Celica VII Red Dragon by Davkern
Davkern
Postautor: Davkern » 23-04-18, 20:29
No fajnie by było jakbyś wrzucił. Chodziło mi o tarcze by ten pomarańcz przebić mocnym czerwonym. Da się tak czy trzeba całe tarcze na inne wymienić?
Narazie pozbyłem się tej zieleni z zegarka i klimy ale tylko pomarańcz udało mi się osiągnąć. Jak ogarnę czerwoną folię i żarówki to powinno być lepiej.
Postautor: greos39 » 24-04-18, 21:52
Panel od klimy ma 9 LEDów DIP 3mm i 4 żarówki T5 z kapturkami (2 z nich podświetlają LCD).
Panel z zegarkiem świeci na jasnozielono, plastik po drodze zmienia jego kolor. Radio nie OEM więc pominę.
Przycisk od szyby kierowcy jest podświetlany małą diodą, chyba SMD (nie wygląda jak typowa SMD, ale jest bardzo mała).
Kup czerwone kapturki 5mm i czerwone LEDy - to na klimę, zegarek powinna załatwić folia transparentna, przycisk od szyb raczej też :)
Od razu mówię że nie jest to praca na 15 minut, ogarnij sobie trochę czasu.
Za zegary biorę się jutro, mam nadzieję że pomogłem :D
Ostatnio zmieniony 25-04-18, 01:33 przez greos39, łącznie zmieniany 1 raz.
Davkern
Postautor: Davkern » 24-04-18, 23:55
Od klimy jesteś pewien że to T5 a nie T4.2? Jak zmierzyłem to podstawka wyszła 10mm więc T4.2 powinny być ok ale zobaczymy jak przyjdą bo już zamówiłem. Od zegarka dałem szkiełko od tic-taców pomarańczowe ale słabo przebijało w dzień ale po wycięciu środkowego kabelka zaczęło nieco mocniej. Wiesz gdzie dostać dobrą czerwoną folię bo coś znaleźć nigdzie nie mogę?
Postautor: greos39 » 25-04-18, 01:26
No to w takim razie to T4.2 :D
Przyznam że pierwszy raz się spotykam z takimi żarówkami i myślałem że najmniejsze to T3 i T5,
a skoro na T3 za duże było, to wyszedłem z założenia że to T5.
A jakie zamówiłeś ? T4.2 z żarówką, DIPem czy SMD ?
OEM z czerwonym kapturkiem powinno być bueno, LED DIP jest za słaby (sprawdzałem dzisiaj), zaś SMD są mocniejsze więc powinno być elegancko.
Jeżeli chodzi o folie, to kiedyś były na allegro, ale pewnie dalej są.
Albo na patencie jak z tic-tacami, znajdź zeszyt z taką okładką i ją potnij xD
Davkern
Postautor: Davkern » 25-04-18, 14:13
Takie SMD zamówiłem:
http://allegro.pl/zarowka-led-t4-2-10mm ... 67363.html?
Na Allegro widziałem jakieś folie ale czerwone to z tego co widziałem na foto to bardziej pod róż podpadają. A może by tak użyć czerwonej farby do żarówek?
Jak rozkręcisz zegary to daj znać jak z nimi sprawa wygląda i czy da się coś łatwo zmienić czy tylko wymiana tarcz wchodzi w grę.
Postautor: greos39 » 26-04-18, 19:27
Jeżeli chodzi o podświetlenie zegarów to możesz śmiało lecieć na OEM tarczy.
Poza 3 żarówkami od kierunków i długich (chyba T5), to reszta jest na SMD.
Wymienisz diody od podświetlenia na czerwone i będzie bueno - 4 od obrotów, 4 od prędkości, 1 dodatkowo (przy biegach w automacie) i 13 od LCD.
Tarcza ma skalę pomarańczową więc to nie stoi na przeszkodzie czerwonego podświetlenia, ja chce niebieskie więc walczę :D
Ostatnio zmieniony 21-06-18, 21:26 przez greos39, łącznie zmieniany 1 raz.
Davkern
Postautor: Davkern » 28-04-18, 13:08
Dzięki za pomoc już wszystko wiem. Co do tych żarówek to średni efekt dają bo w dzień praktycznie nie widać czerwonego tylko lekki róż przebija dopiero jak ciemniej się robi to widać czerwień. Z niebieskim powinien być nieco lepszy efekt ale i tak lepsze efekty da dobra folia raczej.
