Wpadł przeszczep serca (+ skrzynia/półosie), nowe sprzęgło, wymiana płynów, filtrów ,uszczelniaczy, rozrządu, drążków, odszczurzanie hamulców i geometria. Do tego nowa szyba przednia bo poprzednia wyglądała jak lodowisko.
Przed zimą jeszcze konserwacja dołu + profile.
Jak się bawić to się bawić :twisted:
Śmiga jak marzenie, jeżdzi się jak nowym autem - biegi wchodzą jednym palcem, sprzęgło łapie jak tonący brzytwy a pedał gazu wreszcie ma zastosowanie.
No i wywaliłem eksplołda Sony na rzecz porządnej Alpine + wyciszenie drzwi i bagażnika - grać też zaczęło.
Jeszcze zostały małe pierdoły w stylu skończenie spinania klimy czy uszczelka kolektora która popierduje - ale to już prawie koniec. Za to wyszło w międzyczasie, że tarcze z przodu się kończą - zaczynam zbierać do skarbonki..
Jeszcze tylko mała poprawka blacharska i gotowa na zimę 8)
Wysłany: 07-12-17, 17:02
Odszczurzanie oficjanie zakończone!
    *Zrobiona blacharka błotnika + drzwi - zaczęły puszczać na dole jak to mają w zwyczaju, na szczęście interwencja we wczesnym etapie więc bez większego kosztu i strat.
    *Zrobione różne pierdółki po swapie do dociągnięcia - jedna półośka poszłą do wymiany, kolektor już nie popierduje rasowo ;) i inne pierdoły.. jeszcze klima do podpięcia.
    *Zrobione hamulce tył (nowe tarcze, klocki) i swap hamulców na przodzie na 295mm z T25 (jak to Śmigi ładnie określił - poprzednie tarcze w stanie "na żyletki")
    *Przez swap hamulców musiały wpaść nowe koła i opony - teraz są czarne fele z VII, wszystko komponuje się idealnie. W gratisie - przez te fele nowe tarcze świecą się jak psu jajca, jak wychodzę z klatki to pierwsze co widać przez pół osiedla to jak się światło z bloków odbija w tarczach :D
    *No i gwóźdź programu - gumowe dywaniki ;) Jak ktoś się zastanawia czy te dywaniki z autodywany pasują - tak, mniej więcej pasują ale bez cudów.
Teraz tylko muszę złapać chwilę w ciągu dnia żeby zrobić zdjęcia (mój komórek słabo sobie radzi z nocą a tylko takimi porami widze celinę) lub namówić Roberta na spocie..
I w przyszłym roku.. modujemy! :-D bardzo umiarkowanie
Szybka fota z JDM Warsaw, koronny dowód na to ,że nie umiem robić zdjęć.
Wysłany: 08-12-17, 23:59
Wiewiór - jest pięknie :wink:
_________________
Service manuale do st165 st185 st205
i inne
Wysłany: 09-12-17, 19:49
Te czarnidła to na zimę rozumiem?>
Wysłany: 09-12-17, 21:47
Tak, już powoli zbieram na jakiś sensowny kombplet fele+opony na lato. Zresztą czarne zaskakująco nieźle robią robotę.
Pinio
Wysłany: 11-12-17, 11:25
Ja proponuje jakąś ori lotkę na klapę bo jakoś tak "pusto" to wygląda :D
Wysłany: 11-12-17, 13:39
Kwestia gustu.. Mi goła klapa robi lepiej niż lotka od GT, która jest taka sobie. Veilslide szkoda gadać, gt4 jest jedyną w miarę opcją ale szkoda mi hajsu, aż tak dobrze mi nie robi w stosunku do kosztu, wolałbym lampy jdm wstawić.
Pozostałych opcji brak, chyba że ławkę pierdyknę ala Szybcy i Wściekli.. Ale ja jestem tylko umiarkowanie przekraczający prędkość i lekko poirytowany.
kutan86
Wysłany: 11-12-17, 15:04
veevoir napisał/a:
A może by tak... :idea: :roll:
_________________
Moja Czarnula
http://www.celica-club.or...der=asc&start=0
Wysłany: 11-12-17, 16:46
Oo, ducktaila to widzę w mojej przyszłości. Zbliż się i rozpocznijmy handel - co to, skąd to, jak to?
Suseł
Miłośnik
Wysłany: 11-12-17, 18:25
http://gt4-racing.eu/inde...uckbill-spoiler
_________________
"If in doubt, flat out."
Colin McRae 1968-2007
Wysłany: 22-06-18, 21:39
Mały update - modowanie idzie biednie, ale na lato wpadły nowe fele, lepiej dobrane też ET i od razu Grażyna nabrała blasku.
No i dzięki uprzejmości Roberta - ma wreszcie profesjonalne foty.
Do tego w międzyczasie posprzątane zostało w zapłonie i okolicach - nowe świeczki, przewody (NGK), kopułka, uszczelka pokrywy zaworów, wyczyszczona przepustnica. Poprawione rozwalające się przewody w audio i przy okazji rozmontowania kawałka deski - wysprzątane kanały wentylacyjne. Klimy jak nie było tak nie ma :evil:
No i wreszcie rozwiązane problemy z zacinającą się linką gazu, która pewnego pięknego dnia po prostu się zacięła na amen.
To tak kilka miesięcy w dużym skrócie.
Niestety (lub stety) odszczurzanie odcinek 21 nadciąga - czas wymienić wszystkie przewody hamulcowe, zrypane pierdoły w przednim zawiasie (+wpadnie poliuretan), dwie poduszki silnika powiedziały też bajo i jest duża szansa, że to możę wreszcie rozwiąże spontaniczne telepanie obrotów jakie mnie czasem odwiedza..
Ale czas modów coraz bliżęj, duckbill już jeździ w bagażniku :wink:
Wysłany: 25-08-18, 20:17
Poli już prawie wpadło, jeszcze będą prace wykończeniowe bo się zapiekła śruba. Tylko po tym zbieżność i odszczurzanie oficjalnie zakończone, mechanika prawie jak z salonu.
Za to wpadają już pierwsze mody - te najważniejsze na początek, bo lampy zmieniają cały tył.
Renesco
Wysłany: 26-08-18, 13:49
Świetnie wygląda 6 gen z poliftowym przodem, bez dokładek progowych.
Jakbym miał drugi raz robić body w Celice to zrobiłbym właśnie takie, bez dokładek progowych plus ewentualnie przednie dokładki SS-III, skromnie, ale z klasą.
Wysłany: 26-08-18, 13:55
Na dokładkach się chyba skończy, bo o ile zdjęcia są bardzo pochlebne to na żywo bardzo tam czegoś brakuje. Nie jestem pewien jaki komplet, pewnie coś w miarę prostego choć TRD też kusi.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Wersja forum PDA/GSM
CELICA-CLUB POLAND © 2003-2017
Wszystkie materiały zawarte na stronie oraz forum dyskusyjnym są własnością CELICA-CLUB POLAND oraz ich autorów. Kopiowanie ZABRONIONE.