Postautor: greos39 » 28-04-18, 21:36
Luźno, możesz gdzieś tam kliknąć pomógł :-D Szukam teraz tarcz podobnych do OEM, ale z przezroczystą skalą, co by kolor podświetlenia wpływał na kolor skali.
Jak chcesz to mogę Ci namiar wysłać jak coś znajdę :)
Masz może zdjęcia tyłu tarczy zegarów ?
Davkern
Postautor: Davkern » 05-05-18, 14:38
No jak jakieś ciekawe znajdziesz to możesz podesłać bo też chyba będę je wymieniał.
Zdjęć nie mam ale jeśli Ci zależy to mogę rozkręcić i porobić.
Se-BASS-tian
Postautor: Se-BASS-tian » 05-05-18, 15:30
Panowie 3 najpopularniejsze źródła:
1) moman.pl
2) k-tec-carconcepts.de
3) ledmod.com <-- tutaj widzę że stronka coś nie działa ale też w USA robili klasyczne tarcze z logiem TRD.
Postautor: greos39 » 05-05-18, 18:46
Davkern jak Ci się chce to możesz :D
Se-BASS-tian ledmod.com padł raczej na dobre, bo wszelkie zmianie o zamawianiu tarcz od nich (jakie znalazłem) są z przed kilku lat :/
Davkern
Postautor: Davkern » 07-05-18, 21:27
Tak to wygląda to przedliftowe jak coś.
Postautor: greos39 » 08-05-18, 20:38
W polifcie te dziurki w białym polu idą po całym okręgu, a nie tylko pod znakami.
I im bliżej środka tym więcej bieli / mniej dziurek - jeżeli dobrze pamiętam.
Dziena za fotki :)
Davkern
Postautor: Davkern » 21-05-18, 21:42
Wpadł dolocik z stożkiem. Początkowo był problem z wyskakującym check engine i rura dość mocno się grzała ale udało mi się rozwiązać te problemy wykorzystując seryjną obudowę od filtra aby odgrodzić trochę dolot od gorącego powietrza. Zostawiłem też wszystkie wężyki i czujniki podłączone jak w serii tylko środkowy wężyk od tej klapki zaślepiłem śrubą i silikonem żaroodpornym a ten po prawo poprowadziłem do nowego dolotu.
Wyciąłem też część absorbera aby więcej zimnego powietrza dostawał dolot. Jeszcze tylko owinąć bandażem termoizolacyjnym i będzie git.
Postautor: anticorr » 22-05-18, 06:48
Jeśli mam być szczery to ten dolot zawinięty o 180 st, jest kompletnie nie trafiony(jedyny plus to to że próbowałeś coś go odgrodzić) ale przy takim setupie więcej z niego nieszczęścia niż pożytku. Czemu CAI nie zamontowałeś w nadkole- jak dla mnie tylko on coś pożytku daje.
Ogólnie ceni się ze chcesz grzebać przy aucie ;)
Davkern
Postautor: Davkern » 22-05-18, 10:48
Czemu więcej nieszczęścia? Ten w nadkolu jest znacznie dłuższy więc i siła zasysania jest przez to raczej nieco mniejsza poza tym bałem się że będzie chlapało na niego od koła.
Postautor: Cisiel » 22-05-18, 13:29
No te dolociki 180 stopniowe to straszny niewypał. Kiedyś też z takim jeździłem chwilę i to wywaliłem. Tak jak anticorr mówi mogłeś zamontować CAI, zasysa chłodne powietrze odseparowane od silnika, są też specjalne nakładki na stożki, które zapobiegają jego chlapaniu. Miałem chyba z rok CAI i byłem zadowolony duuużo bardziej niż z tego małego.
Postautor: greos39 » 22-05-18, 19:14
Davkern chłopakom chyba chodziło o przestrzeń przy halogenie, między zderzakiem, a nadkolem (jak nie to wyprowadzcie mnie z błędu).
Tam raczej od koła nie będzie chlapać.
Postautor: Cisiel » 22-05-18, 19:49
greos39, no jasne, że o tą przestrzeń chodzi :D Cały stożek ładnie zakryty zderzakiem. Ja tam kiedyś miałem taką osłonkę na nim i był naprawdę czysty. Zresztą jak to mówią "jak dbasz tak masz" :wink: Ale tu wielki plus za przerobienie oryginalnej puchy, zawsze odseparuje powietrze z silnika.
Postautor: greos39 » 09-06-18, 17:06
Davkern do zegarka możesz też użyć czerwonej folii z bieda-okularów 3D.
